Utilisation de Ekta
Utilisation de Ekta
Besoin d'un coup de main SVP:
Un truc à devenir fou : j'ai Ekta installé qui fonctionne, mais je n'ai pas trouvé comment passer d'une REF VAG à la pièce sur la planche. Est-ce qu'il y une astuce ? Je ne peux pas faire plus que préparer un "bon de commande".
Par contre, je peux consulter les différentes planches des 4 marques VAG et avoir les ref en cliquant sur la pièce que je vois, ça, ça fonctionne bien.
Mon problème est que j'ai une liste de REF VAG de pièces à changer et que je ne sais pas ou elles sont toutes situées...
Phil
Phil
Re: Utilisation de Ekta
Moi aussi, si j'indique la réf de la pièce, ETKA m'indique souvent référence inconnu.
Essai de rechercher plutot par la désignation de la pièce.
Ou alors, en passant le curseur de ta souris sur les n° des planches, il y a une bulle précisant à quelle catégorie elle correspond (ex : carrosserie, moteur, etc...)
puis sur le n° suivant faire la même chose.
Par rapport à la référence, il faut essayer de trouver la bonne planche, ensuite les 3 derniers numéro sont facilement repérable dans la liste dans les menus déroulant
- Jc2eler
Tu as essayé en cliquant sur les jumelles, et l'onglet ref de la pièce?
Mc Rai : mon problème c'est que les pièces à changer sont des slientblocs et les désignations sont vague "patin caoutchouc - acier" ou des truc de ce genre et ne renvoie pas de résultat. Je vais essayer de coller les ref VAG dans google et voir si j'arrive à chopper les endroits de montage pour trouver la planche.
Jc2eler : c'est cmme ça que je procède et ça me trouve bien à chaque fois la pièce. Seulement quand je clic dessus, ça me la met dans un bon de commande au lieu de m'afficher le planche et le numéro qui correspond. C'est à ce moment précis ou je pensais me merder et qu'il y avait une astuce pour passer sur la planche correspondante, mais visiblement non ..
Dans tous les cas, je vais installer Elsawin, ça fera une corde de plus à l'arc
pour les idées ! Je vous tiens au courant.
Phil
Phil
Donc, si je résume, tu trouve la réf puis dans le tableau de droite ou apparait la réf tu clique dessus.
Lorsque tu clique est ce ue tu fais un double clic ou bien, juste un seul clic ??
Car perso, lorsque je fais un double clic sur la réf, cela m'ouvre une autre fenetre, ou je peux générer un bon de commande
Par contre, si je sélectionne la réf parmi les autres dans le tableau de droite, avec un seul clic, il apparait le dessi sur la partie gauche de l'écran.
- Jc2eler
Au temps pour moi, ça fait pareil à partir de la recherche. Il y a uniquement la possibilité d'éditer un bon de commande.
Sinon il faut faire comme le suggère Mc Rai, mais là il faut savoir où se situe la pièce.
Si tu trouves une astuce, ça m'intéresse aussi.
