Page 1 sur 5
Activation du deuxième antibrouillard arrière
Posté : 25 avr. 2007, 02:30
par Leboubou111
Antares, Moi sur mon Touran, je souhaite seulement deux choses :
Baisser la sonorité du radar de recul et activer le deuxième feu antibrouillard arrière
Et VW me dit NON pour les deux (Pas possible, non réglable).
J'ai vu sur des sujets que ces choses étaient ok avec la prise diag VW.
Ma question, est il possible de le faire. Et si oui, comment leur demander ?
d’avance pour ta réponse Antares.
[ edit modo : insertion de la manipulation de Lepoulpe illustrée par Antares ]
Antares a écrit :lepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
J'ai enfin fait la manip en vacances, désolé pour ne pas l'avoir avoué plus tôt !
c'est pas très compliqué :
Lorsque l'on est dans le calculateur 09 (module electrique)
on choisit le codage long - à partir de là, cliquer sur le mode assistance.
sur ce, un espèce de tableau - avec des colones de deux chifres (bytes).
il faut cliquer sur la 4° case donc le Byte 4 à ce moment là 7lignes apparaissent avec en position 4 : "enable second rear fog light" ou quelque chose du genre...
un petit clic - en face de la commande - on sauvegarde la commande on quitte vag-com
et voilà le deuxième phare de brouillard arrière est activé.
Je nai pas de captures d'écrans sous la main mais je peux par MP ou tel m'expliquer peut-être plus clairement....
A plus bonne soirée.
*(J'ai même vu qu'il était possible de permettre l'allumage de ces feux de bouillards avec les stops - mais je crois que cette personnalisation n'est pas homologuée chez nous.....)
le tout en image
Module 09 :
on passe en codage long :
bien vérifier ici que le Bit 1 (4e position sélectionnée en 3) où il y a la valeur 21) n'est pas coché :
il faut cocher ici le Bit 4 (5e position sélectionnée en 3) ) :
faire "Transferer codage" et valider par Ok sur la fenetre du module restée ouverte, et voilà
Posté : 25 avr. 2007, 10:04
par Antares
je regarde asap, en principe ce week-end
Posté : 25 avr. 2007, 20:48
par lepoulpe
Salut à tous,
Ca m'intéresse drôlement l'activation du deuxième feux AR de brouillard.....
A plus....le premier qui trouve !...
Posté : 08 mai 2007, 09:45
par lepoulpe
Après pas mal de recherches sur les forums Fr et Eng, voici ce que j'ai pu glaner - si cela peut aider .....
Enable Rear Fog Lights:?Follow 'Initial Steps', above, then...
Click on '09-Central Elect'
When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. It should say 'No Fault Codes Found'. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module.
Click on 'Long Coding - 07'
You may get a pop-up warning, click 'yes' for long coding
WRITE DOWN your original long code before doing anything else at all.
Click on 'Long Coding Helper'
In the Long Coding Helper, set:
Byte 03 bit 01 to '0' for both rear fogs, or '1' for 1 rear fog
Byte 04 bit 04 to '1'
Byte 04 bit 06 to '0'
Click 'Transfer Coding'
Quit out of the Long Coding Helper
See that the new Long Code differs from the original one
Click 'Do it!'
Verify that the new Long Code is stored.
Click 'Done, go back'
Click 'Close controller, Go Back'
Enable Second Fog Light??By default the offside Fog Light is enabled on UK cars however it is possible to enable the second one fitted to the nearside.
Log into Controller 09 - Central Electronics and choose Recode 07.
Using the Long Coding Helper select Byte 4 Bit 4 and tick enable second Fog Light.
Use the Long Coding Helper to transfer the code back to the Recode Screen and choose Do It.
Posté : 08 mai 2007, 18:13
par Leboubou111
J'ai pas le câble pour faire la modif
et je n'ose même pas montrer ca à VW, ils vont me prendre pour un dingue.
Posté : 13 mai 2007, 02:10
par Leboubou111
J'en ai parlé au tech VW au concessionnaire de St Thibault et il me dit que s’il ne connait pas, il ne touche pas. Mais j'insiste à l'activer cet antibrouillard. Comment faire ?
Posté : 13 mai 2007, 08:42
par lepoulpe
Bonjour Leboubou,
Je pense que le tech de Vag n'a pas tout à fait tort, en te disant ceci il se protège lui et te met en garde sur l'éventuelle mauvaise manip que tu pourrais faire...
Mais bon sans trifouiller à tout prix on & le droit de pas mourir idiot !!! (enfin c'est juste mon avis..)
Tant que l'on personnalise sa "bagnole avec des accessoires à la Jacky" les concessionnaires s'en foutent mais dès que l'on veut comprendre le fonctionnement et les arcanes de la bête alors là - toi pas savoir......
Cependant n'ayant pas encore le Vag-com je n'ai pas pu essayer de retrouver les adresses les ports et autres Id indiqués dans la manip en englais.
Donc le mystère reste entier pour l'instant tant qu'il ne pourra pas être vérifier ou tout au moins approché..
Sur ce ne désespèrons pas d'avoir un touranniste qui trouvera le secrêt.
A plus..
Posté : 13 mai 2007, 13:54
par touranTDIDSG
Lors du 1er rassemblement de Lognes, Philfree a essayé de me le parametrer mais n'y est pas arrivé, donc après des recherches sur son toutou, il m'a envoyé ceci :
Philfree a écrit : Je viens d'essayer le codage des 2 feux AB arrières et ça fonctionne. Je m'étais trompé de byte lors de nos essais, désolé... A l'occasion je pourrai te le recoder ou si tu vas chez VW il s'agit de mettre à 1 le bit 4 du byte 4 du codage du module 09- Système électrique.
Posté : 13 mai 2007, 14:23
par Leboubou111
touranTDIDSG a écrit :Lors du 1er rassemblement de Lognes, Philfree a essayé de me le parametrer mais n'y est pas arrivé, donc après des recherches sur son toutou, il m'a envoyé ceci :
Mais il faut la valise...
Posté : 13 mai 2007, 14:32
par touranTDIDSG
Leboubou111 a écrit :touranTDIDSG a écrit :Lors du 1er rassemblement de Lognes, Philfree a essayé de me le parametrer mais n'y est pas arrivé, donc après des recherches sur son toutou, il m'a envoyé ceci :
Ben vi......
Posté : 13 mai 2007, 19:58
par Antares
arreter de me regarder comme ça, je tacherai de trouver un peu le temps ce grand week-end à venir pour faire l'essai
Pierre, tu veux servir de cobaye?
pas envie de f*** en l'air mon beau Cross moi
Posté : 13 mai 2007, 21:14
par touranTDIDSG
Antares a écrit :arreter de me regarder comme ça, je tacherai de trouver un peu le temps ce grand week-end à venir pour faire l'essai
On peux toujours essayer, si je sais me liberer.............
Posté : 13 mai 2007, 22:59
par Leboubou111
Posté : 13 mai 2007, 23:07
par dav-86
moi je préférerais sacrifier un noir magic nacré
il y en a tellement que 1 de moins ça se verras pas
Posté : 13 mai 2007, 23:28
par Leboubou111
Posté : 14 mai 2007, 09:04
par DAN29
D'autant plus que le vert amazone est quand même une espèce protégée en voie de disparition !:mrgreen:
Faut faire très attention !!!!!
Posté : 14 mai 2007, 09:41
par lepoulpe
Votre expérience (activation du 2° faux AB arrière) m'interresse, quand vous aurez réalisé la midif vous serait-il possible de noter la procédure qui va avec.
d'anvance merci..
Posté : 14 mai 2007, 15:36
par touranTDIDSG
Il y en a au moins qui comprend !!!!!!!!!
Dan.......
Posté : 14 mai 2007, 20:20
par Leboubou111
Dan.......
Je dirai rien... chut... mais je le pense très fort.
Posté : 18 mai 2007, 21:23
par DAN29
Bon , j'ai sacrifié mon A7W aujourd'hui pour repondre à la fameuse question :
-Peut on activer le deuxième feu antibrouillard arrière :
Et ben
OUI !!!!!
C'est un peu technique mais bon ................
Ca marche !!!!!
Posté : 18 mai 2007, 23:20
par dav-86
bon maintenant reste plus qu'a convaince le SAV lors de la future vidange pour qu'il me le fasse
Posté : 19 mai 2007, 02:55
par Leboubou111
dav-86 a écrit :bon maintenant reste plus qu'a convaince le SAV lors de la future vidange pour qu'il me le fasse
C'est pas gagné. :x
Leboubou111 a écrit :J'en ai parlé au tech VW au concessionnaire de St Thibault et il me dit que s’il ne connait pas, il ne touche pas. Mais j'insiste à l'activer cet antibrouillard. Comment faire ?
Tiens nous au courant.
Posté : 23 juil. 2007, 10:11
par lepoulpe
Salut à tous,
J'aurais besoins de l'aide de quelqu'un ayant déjà activé le second feux de brouillard Ar .
Voilà je suis allé (avec le Vag-com) dans le calculateur 09 - électricité et dans le registre codage long, mais là je n'ai pas osé modifier quoi que ce soit ...
Si quelqu'un avait des photos d'écran ou un ça serait sympa.
J'avais il y a quelques temps , envoyé un MP à Dan29 mais je ne sais s'il l'a bien reçu..
et à plus..
Posté : 23 juil. 2007, 17:48
par dav-86
lepoulpe a écrit :Salut à tous,
et à plus..
pour les MP si il est est dans boite d'envoi cela siginife qui ne la pas vu , des qu'il est lu ça passe dans messages envoyés
Posté : 23 juil. 2007, 20:14
par lepoulpe
David,
J'ai le réflexe messagerie (Mail-Outlook.....) voyant que le message n'avait pas été envoyé j'ai pensé que....
Bonne soirée à tous..
