Page 5 sur 5
Posté : 29 oct. 2009, 14:55
par TouTouch
Honte à moi, je vais me cacher, je n'avais pas cliqué au bon endroit pour le téléchargement.
Posté : 29 oct. 2009, 20:13
par Pleskool
^^ no comment ;op
Posté : 30 oct. 2009, 09:58
par ced_voyage
hi hi.
pour moi, pas de facteur hier.
Peut etre aujourd'hui
Posté : 30 oct. 2009, 12:21
par Pleskool
Bon bin cable testé avec grande joie...Maintenant, il faut essayer de comprendre tout ce que la bestiolle raconte... Non de diou que c'est obscur tous ces codes d'erreur....J'ai trouvé de l'occupation pour des semaines la.
Posté : 30 oct. 2009, 15:22
par eagle 4
Salut, je me permet de double-poster avec FA :
CONSEIL
Faire un autoscan avant tout chagement, enregistrer et imprimer le CR, il y a tous les codes d'origine des diffrérents modules.
Exemple du moule 9 de mon titi :
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 HW: 5K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 008 0019
Revision: BE008001
Coding: 40180A3BFC251AC0400800803400896445553088736D85605C8000000000
Shop #: WSC 01324 020 00200
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 19060 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 260609 05 54 0402
Coding: 07304D
No fault code found.
Bon bidouillage !!
Posté : 30 oct. 2009, 17:13
par Pleskool
Yep c'est le premier truc que j'ai fait
En plus ca permet de voir l'etat courant du vehicule.
Posté : 30 oct. 2009, 21:20
par mloft
Ha! Ben y en qui s'amuse bien avec leut p'tit câble!
:P
Perso toujours rien reçu + une petite frayeur made in Ced_Voyage....mais bon je ne désespère pas, pas encore...j'aimerai bien qu'il pointe son nez demain...ça me permettrai de m'y intéresser pendant ce week-end particulier.
Wait and see......
Posté : 31 oct. 2009, 10:33
par sbnd
bonjour,
j'ai reçu le cable hier et essai de suite...il fonctionne
un grand MERCI aux deux principaux instigateurs ced et mloft.
Posté : 31 oct. 2009, 15:06
par mloft
Hello.
Positionné ds les premiers ds le tableau, règlement effectué dés qu'il a été possible de le faire (CG cloturée le 20, virement effectué le 21), soit disant je faisais parti du premier lot d'expédition, mais voilà: toujours rien à l'horizon.
Enfin,.....
A part moi, tt le monde a eu son câble ici?
Posté : 01 nov. 2009, 12:11
par 8294
Essayé ce matin, nickel cela marche, j'ai essayé d'activé le 2ème AB mais niet le mien ne veut rien savoir malgré les excellents topic sur la chose. Tous ce j'ai activé pour l'instant c'est les doubles feux stop comme sur la Phaeton new mini ancienne Athos et nouvelle classe E, bref je m'y replongerai à l'occasion.En faisant le scan il m'a donnée cela:
"Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
No. pièce Log:: 3C8 937 049 D Mat:: 3C8 937 049 D
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000003207116
Codage: E0890F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
No. pièce: 2K1 955 119 C
Pièce: Wischer 080709 021 0501
Codage: 00038805
No. pièce: 1K0 955 559 AH
Pièce: RLS 210709 054 0402
Codage: 00209133
2 Codes défaut trouvés:
02399 - Activation borne 30 pour éclairage intérieur
006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100110
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 152
Kilometrage: 10473 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 13.80 V
marche
arrêt
arrêt
arrêt
marche
02382 - Sonde de détection de lumière (G399)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 174
Kilometrage: 12523 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 13.75 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche"
c'est étrange, si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur
Posté : 01 nov. 2009, 17:22
par Tussy
mloft
je n'ai rien reçu non plus.
Alors que le colis est marqué comme étant "livré" !!!!
je vais voir avec cedric pour qu'il reboucle avec le fournisseur
Posté : 02 nov. 2009, 07:16
par Tussy
ça avance.... mauvais n° de suivi :p
livraison non effectué pour cause d'absence. Ca c'est normal.
Je l'aurai surement cette semaine, je vous tiens au courant
Posté : 02 nov. 2009, 09:16
par JamesBond
Mince, j'arrive trop tard pour cette commande groupée
Posté : 02 nov. 2009, 10:39
par Pleskool
James, regarde quelques sujets plus haut (page 4) tu as la marche a suivre pour encore commander ;o)
Bon sinon moi j'ai continué a jouer un peu avec et je dois dire que ca reste un outil assez obscur parfois ^^ Le nombre de réglages possible dans les codages long est assez impressionnant et je suis un peu perdu parfois par le manque de references documentaires..mais bon on va y aller a taton.
Sinon pour 8294, désolé j'ai pas de réponses, mais j'ai aussi mon lot de code defaut obscurs de mon coté...
Posté : 02 nov. 2009, 14:29
par ced_voyage
salutPour tout ceux qui me pose la question en MP.
De mon côté, je ne prends plus les nouvelles commandes, mais ce n'est pas pour autant trop tard, enfin je l'espère pour vous, mais faut faire vite !
Essaiyez aux retardataires de voir avec l'organisateur chez Audi, s'ils en prennent encore eux. Mais ce doit être la derniere semaine, donc vite.
Voir ici :
http://www.audipassion.com/services/for ... 1051&st=80
Posté : 02 nov. 2009, 14:32
par ced_voyage
Bon comme vous avez pu le voir les copier coller ont complètement raté sous hotmail.
Donc pour ceux qui pensent avoir recu le mauvais numéro de suivi du colis, me recontacter par mail.
Sinon il y a encore quelques personnes dont je n'ai pas de news de réception du colis.
Je ferais un point des colis recu mardi.
Posté : 03 nov. 2009, 10:21
par 8294
Pleskool a écrit :James, regarde quelques sujets plus haut (page 4) tu as la marche a suivre pour encore commander ;o)
Ok merci ce n'est pas grave, je pense que j'ai trouvé un début d'explication en fouinant dans le véhicule, j'ai un horodateur (bôite noire qui nous limite les amplitudes de service dans le taxi parisien) et la masse a été prise sur l'éclaireur de coffre, je pense à un retour de positif via le dît appareil. Ce qui expliquerai la désactivation aléatoire de l'éclairage intérieur.
Posté : 03 nov. 2009, 22:08
par ced_voyage
voici le suivi actuel de vos commandes,
s'il y a une erreur dites le moi.
Posté : 04 nov. 2009, 10:24
par ced_voyage
je ne sais toujours pas posté un message, correctement, même après 32 messages.
Ouhhh, je vais me cacher tiens :p
Posté : 04 nov. 2009, 15:36
par Le Quik
ced_voyage a écrit :salutPour tout ceux qui me pose la question en MP.
Voir ici :
Pour info, je viens d'avoir la réponse de l'organisateur de la CG est la commande sur le site d'AUDI est également terminée ...
Posté : 09 nov. 2009, 19:45
par jef10
L'achat groupé étant terminé, je vous invite à continuer vos échanges dans les sujets dédiés.
Le sujet est verrouillé.
