ODB - Touran TDI 105 DSG Confort 9/05
L'Ordinateur De Bord dit 'ODB' :)
Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé,
il se situe entre le compte-tours et le compteur de vitesse. :D
Au repos, moteur arrêté :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 8_I001.jpg[/img]
Au bout d'un instant il s'éteint complétement.
Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton de remise
à zéro du totalisateur partiel.
Pour commander l'ODB : il faut utiliser le comodo de droite.
Il y a deux boutons pour commander l'ODB :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 26_COM.jpg[/img]
Le bouton 1 : permet de permuter entre les registres 1 & 2,
de remettre à zéro les registres 1 & 2
et d'initialiser l'alerte vitesse :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 7_COM1.jpg[/img]
Le bouton 2 : permet de naviguer dans les différents affichages
et de modifier la valeur de l'alerte vitesse :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1_COM2.jpg[/img]
Modifié en dernier par jef10 le 26 mai 2006, 19:26, modifié 3 fois.
Les différents affichages :
Pour naviguer entre les différents affichages, il faut utiliser le bouton 2.
Affichage 1 : Le temps de parcours exprimé en minute puis en heures et minutes.
Il y a deux registres 1 & 2, on change de registre avec une pression brève sur le bouton 1.
Les registres se remettent à zéro avec une pression prolongée sur le bouton 1.
Le registre 1 se remet à zéro seul au bout d'un arrêt de deux heures.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _A1001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _A2001.jpg[/img]
Affichage 2 : La consommation instantannée exprimée en l/h ou en l/100km.
Il y a un seul registre et pas de remise à zéro.
Moteur arrêté :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 7_B001.jpg[/img]
Moteur en route et touran à l'arrêt :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _B1001.jpg[/img]
Moteur à l'accélération :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _B2001.jpg[/img]
Affichage 3 : La consommation moyenne exprimée en l/100km.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _C1001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _C2001.jpg[/img]
Affichage 4 : L'autonomie exprimée en km.
Il y a un seul registre.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0_D001.jpg[/img]
Affichage 5 : La distance parcourue exprimée en km.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _E1001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _E2001.jpg[/img]
Affichage 6 : La vitesse moyenne exprimée en km/h.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _F1001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _F2001.jpg[/img]
Affichage 7 : L'alerte vitesse exprimée en km/h.
Pas d'alerte programmée :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _G1001.jpg[/img]
Pression sur le bouton 1 à l'arrêt :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _G2001.jpg[/img]
Réglage de la vitesse par pas de 5 km/h avec le bouton 2.
Réglage limité à 250 km/h ( ça va, il y a de la marge :D )
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _G3001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _G4001.jpg[/img]
Enregistrement d'une vitesse en roulant avec une pression sur le bouton 1.
La vitesse peut être augmentée ou diminuée avec le bouton 2 pas pas de 5 km/h.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _G5001.jpg[/img]
Modifié en dernier par jef10 le 26 mai 2006, 19:25, modifié 2 fois.
Les alertes :
La plus connue :D : La ceinture
Elle intervient à partir de 20 km/h environ.
Elle s'active dés que quelqu'un est au volant ou assis sur le siège passager avant.
Elle est doublée d'un signal sonore appelé "Ting ting".
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R00001.jpg[/img]
Une importante : l'airbag passager désactivé
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 35_air.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 5_air2.jpg[/img]
Une courante : le plein d'essence
Elle intervient quand le niveau minimal de carburant est atteint.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... plein1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... plein2.jpg[/img]
Une fréquente : Le capot moteur ouvert
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R31001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R22001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 87_R32.jpg[/img]
Une autre fréquente : Le hayon ouvert
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R21001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R22001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 95_R23.jpg[/img]
Une qui faut pas :D : L'alerte vitesse
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R11001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R12001.jpg[/img]
Une qui embête : Niveau d'huile
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 767_h1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 775_h2.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 783_h3.jpg[/img]
Une pour les étourdis : Frein à main
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... R40001.jpg[/img]
Pour distraits : Portes ouvertes
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _pavg1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _pavg2.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... empouv.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _pavd1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _pavd2.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... empouv.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 5_par1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _parg2.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... empouv.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 9_par1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _pard2.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... empouv.jpg[/img]
J'en ai certainement oubliées, faites moi signe si vous en connaissez d'autres :)
Modifié en dernier par jef10 le 31 mai 2006, 09:30, modifié 6 fois.
Les messages liés au service d'entretien Long Life:
Pour voir ces messages, après avoir mis le contact,
il faut appuyer longuement sur la remise à zéro du totalisateur partiel
et relacher.
Touran neuf ou juste après un entretien :
Aucune indication, le touran n'a pas assez roulé
pour que l'ODB donne une échéance d'entretien.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... S11001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... S12001.jpg[/img]
Touran ayant roulé ou plus tard après un entretien :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 09_ll1.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 19_ll2.jpg[/img]
Touran approchant du service d'entretien :
Ce message s'affiche dés la mise du contact
( sans manipulation ).
images à faire
Touran devant passer au service d'entretien :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _S2001.jpg[/img]
Touran ayant dépassé l'échéance de service :
En plus du message précédent qui persiste.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... S31001.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... S32001.jpg[/img]
Modifié en dernier par jef10 le 31 mai 2006, 09:19, modifié 1 fois.
Bon voilà, j'ai bricolé ce sujet. Si vous voyez des détails qui ne vont pas ou des omissions ou des erreurs, faites moi signe pour que je corrige.
Si un gentil forumeur, qui a un modèle différent, veut faire la même chose selon le même plan, ce sera très sympa pour compléter les infos. :)
Super boulot Jef, bravo !!!
c'est génial.
Merci.
:vddgs: :vddgs: :vddgs:
Par contre il y a pas mal de differences avec le mien (Petit ODB aussi) comme : Je n'ai pas le reglage possible de l'alerte vitesse par pas, je n'ai pas les alertes d'ouvertures du capot moyeur ou du hayon...
Pour le niveau d'huile il y a des photos ICI.
Bien joué JF !!!!!! Bien fait, clair, net et précis !!!!
Tout comme Thierry, moi pas avoir témoin capot et coffre ! Grrrrrrrrrrr
Sector_94 a écrit :...
Merci Thierry pour le lien, je m'en suis servi pour compléter le message. Je vérifierai que j'ai le même message lors de mon prochain complément d'huile. :)
touranTDIDSG a écrit :Bien joué JF !!!!!! Bien fait, clair, net et précis !!!!
Dommage, car celui du hayon est utile et sert souvent avec ce hayon qui ferme difficilement. :?
Pascal
Message par Pascal »
jef10 a écrit :Bon voilà, j'ai bricolé ce sujet. Si vous voyez des détails qui ne vont pas ou des omissions ou des erreurs, faites moi signe pour que je corrige.
Beau boulot Jef, comme d'habitude...
Si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, je vais essayer de faire un reportage sur le Grand ODB.
T-ROC 1.5 TSI DSG7
Comodo
Message par Comodo »
Sector_94 a écrit :Super boulot Jef, bravo !!!
c'est génial.
Merci.
+1
Joli booult Jeff il y a des messages que je n'ai jamais vu Merci
Jeff tu peux peter une ampoule et tu auras un nouveau message sur l'odb :mrgreen:
Nickel Chrome Jean-François, superbe travail !
J'ai le grand ODB et si j'ai un peu de temps je complèterai ce fil.
Pascal a écrit :Beau boulot Jef, comme d'habitude...
Ca sera le bienvenu, Merci d'avance :)
Comodo a écrit :Joli boulot Jeff il y a des messages que je n'ai jamais vu Merci
Ben voyons :mrgreen:. Par contre j'essaierai en en démontant une, ce sera l'occasion de m'entrainer. :) Merci pour l'idée.
ThinkDifferent a écrit :Nickel Chrome Jean-François, superbe travail !
Ce serai très bien :) . Fais le dans un sujet spécifique pour faciliter les recherches. :) : " ODB - Touran TDI 140 .... "
bravo
Tu verra, c'est très facile pour les phares avant, voir mon photo reportage (je ne le trouve plus), mais par contre pour les feux arrière, attention en retirant le cache noir, car les clips sont assez fragile.....!
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Jef, en complément des alertes, quand tu désactives l'airbag côté passager, le voyant "Passenger airbag", en dessous des warnings, s'allume et le message "Sac gonflable désactivés!" apparait sur l'ODB quand tu mets le contact
Merci de l'info, je vais faire les photos correspondantes et les intégrer. :)
Comodo
Siffones ton reservoir de gasoil et tu auras un nouveau message.
Jeannot91
Essaies 2 susucres aussi, cela devrait bien faire, ton Toutou va être content!
Comodo a écrit :Siffones ton reservoir de gasoil et tu auras un nouveau message.
Jeannot91 a écrit :Essaies 2 susucres aussi, cela devrait bien faire, ton Toutou va être content!
Oh ! Les redpotes, vous déraisonnez ( c'est pour être poli :) ). :lol:
Jeannot91
Ben quoi, Jef?
T'en veux des alarmes ou t'en veux pas?
On te suggères des tests, c'est tout!
J'ai ajouté les alertes des portes ouvertes ICI :)
Jeannot91
Comment tu fais pour les produire? Il faut avoir roulé un peu avant d'ouvrir et de voir le message?
Les messages ne semblent pas s'afficher à l'arrêt...
