MFA Premium ( ODB Couleur)
- SystemDZ
Quelqu'un l'a déjà vu.
moi si , sur un TOURAN CROSS 2011 TDI 170 ( in-commandable en France).
(ODB Couleur) MFA Premium in VW Touran 2003
J'ai un projet de SWAP OBD ( Petit ) vers celui là
Qu'en pensez-vous.?
Qu'en pensez-vous.?
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
- tomcat92
Re: MFA Premium ( ODB Couleur)
Ben moi aussi, mais pour le moment, c'est TRES difficile.
Le blanc, ok, mais le couleur
- farnouche
voir ici : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801
le blanc pouvant remplacer le couleur (voir les malheureux carat livré en N&B puis swapper en couleur), la procédure doit etre identique que ca soit N&B ou premium
oups !!! something is wrong
- tomcat92
Oui, chez VW.
En fait, le décryptage des compteurs "premium" est beaucoup plus compliqué
- SystemDZ
si le compteur a moins de 200 kms alors c'est plus facile.tomcat92 a écrit :Oui, chez VW.
par contre VW dit se connecter au serveur en Allemagne pour trouver le Code online.
C'est chaud mais faisable
- farnouche
il doit exiter des logiciels qui le trouve
il faudrait tester vag commander, vag tacho ou vag dash ... peut etre d'autre
- tonio
Sur le bon c.... Un gars propose ça pour passât donc faisable sur touran son speudo c est R-STYLES
Moi :touran 105
Madame :new beetle
Fiston :polo tdi
Madame :new beetle
Fiston :polo tdi
- farnouche
moi j'ai pas besoin d'ODB couleur
mais j'aimerai bien savoir juste pour le fun
- SystemDZ
j'ai contacté un gars qui installe des compteur Blanc sur touran, il me dit que c'est possible un blanc sur TOURAN rouge, par contre couleur c'est beaucoup plus compliqué ( ne sait pas le faire pour le moment)
par contre carsystems.pl dit qu'on pourrait le faire , pour cela il a quelqu'un en Allemagne ( juste à coté quoi ) .
ce qui veut dire que c'est possible.
j'ai peur que ça soit un nouveau défit pour moi ( VMF, DSG vidange,...) et maintenant ce MFA couleur m'obsède ..
allez je me lance, toutes les aides sont les bienvenues
- SystemDZ
je le connais , il ne sait pas faire le MFA couleur pour le momenttonio a écrit :Sur le bon c.... Un gars propose ça pour passât donc faisable sur touran son speudo c est R-STYLES
- tomcat92
Tout à fait
Quant aux allemands, ils y arrivent sur un modèle très précis de compteur, très difficile à trouver
- SystemDZ
est-ce que tu connais la référence du model ou bien le lien qui parle dudit swap de compteur.tomcat92 a écrit :Tout à fait
- tomcat92
Nope. C'est notre ami du 91 qui me l'a confirmé.
Sinon, vois sur mytouran.de, c'est de "eux" qu'il s'agit
- SystemDZ
Ok merci
ça y est je me lance
au pire , je mettrais un Compteur blanc
l'objectif est là pour être dépassé , je veux un compteur couleur et veux apprendre à le changer.
- tomcat92
La difficulté est la programmation du nouveau compteur...
Pour la connectique, il y a des adaptateurs. Pour lire les données de l'ancien, il faut juste le bon câble.
Normalement, si tout va bien, j'ai mon compteur blanc jeudi soir
- SystemDZ
qui va te faire le montage?
combien ça coute?
combien ça coute?
- tomcat92
C'est KaiserZeus qui va s'occuper de moi, si tout va bien
Mince on ne verras pas cette modif demain soir
Est ce que l'on verra au moins tes nouvelles jantes ????
- SystemDZ
Avec tomcat92 ça va très vite, Jantes , compteur Blanc,
Il va falloir qu'on change de tactique.
Moi je vais me lancer dans un compteur en couleur..
je l'ai vu sur un touran Carat chez un CC en Bretagne et depuis..., j'étais même prêt à changer pour un touran 2011 pour ça.
j'ai changé d'avis car c'était trop cher pour moi (40KE).
- tomcat92
T'es pire que moi Fayçal
- SystemDZ
Quelle modestietomcat92 a écrit :T'es pire que moi Fayçal
- SystemDZ
Résultat des investigation.
je ne connais pas du tout le monde de la programmation, modification , accès EEPROM par CAN ou autre moyen via Cable OBDII.
Il parait que VW n'a cessé de changer de prestataire ( VDO, SIEMENS, BOSCH, MOTOROLA,Etc...)
Transpondeur sur Clé, Cryptage du compteur, ECU, combinaison des Clés cryptées récemment.
Moralité :
On a trois version Pour Châssis GOLF 5/TOURAN/Etc..:
2003-2006
2006-2009 (2006+ pour les connaisseurs)
2009- 2010 (2009+pour les connaisseurs)
2010+
Pour ne pas raconter des conneries je préfère m'assurer sur le dernière partie et le mode Cryptage à partir de 2006+
Cependant le compteur Blanc (EEPROM 24c32) et Couleur (EEPROM 24c64) ne sont pas du tout pareil. d’où la difficulté de notre ami R-STYLE à faire le montage en compteur couleur sur TOURAN,
Et il n'y a pas que ça , le Gateway devra être très récent à 2 lettres au moins soit Après 2008, au risque de voir quelques voyant Allumés et la perte de quelques fonctions importantes comme le Comming/Leaving Home., l'idéal le GateWay 7N0 XXX XXXX , celui là je l'ai ( Juin 2011) en ce qui me concerne.
Donc ma recherche se situe à 2 endroit :
Mon compteur petit ODB de 2007 ( soit 2006+), donc infos Cryptées.
Le compteur visé OBD MFD+ de 2010+, pas celui de la passat, car contrairement aux idées reçues, le compteur Premium pour PASSAT est beaucoup plus simple, les infos sont dans le boitier Confort et non le compteur.
Le compteur Blanc 2009+ est intéressant tout de même, mais malheureusement si j'achète le câble AVDI, je ne pourrais accéder à l'EEPROM 24c64 du compteur couleur.
Donc je reste bloqué.
je vais d'abord demander de l'aide ou de trouver un tutorial sur les EEPROM 16/32/64 bit, \\///
Moralité :
2003-2006
2010+
- tomcat92
- SystemDZ
Du nouveau :
Suite à mes plusieurs investigations en Allemagne (RDA) et Pologne ( un Ami de Krakowie)
Seules référence TACHO couleur :
Il faut :
1T0920881A -> Moteur Diesel
1T0920881 -> Moteur Essence
C'est une référence très rare, en plus elle ne se fait plus. (d’après un CC en Pologne), mais à vérifier selon lui.
Attention au voyants allumés sans raison, mais il parait qu'il y a des solutions.
Adaptateur ( Pas beau à voir)
Ensuite vous avez
Le brochage d'un compteur à un autre
Brochage compteur VW Golf 6 - 5K1 -32 Pin
Brochage compteur VW Golf 5 1Kx - 36 Pin ( Pourquoi )
Il faut :
Ensuite vous avez
- Brochage_Compteur-TOURAN.zip
- Brochage compteur VW Golf TACHO
- (1.88 Kio) Téléchargé 140 fois
- Stecker_Fiche.jpg (179 Kio) Vu 11376 fois
- Adaptateur Maison 2.jpg (131.37 Kio) Vu 11376 fois
- Adaptateur_maison.jpg (142.53 Kio) Vu 11376 fois
- SystemDZ
Pour le reste j'y travaille.
Pour le moment , je suis moi même le cobaille
Je n'ai pas le cable de programmation pour retrouver mon Code Micronas 32xx ( car Année 2006+)
Je n'ai non plus le câble avec une version récente pour Programmer un NEC 24c64 ( pour ODB Couleur) et NEC 24c32 ( Compteur Tomcat92 )
Si j'achète compteur d'occasion il va falloir le flasher (souder des pattes, Etc..) notre Ami KaiserZeus est un Expert en la matière.
Si neuf Alors... ( je ne sais pas encore )
Si j'ai un compteur Grand de 2006 en plus si ça intéresse quelqu'un ( échange de service par exemple) , je ne suis pas un bon vendeur, car mauvais perdant .
Tomcat M'a foutu les boules... ( trop Beau son compteur).
Alors , y a qu'à continuer, espérant que je trouve de l'aide.
