Porte ARD qui ne se vérouille plus.
tout est dans le titre : avec la télécommande ou de l'intérieur la porte ne se vérouille plus. Je peux le faire manuellement (en actionnant par le petit trou de la portière mais dès que je rouvre c'est fini.
J'aurais souhaité votre avis avant de prendre un coup de bambou chez VAG.
Pour préciser : Touran 1.9 TDI 105 de septembre 2008.
Mon lèvre-vitre fonctionne bien sur la portière, de celle-ci ou de la commande près du conducteur.
Le bruit de fermeture a l'air normal.
Quel est votre avis, sachant que les causes peuvent être multiples d'après ce que j'en lis sur le forum. Dans quel ordre commencer les vérifications ?
d'avance pour vos indications.
Re: Porte ARD qui ne se vérouille plus.
S assurer qu effectivement la serrure est commandée.
Si non il se peut qu un fil soit coupé entre le calculateur de porte ard et la serrure.
Si oui, il s agit d un pb interne à la serrure : il faut soit la demonter et faire qq tests pour voir si réparable facilement, soit la changer.
Si tu te sens de faire l operation tu peux la trouver à un prix abordable sur ebay.de
Tiens nous au courant. Je peux t aider pour la recherche
pour ces renseignements. Dès que j'ai un peu de temps je m'y mets. Je vous tiens au courant. Le temps également de potasser un peu les tuto pour démonter la garniture de porte...
- resideur
- Been thanked : 1 time
si tu entends le moteur tourner mais pas de verrouillage, il y a de fortes chances que ce soit le limiteur de couple interne au module qui soit HS( c'est la panne dans la majorite des cas), j'en suis deja a 3 modules de bricoles sur mon touran!
Au cas où, la référence de la serrure est 7L0 839 016 D (Arrière passager), pour une quarantaine d'euros sur ebay.de
pas eu le temps de me plonger dans le démontage d'autant plus que la porte se vérouille et dévérouille à nouveau normalement !
Bon je me doute que le problème ne devrait pas tarder à réapparaitre.
A noter que quand elle ne fonctionnait pas, j'avais un bruit de clac-clac dans la portière sur des accélérations un peu brusque, genre 1ère-2ème, comme si la sécurité de fermeture essayait de s'enclencher sans succès et ce plusieurs fois de suite.
Je crois que je vais attendre la panne définitive : tant que ça dure...
quelques nouvelles de la portière : c'était trop beau, la porte a cessé à nouveau de se vérouiller mais en plus elle s'est bloquée ! bon heureusement que ce forum est précieux. J'ai réussi grâce à vous et au sujet sur les portes qui se bloquent justement (tiens je ne suis pas seul...). En jouant un peu sur le vérouillage près des rétroviseurs et en même temps sur la poignée interne, ça s'est ouvert. A ce sujet, et en prévention, pour enlever tout l'habillage de portière en position bloquée, j'ai ôté les 2 vis en bas mais est-ce suffisant ou faut-il enlever tout l'habillage ?
J'ai été chez WW pour un devis : sans surprise 300 €. Je vais aller faire un tour sur le net pour la serrure et je pense me lancer dans le démontage (pas facile), avec les photos trouvées sur les sujets.
A suivre donc.
A suivre donc.
- resideur
pour ma part, j'ai trouve la solution de bricolage qui tient si tu te sens d'attaque a le faire! sinon un module se trouve dans les 50€ neuf en moyenne sur le net!
Quelqu'un peut-il me dire quelle référence il faut utiliser pour commander la pièce : démonter tout et trouver un numéro sur la pièce elle-même ou un numéro sur la carte grise ? et aussi si vous avez déjà commandé sur un site en particulier et un avis sur la qualité des produits.
d'avance.
d'avance.
Les références sont
ARD : 7L0 839 015 D
ARG : 7L0 839 015 D
Regarde sur ebay.de, tu trouveras du matériel d'origine
Pour la manipulation, ci joint des renseignements
ARD : 7L0 839 015 D
ARG : 7L0 839 015 D
Un grand merci, le schéma est très complet, c'est jouable si je prends mon temps.
Je cherche avec les références.
Je vous tiens au courant de la suite (mais il faut d'abord que je finisse la terrasse...)
Bon courage !!
à nouveau une question sur la pièce. Sur les sites genre ebay, il y a une multitude de modèles compatibles à des prix variables. Lequel choisir ? Comment jauger de la qualité des uns et des autres ? est-ce que le prix le moins cher est forcément de moindre qualité ? d'autant qu'il se disent tous plus ou moins pièces d'origine.
Si vous avez des conseils, je suis preneur. (voire des vendeurs de confiance)
j'ai changé la serrure, commandé par ebay (40 €) ça refonctionne.
Par contre au remontage j'ai un petit soucis avec la cheville expensive en 2 pièce qui vient dans le mécanisme du lève-vitre : elle ne tient plus dans son emplacement et tombe dans le bas de portière.
Y a-t'il une astuce pour qu'elle tienne (collé au silicone par exemple) ? peut-être que je m'y prend mal aussi. Il faut bien la remettre en mécanisme en bas et vitre encore scotché en haut puis remonter le mécanisme ?
pour vos réponses.
pour vos réponses.
Euh non. Il y a un trou dans la vitre pour la solidariser du mécanisme. Tu dois donc avoir la vitre en place dans le mécanisme et la cheville en plastique doit passer par le trou situé sur la vitre. Si ça ne tient pas tu peux aller en racheter une chez VW, ça doit couter de l'ordre de 1€
Imbécile que je suis, mais c'est bien sûr. Je m'obstinais à essayer de mettre cette goupille avec ma vitre toujours scotchée en haut !!!
Bon au 2ème essai avec la vitre en bas (il faut bien la faire tomber une fois dans le bas de portière sinon c'est pas drôle) j'ai réussi et tout remonté.
Bilan : 40 € de pièces, une petite aide gracieuse de mon mécano pour brancher la serrure (surtout le petit cable avec la poignée, quelques longues minutes de démontage/remontage avec agacements, des tuto et conseils bien pratiques sur ce forum.
Je me suis aperçu à cette occasion que cette portière avait déjà été démontée : lève-vitre ou serrure déjà, je n'ai pas d'incication.
Encore merci à vous tous
Moi aussi j'en cherche svplolorobr a écrit :Bonjour,
Un Modérateur a écrit: | |
suppression d un lien www de pub dans le message cité |
Quel est ton souci précisément bernard13 ? La citation ne permet pas d identifier clairement le besoin.
a toi
a toi
Salut resideur, Je suis tombé sur ton message en cherchant comment régler un problème de fermeture centralisée sur ma portière droite (Touran 1T1 2005 - 1.6 FSI). Je cherche principalement a éviter le devis de 330€ du garagiste qui y a jeté un oeil (211€ HT la pièce... c'est un peu abusé quand même).
Tu pourrais nous faire un rapide descriptif de ce "bricolage qui tient" ?
J'aimerai bien le tenter.
d'avance!
- resideur
tiens regarde sur mon post: viewtopic.php?f=105&t=10547&start=275
Deterrage du sujet....
J ai le même souci mais inverse...
La porte ARD ne s'ouvre plus...ou pas à tous les coups !
