CADDY prog. fermeture auto des portes ?
quelqu un saurai t il par hazard si la fermeture auto des portes a partir de 20 kmh est programmable sur les caddy ?
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
- yoyoland
sur le touran on peut programmer la fermeture automatique des portes avec la valise j'en suis sur j'ai demandé à le faire sur mon touran en posant les plaques définitives.. Sur un caddy ça doit être pareil non?
27 ans, pacsé...[/url]
- tour-an-corsica
je crois que pour programmer la condamnation des ouvrants en roulant, il faut démarrer le véhicule et maintenir quelques secondes le bouton de verrouillage centralisé jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
C'était déjà programmé quand j'ai eu le mien, mais je crois me souvenir que la concession m'a dit qu'il fallait procéder ainsi.
j'ai jamais essayé depuis.
en tout cas, sur les renault, c'est comme ça (peut-être rien à voir chez vw!!!).
ça se verouille vers 10 km/h me semble-t-il.
Xavier - 31 ans
Marié - 2 enfants
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra35089.php#35089]Mon profil[/url]
Marié - 2 enfants
- totof.09
Re: fermeture auto des portes
james a écrit :quelqu un saurai t il par hazard si la fermeture auto des portes a partir de 20 kmh est programmable sur les caddy ?
sur un touran on peut programer la fermeture et l'ouverture des portes automatique
si tu as un ordinateur de bord tu peux le faire toi même
je t"explique
en restant appuyé sur l'un des deux boutons de l'ODB pendant 2 secondes
on arrive a un menu se selection
- Indicateur multiple (ordinateur de bord)
- audio
- confiuration
selectionne "configuration"
toujours avec les boutons de l'ODB et confirme avec le bouton placé
sur le dessous du comodo (celui du reset)
et tu as plusieurs sous menu
vas sur "Confort"
et selectionne "Ouvert. porte"
et voila selectionne ton choix
il y a d'autres modifications à travers ces differents menus
je te laisse les decouvrir
petit detail, l'acces du menu configuration ne fonctionne que à l'arret
TOURAN TDI 105, Sport, année 2005, Black magic
mon profil
mon profil
- totof.09
effectivement mon ODB est un grand model
j'ai trouvé ces infos dans la notice du TOURAN
qui explique mieux que moi toutes les fonctions de ODB
brochure 3.1 Utilisation page 20
mon profil
mon profil
question reglée j ai ete prendre rdv chez vw pour 1 bricole (1 petit teton blanc dans la trappe a essense qui a peté(photo de l objet du delit et sa reparation mi janvier))et l employe m a assure que c etait possible et que ce serait fait pendant le rdv(je me chargerais quand mme de leur rappeler ce jour la des fois qu ils oublient
C fait !!1 petit gars de chez VW a reglé mon probleme ce matin.1 petit coup de valise magique et C bon.en plus sans que je demandeil a rajouter 1 plus:pour ceux et celle qui ne le savent pas comme moi avant ce matin ilest possible de progarmmer l ouverture des portes en 2 temps on appuie1 fois sur la zapette, seule la porte conducteur s ouvre,une 2eme fois sur la zapette et les autres portes s ouvrent pratique dans les endroits qui craignent 1 peu.
james a écrit :C fait !!1 petit gars de chez VW a reglé mon probleme ce matin.1 petit coup de valise magique et C bon.en plus sans que je demandeil a rajouter 1 plus:pour ceux et celle qui ne le savent pas comme moi avant ce matin ilest possible de progarmmer l ouverture des portes en 2 temps on appuie1 fois sur la zapette, seule la porte conducteur s ouvre,une 2eme fois sur la zapette et les autres portes s ouvrent pratique dans les endroits qui craignent 1 peu.
j ai dans la famille un mercedes ml et elle a aussie cette option et effectivement cela est bien pratique (pour que madame reste un peut dehors quand elle enerve et que tu rentre juste dans l auto )
- Sector_94
touranwilliam a écrit :james a écrit :C fait !!1 petit gars de chez VW a reglé mon probleme ce matin.1 petit coup de valise magique et C bon.en plus sans que je demandeil a rajouter 1 plus:pour ceux et celle qui ne le savent pas comme moi avant ce matin ilest possible de progarmmer l ouverture des portes en 2 temps on appuie1 fois sur la zapette, seule la porte conducteur s ouvre,une 2eme fois sur la zapette et les autres portes s ouvrent pratique dans les endroits qui craignent 1 peu.
- alpsena01
moi c'est ma main gauche que j'ai réglé.... des que je suis dans la voiture ma main va sur le verouillage central meme avant de demarrer !!!! bizarre hein?? un peu parano ça fait pas de tort
sur le peti odb
il doit bien y avoir un moyen pour desactiver cette fonction sans passer chez vag
j'ai pas trouver dans le manuel
j'ai essayer en roulant de laisser le doigt appuyer sur le bouton fermeture ....
moi le verouillage m'embete, car, souvent, je m'arrete, sans couper le moteur, pour sortir mon fils, ou vider le coffre, ....
sinon, ca serais bien, comme marquer dans le manuel avec le grand odb, quand la porte conducteur s'ouvre, ca deverouille !
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
Marié, 2 enfants
- Papa OURS
Comment fonctionne le déverouillages chez toi ?james a écrit :va le faire regler en concession,C gratuit et C fait en 10mns pourquoi se priver?
En automatique ou non ?
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Papa OURS a écrit :Comment fonctionne le déverouillages chez toi ?james a écrit :va le faire regler en concession,C gratuit et C fait en 10mns pourquoi se priver?
Soit en tirant 2 fois sur une des poignées, ou sur le bouton de déverrouillage ou alors en retirant les clés du contact.
- Papa OURS
Ok, je croyais que le déverouillage pouvait aussi se faire en coupant le contact.touranTDIDSG a écrit : Soit en tirant 2 fois sur une des poignées, ou sur le bouton de déverrouillage ou alors en retirant les clés du contact.
Je vois donc qu'il n'y a pas 36 manières de programmer le déverouillage
- touranTDIDSG
Papa OURS a écrit :Ok, je croyais que le déverouillage pouvait aussi se faire en coupant le contact.touranTDIDSG a écrit : Soit en tirant 2 fois sur une des poignées, ou sur le bouton de déverrouillage ou alors en retirant les clés du contact.
Pour ouvrir, il faut absolument retirer la clé du barillet.
Sinon, programmation en ON/OFF, pour l'anti-car jacking.....
