Est-ce que ma Climatronic est en panne ?
cotindogui
Message par cotindogui »
Bjr à tous, et félicitations pour ce forum.
Je possède un touran TDI sport 136cv avec 32000Kms au compteur. Je me suis apperçu que mon climatronic ne rafraichissait plus trop. En le règlant sur 16° avec 20° de température extérieure, l'air qui sort des bouches d'aération est à 21°. L'un d'entre vous peut-il m'éclairer sur ce problème, ou me donner une méthode pour règler ce problème?
Merci à tous par avance.
Re: CLIMATRONIC EN PANNE?
Bonjour et bienvenue cotindogui
Pas facile comme diagnostic à distance.
Je vais poser quelques questions mais déjà il te faut regarder certains points meme si certains paraissent un peu... :D
De quelle année est ton Touran ?
L'as-tu déjà utilisé par de fortes temperatures ?
L'affichage du Climatronic renvoit il un code erreur ?
As-tu pris la temperature apres le demarrage ou 10/15 minutes plus tard ?
Par quel moyen ?
As-tu regardé avec les fonctions cachées du Climatronic (Valeur des sondes de temperatures) ?
Le voyant du bouton ECON est il allumé ou eteint ?
Est-ce que la soufflerie est normalement puissante ?
Réponds à tout ça et apres on regardera. :wink:
C'est ton dada la climatronic sector !!
Dès qu'il y a un sujet climatronic, le sector sort de la boîte !! :lol: 8)
C'st probablement dû au fait que le compresseur de clim ou la sonde de temp n'est pas enclenché.
cotindogui
Merci de vos réponses, et voici les précisions demandées:
Mon touran esr de mai 2004.
Aucun message d'erreur est renvoyé par le climatronic, et les températures des 2 zones sont normalement affichées.
Quand je met en chauffage, le climatronique semble fonctionner.
Poue la mesure de la température, je met un thermomètre avec sonde extérieure à la sortie de la bouche de ventilation au dessus du climatronic.
Par contre, je ne connais pas les fonctions cachées du climatronic.
La mesure de température est faite avec la touche auto activée, et la ventilation semble fonctionner à un rythme correct.
La température maximale à laquelle j'ai essayé la clim était de 29°C extérieur en demandant 22 à l'intérieur. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai remarqué le disfonctionnement.
Merci de votre aide!
[edité par Cyril]
Tu ne m'as pas repondu sur un point :D :
Pour les fonctions cachées c'est ici ---> http://www.touranpassion.com/forum/ftopic182.php
Ca peut te permettre de verifier certains parametres concernant le compresseur, les temperatures... Il faut bien lire le sujet jusqu'à la fin.
8)
Pour FAB01 : :mlko:
Nico88
Message par Nico88 »
pas bête ca : le voyant econ.... truc a con, mais faut y penser
moi j'ai deja eu un soucis avec une sonde de temperature (sur fiat)
et le resultat était que la clim chauffée a mort => logique, par defaut chauffage, le truc a con, c'etait en plein été
sur une saxo, j'ai eu un connecteur (celui qui raccorde le compresseur) de debranché, donc, il ne s'activé jamais
ou peut etre que tu a perdu ton fluide (fuite du circuit)
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
cotindogui
Non, le bouton ECON n'est pas allumé, de ce coté tout est normal.
Pascal
Message par Pascal »
Bonjour et bienvenue Cotindogui,
Normalement, si tu mets la Climatronic en position Low, la température
qui sort des aérateurs doit être de l'ordre de 6 à 7°C. Voir un peu plus par ces fortes chaleurs, mais cela ne doit pas dépasser les 10°.
Sinon c'est peut être un manque de gaz réfrigérant ou un pb sur le compresseur.
T-ROC 1.5 TSI DSG7
Désolé d'avoir tardé un peu à répondre.
Apparement tout va bien au niveau reglage.
La temperature en sortie des aerateurs (Pour le Climatronic) ne doit pas etre specialement tres froide. C'est le principe du Climatronic pour augmenter le confort dans l'habitacle. Pas de sensations d'air froid, pas de risque de maladie (Rhume, maux de tete...).
La temperature est en fonction de la temperature exterieure.
Par exemple 30 dehors, tu demandes 22, l'air sortira vers les 19... (C'est un exemple pour imager mais pas les bons chiffres).
Il te faut mesurer la temperature avec la temperature de clim au mini (LO) apres avoir laissé tourné un moment.
Cette temperature doit etre vers les 7° ( +/- ???).
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un probleme.
Il y a plusieurs causes possibles.
Problemes de sonde, de capteur, de relais...
Problemes de condenseur encrassé (Petit radiateur à l'avant) par des moustiques, feuilles...
Manque de gaz (Normalement la recharge c'est tous les 4 ans environ que si ça déconne)
Fuite ?
Circuit encrassé.
Filtre bouché.
Volet (repartiteur) qui ne s'ouvre pas.
Compresseur
Dans ce cas il faudra faire un diag et je te conseille de le faire chez VW.
Il vont regarder à la valise les codes erreurs pour toute la partie mecanique/electronique/electrique et ensuite te dire ce qui ne va pas.
Tu peux aller dans un centre specialisé pour clim mais ils risquent de te recharger la clim, faire un nettoyage.... pour un prix de 100/150 € et que le resultat ne soit pas à l'arrivée si c'est un probleme autre.
Tiens moi au courant.
Tu peux essayer de faire passer en garantie parce que tu l'as juste passé de 2 mois !!
ca ne coûte rien de demander.
Sector_94 a écrit : Il te faut mesurer la temperature avec la temperature de clim au mini (LO) apres avoir laissé tourné un moment.
J'ai regardé : 6° en sortie sur mon Touran.
Pingouin
Message par Pingouin »
cotindogui a écrit :Non, le bouton ECON n'est pas allumé, de ce coté tout est normal.
Mais est ce que la LED du bouton Econ n'est pas défectueuse ?
le mode Econ est peut-être activé à ton insu ...
Sachons apprendre des erreurs des autres... nous ne vivrons pas assez longtemps pour les faire toutes !
cotindogui
Merci à tous, mais le climatronic semble fonctionner correctement. Après plusieurs test, je m'oriente vers un manque de gaz réfrigérant, car in y a une différence de température de sortie entre les deux zones (environ 2°) et la sortie la plus froide prise dans la boite à gants est à 9-10°. Je vous tiens au courrant si un autre problème est détecté chez VAG.
Effectivement si ta temperature est aussi haute avec la clim à fond c'est qu'il y a un probleme.
J'avais pas penser à la boite à gants.
cotindogui
Il fait froid :x .C'est fait, un petit tour chez VAG, 73 € en moins dans la poche et une petite heure à somnoler, et mon climatronic sort de l'air à 3,9°C!!! Vraiment, il fait trop froid :x (Le problème était bien un manque de gaz réfrigérant) Merci à tous.
Merci du retour d'info.
Galou49
Besoin d'aide CLIMATRONIC
Message par Galou49 »
Bon voilà on a acheté un Touran TDI 105 CV en octobre dernier, on commence juste a utiliser la clim et mon soucis est que ca refroidi pas plus que ca. alors je me demande s'il y a quelques chose que ke fais mal ou pas ? Je compte l'ammener chez VW la semaine prochaine pour une visite de controle de la clim mais j'aurais voulu vos avis avant tout.
Avé
Tu appuies sur quel bouton de la clim pour dire que ça marche pas ?
yann77
Message par yann77 »
Tu devrais trouver ton bonheur en lisant ici. Mais l'air qui sort n'est forcément très froid ... :D
Il ne faut surtout pas que le bouton "econ" soit allumé sinon tu coupe le compresseur. Maintenant faut peut etre faire une recharge en R134, gaz servant de refroidisseur dans le circuit.
LYON69
Message par LYON69 »
salut!
tu peux aussi tester le refroidissement en tournant le bouton de temperature sur LOW ça devrait etre froid alors!
Galou49
le bouton ECOn est désactive c'est sur, j'avais lu sur ce forum déjà pas mal de choses la dessus. En fait hier T° extérieure 28°C et dedans elle était réglé à 18 et franchement il faisait pas frais du tout !
Galou49
Merci pour ton lien Yann77, j'ai le meme soucis que cette personne là. J'appelle VW aujourd'hui, je vous tiens au courant
Touran 105 CV - Noir - 2005
Galou49 a écrit :Merci pour ton lien Yann77, j'ai le meme soucis que cette personne là. J'appelle VW aujourd'hui, je vous tiens au courant
J'en profite pour y basculer ce sujet de discussion afin de ne pas multiplier les Topics similaires :wink:
Modifié en dernier par ThinkDifferent le 23 avr. 2007, 15:55, modifié 1 fois.
Galou49
Bon RDV chez VW jeudi, affaire à suivre... :wink:
