Problème climatisation - vag com
rayan184
Message par rayan184 »
Bonjour à tous
Voila le retour du beau temps et des températures élevées.
J'ai voulu mettre en route la climatisation, et le froid n'est jamais arrivé.
Il y a une bonne ventilation mais l'air n'est pas celui d'un air réfrigéré.
J'ai branché mon vag com et voici ce que j'ai dans les logs pour le module 8 :
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Il y a t'il un moyen de faire des tests plus poussés de la clim avec vag com ?
Re: Problème climatisation - vag com
Commence par verifier que ces erreurs sont récentes.
Si ok il y a un pb de pression du liquide, ca veut donc dire fuite, soit au niveau des joints soit au niveau de l echangeur de clim.
Par ailleurs as tu changé recemment ton filtre habitacle ?
rayan184
Je viens aux nouvelles.
J'ai voulu tenté une recharge de clim chez un centre auto et là le garagiste me dit qu'il y a un soucis avec la poulie du compresseur qui s'est déboité. La poulie du compresseur est entrainée mais il y a le plateau qui ne tourne pas.
J'ai pris une photo de la poulie.
Est il possible de changer juste ce plateau sans avoir à changer tout le compresseur ?
Pour moi oui. Il faut regarder sur etka. Je peux faire ca ce soir.
Rappelle moi les caractéristiques de ton toutou ?
rayan184
Resolu - Problème climatisation - vag com
Je reviens vers vous concernant le problème de clim que j'ai eu.
Donc en allant chez sp...y pour recharger ma clim, on m'a dit que le compresseur est HS.
Je suis rentré chez moi et fait un peu le tour de mon compresseur de clim, j'ai remarqué que la fiche qui va dessus s'est retirée, je l'ai correctement clipsé, et fait un test de clim, toujours pas de froid.
Je suis allé voir nor...o et Ren...t pour faire une recharge de clim, ils m'ont dit tous les deux qu'ils refusaient de recharger un système vide, au cas où il y a une fuite ... (mauvais pour l'environnement. . .).
J'ai regardé un peu sur le net et je suis tombé sur un site qui vend un kit de recharge à faire soi même (www.easyklima.fr).
Je me suis dit pourquoi pas je vais tenté.
Après livraison du kit, je test sur mon touran, et là après avoir vidé la bouteille de recharge, le froid est immédiatement sorti . . .
Dire que j'allais partir dans un problème de compresseur et tout ça . . .
Par rapport à l'erreur que j'avais sur vagcom, il faut savoir que le compresseur ne se met pas en route tant qu'il y a pas de gaz dans le système.
Oui mais parcontre si le système etait vide c est qu il y a bien une fuite qq part !! La recharge ne durera qu un certain temps.
si le système se vide ??? pourquoi ils ne t'ont pas proposé de mettre un liquide traceur dans le système pour vois où est l'hypothétique fuite ??
rayan184
Non il n'y a pas de fuite.
Mon moteur a été changé en décembre, et le compresseur avait du être démonté, et le système vidangé.
Je n'avais pas fait le lien tout de suite.
Ben s'il n'y a pas de fuite pourquoi les 2 autres garage ne veulent pas t'en remettre ?? (par peur de fuite ?)
si c'est pas peur de fuite --> il peuvent tester l'étanchéité du circuit avant de mettre le "vrai" gaz
rayan184
Oui ils avaient peur qu'il y ait une fuite. Sauf qu'ils m'ont proposés de faire un test d'étanchéité pour voir s'il y a pas de fuites. J'étais pas prêt à payer 50 euros la vérification pour qu'ils me disent qu'il y a pas de suite et ensuite ajouter encore 50 ou 60 euros pour la recharge.
