Les options cachées de l'air conditionné Climatronic
- lorenz054
- Administrateur
Il faut appuyer sur ECON et "Air vers le haut" en même temps, après tu utilises le réglage de la température à gauche et le réglage de ventilation pour sélectionner la fonction que tu veux surveiller... la valeur de la fonction en question s'affiche à droite !
Je ne connais pas la liste des différentes fonctions, mais la 19.0 par exemple te donne une vitesse : peut être celle de rotation des ventilos, je sais pas trop, j'ai pas trouvé la correspondance des différentes fonctions, donc attention au manip. (peut-être ne vaut-il mieux ne pas trop toucher).
NB : A testé, car je n'ai pas pu voir car pas encore le nouveau
Touran et plus l'ancien sous la main
- john1974
Re: Les options cachées de l'air conditionné Climatronic
des code en spagne, je ne sais pas bien ecrire en francais cet en espangnollorenz054 a écrit :Il faut appuyer sur ECON et "Air vers le haut" en même temps, après tu utilises le réglage de la température à gauche et le réglage de ventilation pour sélectionner la fonction que tu veux surveiller... la valeur de la fonction en question s'affiche à droite !
vous pouvez traduire merci.
vw
Code Valeur visualize
1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC),
2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86)
3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56)
4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89)
5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero
6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire
7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109)
8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92)
9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla)
10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla)
11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112)
12 Valor especificado de la rejilla central
13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114)
14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador
15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113)
16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire
19 Velocidad del vehículo (km/h)
18 Voltaje real del ventilador (voltios)
17 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios)
20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios)
21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio
22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 11
23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 11
24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados
25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación"
26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT)
27 Velocidad Del Motor (RPM)
28 No disponible
29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,2
30 Versión del software
Modifié en dernier par john1974 le 17 juin 2005, 22:17, modifié 6 fois.
touran: 2.0 tdi higline + parrot 3100 pda+gps+lumiere tuning efect bleu+pneu 17/45/215 mille miglia evo-r
- Micromaniac
- jet92
Hola John,john1974 a écrit :je vous remerci a tous pour la comprensión je fait se que je peu pour me expliqué en votre lengue.
bienvenido en este foro !
No te preocupes, hemos bien entendido lo que querias decir !
Donde vives en España ?
Hasta luego
Nous voulions faire de ce forum une référence internationale, c'est maintenant chose faite !
- john1974
Oui il y a en espagne forum pour le touran, je suis menbre du forum espagnol.Comodo a écrit :Est ce qu'il y a des sites espagnol comme celui ci avec plein de photos de touran ?
Modifié en dernier par john1974 le 16 juin 2005, 19:01, modifié 1 fois.
- john1974
si, vivo en españa, pero no sabía que aquí se me entendía ¿eres español?jet92 a écrit :Hola John,john1974 a écrit :je vous remerci a tous pour la comprensión je fait se que je peu pour me expliqué en votre lengue.
Hasta luego
- john1974
une reprogramation du software tu elevé la puisance jusq´a 210 hp me cet pa bon fer jusq´a 210hp ce tropDironiX a écrit :merci john on vas traduire ca.
comment fait tu pour avoir 170 ch. dans ton 2l ?
- john1974
ca se le FAQ du touran español.
http://www.clubvwgolf.com/touran
- john1974
oui c´et vrai en espagne nous avont les memes probleme que vous, sour tout le probleme de trembleur aux ralentiSector_94 a écrit :C'est d'autant plus sympa que les espagnols se posent globalement les memes questions que nous et ont les memes problemes.
- Gaby
- Administrateur
Salut
Du nouveau de ce côté (enfin je pense ). Je répète QU'IL FAUT PRENDRE LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS AVEC CES MANIPULATIONS. Certaines pourraient modifier des paramètres du véhicule !!! Je décline bien sûr toute responsabilité en cas de pépin. Pas fou le gars
D'abord, 2 liens en allemand, peut-être plus facilement traduisibles. J'ai cru comprendre que certains parlent cette charmante langue parmi nous... :
1. Une faq sur le touran : http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/. A noter le paragraphe 5.8.3 (Climacodes)qui nous intéresse...
2. Cette FAQ renvoie vers un topic d'un forum allemand tentant de rassembler toutes les infos sur tout cela :
http://forum.langzeittest.de/read.php?f ... 43&t=+4343
Donc, après appui simultané sur "ECO" et "Air vers le haut", j'ai tourné pour le moment uniquement la mollette de gauche, ce qui change le chiffre à gauche du point. La molette du milieu change le chiffre après le point.
D'après mes déductions (j'ai testé vite fait ce soir), le canal 1.0 donne la tempé intérieure, le 4.0 la tempé extérieure. Le 19.0 donnerait la vitesse réelle, je teste ce canal demain. Pour le reste... soit traduire le post de notre ami espagnol, soit faire le tour des posts du forum allemand. Du boulot quoi...
Pour ressortir de ce mode "Diagnostic", réappuyer sur la touche "ECO"
Sinon, une autre astuce, toujours tirée de la faq du Touran en allemand : vous appuyez pendant plus de 2 secondes sur la touche "AUTO". Dorénavant, si vous réglez la température de gauche, cela change à la même valeur la température de droite... Cela annule en fait la séparation gauche/droite. Pour revenir au réglage séparé gauche/droite, il suffit de tourner la mollette de droite d'au moins un incrément, ça annule la fonction "réglage simultané".
Voili, voilou...
Voili, voilou...
- john1974
j'ai essayé de le traduire j'espère qu'entendais quelque chose
1 Jugement dans le système - visualisé comme Diagnostic Trouble Code
(DTC),
2 Valeur numérique du capteur de température intérieure, dans le headliner (G 86)
3 Valeur numérique du capteur de température intérieure, dans le tableau d'instruments (G 56)
4 Valeur numérique du capteur de température du conduit du
générateur d'air froid (G 89)
5 Valeur numérique du capteur de température (atmosphère)
extérieur de l'air (G 17), avant
6 Valeur numérique du capteur de température (atmosphère)
extérieur de l'air
7 Valeur Numérique du capteur de température ambiante dans le
ventilateur de l'air froid (G 109)
8 Valeur numérique du potentiomètre du moteur du contrôleur de la
température (grille) (G 92)
9 Valeur delta du contrôleur de la température (grille)
10 Valeur spécifiée non corrigée du contrôleur de la température
(grille)
11 Valeur numérique du potentiomètre du moteur de la grille centrale
(G 112)
12 Valeur spécifiée de la grille centrale
13 Valeur Numérique du potentiomètre du moteur de l'aileron de
14 Valeur spécifiée de la grille des pieds/dégivreur
15 Valeur numérique du potentiomètre du moteur de la grille du flux
d'air (G 113)
16 Valeur spécifiée de la grille du flux d'air
19 Vitesse du véhicule (km/h)
18 Voltage réel du ventilateur (volts)
17 Voltage spécifié du ventilateur de l'air froid (volts)
20 Voltage du compresseur de l'air acondicionado("embrague" de la A.A) (volts)
21 Nombre de présences de basse tension, non- transitoire
22 Condition du cycle de l'interrupteur de haute pression de de ce qui
est réfrigérant de la A.A (F 11
23 Cycles de l'interrupteur de haute pression de de ce qui est
réfrigérant de A/c (F 11
24 Cycles des interrupteurs, absolus non- fluctués
25 Valeur analogique/numérique, de l'interrupteur de la "démultiplication"
26 Valeur analogique/numérique, du pilote de la température du réfrigérateur liquide du moteur
(ECT)
27 Vitesse du Moteur (RPM)
28 Non disponible
29 Vitesse du compresseur de la A.A en RPM (égal à la vitesse du moteur x 1.2
30 Version du software
(DTC),
extérieur de l'air
(grille)
(G 112)
d'air (G 113)
(ECT)
28 Non disponible
