Lumière du coffre qui s'allume toute seule
Viens84
Message par Viens84 »
En parcourant le forum, j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème...
Tous les matin, je retrouve la lumière du coffre allumée, mais à moyenne puissance. Pourtant le soir, quand je quitte le véhicule tout est éteint.
Savez-vous de quoi cela peut-il venir ?
Quand j'ai acheté mon Touran, la lumière du coffre était manquante (il manquait tout le bloc). J'en ai donc acheté un sur Internet, à Led.
Pour l'instant ça ne m'a posé aucun problème de batterie vide, mais si je ne prends pas la voiture de quelques jours ça pourrait arriver.
En espérant que quelqu'un puisse m'éclairer sur ce problème... :D
Touran 136CV de 2003, 267 000 km
Re: Lumière du coffre qui s'allume toute seule
Elle est commandée par la commande d'ouverture du hayon. Il doit y avoir un problème au niveau de la serrure du hayon et de la détection coffre ouvert.
Tu n'as pas d'indication permanente coffre ouvert au niveau de l'odb ?
Viens84
Et non justement. C'est vrai des fois, si on ne claque pas bien le coffre, il est détecté comme ouvert et j'ai un bip et un voyant sur l'ODB qui me le signale. Mais ensuite si je ferme bien le coffre, je n'ai plus de signal donc c'est que le coffre est bien fermé mais la lumière se rallume quand-même dans la nuit (et à mi-puissance). Très bizarre...
Quand tu viens de fermer le coffre, elle est éteinte ?
Viens84
Oui, quand je ferme le coffre elle s'éteint complètement.
Et quand je sort de l'habitacle (portière), les lumières s'allument et s'éteignent au bout d'un petit moment. La lumière du coffre aussi.
Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle se rallume (je ne sais pas combien exactement).
En fait, la 1ère fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai dormi dedans (je l'ai sommairement aménagé et c'est bien pratique). Le soir, pas de problème, noir complet, je m'endort. Et dans la nuit je me suis réveillé et il y avait cette petite lumière. J'ai alors tendu le bras pour allumer puis éteindre le plafonnier. Tout s'est éteint, puis rebelotte un peu plus tard...
Au départ j'ai pensé que c'était une histoire de "détecteur" de présence par variation de pression (il me semble qu'il y a un truc comme ça dans les Touran, non ?). Mais comme ça le fait également quand je ne suis pas dedans, je ne comprends plus rien...
Il faudrait voir avec la valise.
Viens84
Eh oui, je crois qu'il n'y a plus que ça.
En plus tu m'avais proposé je crois de me faire profiter de ta valise. Mais tu es un peu loin pour moi.
Du coup dans un 1er temps je vais peut-être simplement déconnecter l'éclairage.
D'ailleurs, de mémoire, il y a 3 contacts sur ce bloc d'éclairage. Quelqu'un sait-il à quoi ils servent et pourquoi il n'y en a pas que 2 (le +12 et la masse) ? C'est peut-être ce 3e contact justement qui commande un éclairage à mi-puissance... ?
Euh, y a effectivement un pb. Il y a normalement que 2 fils !
Peux tu nous faire une photo ?
Viens84
Autant pour moi, il n'y a que 2 fils !
Mais du coup ça ne résout pas mon problème :'(
Ci-dessous, photo de l'ensemble et de l'intérieur (où l'on voit qu'il y a un transistor dedans) :
2703
2704
En tous cas merci Sly83 d'essayer de comprendre mon problème...
Les fils semblent être un peu cramés ?
Viens84
Non, c'est juste du "collant" de la gaine qui donne cette impression...
