Installation éclairage bas de porte
fumaras
Message par fumaras »
Je pense que c'est ça que vous chercher (c'est vendu par lot mais un lot=2 portes donc pour les 4 faut en acheter 2)
http://www.ichwillautoteile.de/shop/387 ... chten.html
Un lot (prix 22€) comprend (je donne la traduction google) :
- 2 feux de signalisation de porte
- 2 prises de courant (des cosses de branchement sans doute)
- 4 câbles
Je suis tombé dessus par hasard en regardant l'histoire des stores maintenant je sais pas si c'est trouvable à d'autres endroits ni c'est complexe à installer (faut certainement dégarnir les portes mais est ce que ça se branche facilement ?).
Je suppose que VW doit les avoir en accessoire mais je ne sais ni le prix des pièces ni le prix de la pose, si vous en savez plus merci par avance
PS:
Il existe aussi l'éclairage de plancher :
http://www.ichwillautoteile.de/shop/255 ... htung.html
Un lot (16.99€) comprend :
- 2 lampes
- 4 câbles
donc de visu tout complet pour faire l'éclairage plancher conducteur et passager avant
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Quelqu'un aurait des nouvelles sur ce sujet ?
Avec le multiplexage, je ne m'y aventurerais pas.
Sur le toutou il y a un boitier dit "confort" qui gère les éclaireurs de portes.
Donc, voilà.
Autant, pour celui qui a des éclaireurs de portes, retirer un fil pour alimenter l'intérieur --> peut être :?
Mais autant quand on part de rien c'est plus dur (alors qu'en maçonnerie c'est mieux)
Leboubou111
Ok, mais je pense que c'est possible de voir si sur le boitier à fusible, si il y a du courant qui part sur un des fusibles lorsqu'on ouvre les portes.
Le plafonnier est bien alimenter comme ca je pense. (Enfin sur les autres voitures que j'avais)
Autre sujet, je voulais savoir si on peut rajouter l'option "Allumage des feux et fonctionnement des essuies glace auto" sur un toutou déjà construit. Mon concessionnaire me dis que non ou sinon c'est très compliqué. Si non n'est il pas possible de le faire soit même en ce branchant toujours sur la boite à fusible ? Doit-on créer un autre sujet ?
Leboubou111
Pas de réponses...
tour14
Lumiere rouge bas de porte
Message par tour14 »
Petit soucis avec une lumiere rouge de porte intérieur gauche, je pense que cela vient du contacteur de porte car quand la voiture est ouverte et que j'ouvre la porte la lumiere intérieure devrait s'allumer.
Mais ou est donc passé ce contacteur???
ceci est la question du jour :roll:
j'ai pas la RTA sous la main mais serait t il possible que le contacteur soit au niveau de la serrure en interne ?
tour14
dit donc!!!
un bricoleur serait il demonter l'ouverture de porte sans riquer d'abimer le touranausore, ou faut il demonter la garniture intérieure
merqui!!!! :?
tour14, tu peux lire ICI les messages de Nico88 qui peuvent te renseigner :)
tour14
merci je pense avoir repéré l'endroit ou ce trouve le contacteur.
merci a toi jef10
Comodo
Message par Comodo »
Le contacteur ne se trouve t-il pas dans la serrure ?
Tiens nous au courant pour savoir ou il se trouve réellement, c'est intéressant //§
tour14
Je dois installé des enceintes a l'arriere (pour les petits monstres, :twisted: plus fort on entend pas)fin decembre debut janvier. Je prendrai des photos et me ferai un plaisir de vous en faire profité :biere:
bart
Message par bart »
quelqu'un les as t'ils démontés ces fameuses catadioptres?savoir si elles sont juste clipsées et si on peut les enlever sans tomber le panneaux entier?je voudrais voir si c'est juste les lampes qui manquent derrière ou tout le faisceau!
j'ai trouvé mon toutou!
bart a écrit :quelqu'un les as t'ils démontés ces fameuses catadioptres?savoir si elles sont juste clipsées et si on peut les enlever sans tomber le panneaux entier?je voudrais voir si c'est juste les lampes qui manquent derrière ou tout le faisceau!
je serais plus que surpris si VW avais supprimer les lampes mais le laisser le faisceau
dans la logique de réduction de cout ça ne serait pas cohérent du tout
seul un propriétaire de V2 pourra te repondre
Modifié en dernier par dav-86 le 27 nov. 2007, 22:13, modifié 2 fois.
Complètement d'accord avec David.
Mais bon avec la logique de VW, il vaut mieux vérifier pour en être sur :mrgreen:
OVPI
Message par OVPI »
Personne pour se lancer dans le démontage de la garniture de porte, pour vérifier :?: :!: :wink:
Je viens juste de recevoir le miens, il n'a que 2 jours, alors je n'ai pas trop envie de me lancer... :wink:
Touran TDI 170 DSG FAP 7P + PM Noire Nacre + Pack City 1 + Cuir Nappa (teck/anthracite) + Xenon + Jantes Nardo 17" + Volant Multi Palettes DSG
yann77
Message par yann77 »
De toute façon dans la mesure ou aucun V2 ne possède ces lumières de bas de porte je ne pense pas que le faisceau soit présent surtout au prix du cuivre ces derniers temps .... :)
Leboubou111
Je crois que je vais me lancer dans le démontage de la garniture de porte...
On verra bien ce qu'il y a derrière mais je me demande si je ne devrai pas remplacer la pièce en plastique servant à lever la vitre qui casse à chaque fois.. comme ca je serai tranquille... :idea:
OVPI
Message par OVPI »
Leboubou111 a écrit :Je crois que je vais me lancer dans le démontage de la garniture de porte...
Alors t'es-tu lancé :?:
Des nouvelles :?:
Leboubou111
J'ai un peu zappé cet accessoire... je suis plus sur les protections de portes, baguettes alu, le montage des AntiBrouillards, l'installation du pare-soleil avant et la protection complète du coffre... mais promis je vais le faire... heu... quand, je ne sais pas encore, désolé.
tour14
J'ai demonté mes garnitures de portes pour les enceintes mais le contacteur doit se trouver derriere la tôle
boulonnée donc je n'ai pas ete voir car il y a tous le systéme de vitre electrique,
desole
a
Voilà je lance le sujet ici car je ne savais où le placer.
J'aimerais savoir si c'est possible de rajouter les ampoules d'éclairage de bas de portes sur un touran non équipé d'origine.
A la place j'ai des catadioptres et si c'est faisable je voudrais les remplacer par des ampoules.
Est-ce que c'est déja pré cablé ou il faut modifier ou alors pas possible du tout?
alors mon sujet ne vous inspire pas ou quoi toujours rien?
C'est possible, tu trouves un kit chez http://www.ichwillautoteile.de/
Ensuite il faut passer le Toutou à la valise pour activer
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
tomcat92 a écrit :C'est possible, tu trouves un kit chez http://www.ichwillautoteile.de/
Juste une petite remarque, sans aucune animosité, à l'attention des pros de ce site :
Ce serait sympa de mettre directement le lien de la page où se trouve l'objet convoité, au lieu de l'adresse du site...
On roule en voiture Allemande mais on ne parle pas tous systématiquement la langue de Goethe...
Cette modif me tenterait également, mais pkoi repasser à la valise??
Amitiés.
