réglage temporisation plafonnier AR
bonjour à tous
je posséde un touran TDI 136 de 2003 sans ODB
je suis équipé de VCDS
je cherche a augmenter la tempo du plafonnier AR sur notre touran, la tempo actuelle est trop courte pour attacher ma fille dans son siége auto.
je ne trouve pas de manips vag-com à ce sujet
juste une technique consistant à remplacer un condensateur mais cela pour golf 3
connaissez-vous la méthode pour mon touran?
merci d'avance
merci d'avance
Re: réglage temporisation plafonnier AR
personne pour me renseigner???
je suis surpris que personne n'ai jamais chercher a régler cette tempo
d'aprés un collégue la tempo serait réglable par l'ordinateur de bord??
mais mon touran n'est pas équipé du MFA
seriez-vous au moins où je peux trouver le relais qui gere la tempo du plafonnier AR?
d'avance
d'avance
- Sine
aucune idee .... bonne recherche
MV Agusta Brutale1090 RR
- lepoulpe
Je profite de ce sujet pour poser une question :
Connaissez vous le moyen de paramétrer la temporisation des éclairages de portières ?
bonjour,dams a écrit :bonjour à tous
désolé, je ne connais pas le fonctionnement de VCDS, ne l'ayant pas.
Question: le plafonnier ne reste-t-il pas allumé tant que la porte reste ouverte sur ton ? (si tu l'attaches depuis l'extérieur) Sinon, pourquoi ne pas utiliser le plafonnier ?
De plus, Ta fille va grandir (normal) et très vite (dès ses 6/7 mois) tu te retrouveras à devoir la mettre à l'arrière, tu devras donc l'attacher debout, depuis l'extérieur du véhicule, et il te restera à faire la manip inverse car cette fois, il restera trop longtemps allumé, une fois que tu auras refermé la porte.
dams a écrit : je ne trouve pas de manips vag-com à ce sujet
merci d'avance
Philippe,
Malgré mes recherches, je ne trouve pas la solution à mon problème...
J'ai moi aussi un Touran de 2003 (petit ODB), et quand j'ouvre la portière, le plafonnier s'allume puis s'éteint au bout d'un certain temps (assez court), alors que la portière est toujours ouverte. C'est très gênant car j'ai souvent à décharger des trucs, et les mains pleines je finis dans le noir...
Y a-t-il moyen de paramétrer quelque chose pour que la lumière reste allumée le temps que les portières restent ouvertes ?
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter un "éclairage" à ce problème
Touran 136CV de 2003, 267 000 km
Peut être (je dis bien PE) via vag com...
fab01. Je vais voir ça avec quelqu'un qui a une vag com...
T'es d'où ??
si t'es du 84, y a sly qui est du 83
