réglage sensibilité capteur luminosité?
- farnouche
bonjour à tous,
j'ai besoin d'une petite aide pour le codage du BCM sur le touran V3
ce matin j'ai voulu régler la sensibilité du capteur de luminosité car meme en plein jour , les phares sont allumées...
mais hic, je sais pas dans quel sens le modifier
voila une capture du codage possible
byte 0 byte 1 byte 2 donc si j'ai bien compris,
les bits 3/4 du byte 0 permettent d'allumer les phares plus tot donc pas util pour moi (http://frvagcom.blogspot.com/2011/07/go ... ue-du.html)
le byte 2 permet lui d'augmenter ou diminuer la correction , mais dans quel sens je dois le modifier? sachant que pas defaut il est réglé sur "correction 48%"
j'ai testé 70 pour voir mais pareil
donc comment vous faisiez sur V2 ? dans quel sens
oups !!! something is wrong
- tomcat92
Re: réglage sensibilité capteur luminosité?
Sur les V2, ça se fait en codage hexa
- farnouche
tu peux me donner un exemple?
augmentation ou diminution?
l'hexa ne me fait pas peur
- Sine
petit conseil de néophyte ...... avant de changer quoi que ce soit SAUVEGARDE
MV Agusta Brutale1090 RR
- farnouche
c'est deja fait
j'ai le listing de tous les codages
de plus vcds garde une trace de toute modif dans le dossier debug
donc meme si je fais une merde, je sais revenir en arriere
- tomcat92
Il y a un post à ce sujet... 'faut juste le retrouver
- tomcat92
ici, au milieu de la page : topic13065.html
