Pas de démarrage après changement de moteur
Bonjour à tous
Voilà mon problème, après un changement de moteur suite à un joint de culasse et la culasse bien sûr ( 2l 140ch) le remontage effectué, ma titine ne redémarre pas, un ami garagiste est passer avec la valise et ma dit de contrôler mes injecteurs , ce que j'ai fais, injecteurs tous bon, capteur PMH ok
N'étant pas mes injecteurs d'origine, ont il besoin d'un ré encodage ?
Auriez vous une idée merci
Re: Pas de démarrage après changement de moteur
Poste un scan de VCDS et on avisera après
Bonjour, à tous,
Je suis exactement dans la même situation, après avoir changé le moteur de mon touran 2006 tdi 140 type BKD par un moteur BKD provenant d'une Skoda, impossible de redémarrer. Je n'ai pas de défaut au VCDS. Y-a-t-il un truc particulier à faire, reprogrammer le calculateur? Remettre mes anciens injecteurs?
rien de rien au vag com ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
