Touran vibre au ralenti
Bonsoir a tous je viens d achetez un touran de 2003 moteur 136ch tdi version carat je n ai pas eux la possibilites d essayer la voiture avant l achat ( vente forcez gang de roumain dans la region parisienne )
Donc voila j ai pris la voiture et 10 km apres je m arrete a un feux et la voiture tremble entierement habitacle, je m arrete et jete un oeil niveau moteur et la le moteur danse comme un bruit de tracteur comme si le moteur ne tournez pas sur toute ses pattes je reprend la route car j etait sur l entree du periph parisien et la la voiture tremble on ressent tout dans l habitacle, le volant et pedale d embrayage ne tremble pas, mais uniquement en 20 et 30 mil tour/min apres on ressent beaucoup moins les vibrations
Du coup aujourd hui je me suis pencher un peut plus sur le net aucun sujet semblable donc j essai de trouvez seul en essayant :
Debimetre de la golf5 de ma femme : pareil
Demontage et nettoyage boitier papillon et vanne egr : pareil
Changement filtre a gazoil noir et totalement colmater : pareil
mais je n ai pas rouler depuis tout ses changement
Verification des support moteur : pas craquelez ni de jeux
Cardan : pareil
Demain matin je vais allez faire un plein d essence et metre un bidon de nettoyant injecteur car je penche sur un soucis d injection
Car j ai une valise autolink al619 et j ai un default p202 circuit d injecteur coupure injecteur/ cylindre
Quand je l efface il reviens des que je roule plus de 200m
Par contre quand elle vibre comme sa si j eteint le moteur et la redemarre plus de secousse
Je vous remercie d avance de votre aide
Je suis dans le 28 proche d anet si jamais il y a des personnes dans le coin je suis preneur merci avec vagcom ( pour faire un diag plus approfondi ) merci
Ajouté 11 minutes 24 secondes après :
J ai oubliee a l ordinateur de bord un seul ddefault : capteur d huile atelier!!! ( j ai verifier le faisceau tres propre
Cardan : pareil
- isatys31
Re: Touran vibre au ralenti
slt, volant moteur?
Touran Confort 1.9 tdi 100ch 2007 210kkms méca
Touran Carat 2.0 tdi 140ch 2009 120kkms DSG
Est-ce que tu as de gros à-coups quand tu démarres et quand tu coupe le contact?
J'ai un touran 1.9l TDI 105.
J'ai le même problème et Oui en effet, de gros A coup au démarrage et à l'arrêt.
Sur un 1.9 TDI de 2003 j'avais des vibrations et un sifflement bizarre roues braquées en buté. La cause c'était le support moteur inférieur.
Le fait d'avoir de forte vibrations au démarrage me dit que tu devrais vérifier tes supports moteurs.
Sharan Carat 4Motion de 2017
Oui exact. Même problème réglé en changeant la biellette de reprise de couple ou support moteur inférieur.
Plus d’a Coups et ça fait pkaisr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
