Renseignement - Démarrage a froid / à chaud ?
- Comodo
Il y a truc qui me semble assez bizarre.
Lors d'un démarrage à froid par exemple la nuit dehors à -5° C, et bien le touran demarre fort bien vrooomm au quart de tour.
Par contre apres avoir fait 250 km d'autoroute à fooonnnnndddd, je m'arrete à une station et la pour demarrer le moteur bien chaud ca me semble beaucoup plus penible
Je comprends pas la logique ...
2.0L TDI DSG
Ca vous le fait vous ?
2.0L TDI DSG
- ThinkDifferent
Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
- Vindel
ThinkDifferent a écrit :Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
A la 104 "style Z" ...
Super voiture ... pour l'époque ... une des premières série spéciale ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Z_AV_T.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Z_AR_T.jpg[/img]
J'en avais acheté une pour ma femme ...
- steph tdi 140 dsg
Tout a fait normale sur un moteur avec 2 carbus double corps (weber ou delorto) la chaleur du compartiment moteur étant a l'origine d'un mal momé VAPORLOCKThinkDifferent a écrit :Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
- ThinkDifferent
Ouuuuaaaouuuuu nostalgieVindel a écrit :ThinkDifferent a écrit :Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
C'était celle de ma mère que je m'était approprié, j'ai ensuite révé d'une ZS2 mais n'en ai jamais trouvé sans trop de km et en bon état...
- Vindel
steph tdi 140 dsg a écrit :Tout a fait normale sur un moteur avec 2 carbus double corps (weber ou delorto) la chaleur du compartiment moteur étant a l'origine d'un mal momé VAPORLOCKThinkDifferent a écrit :Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
2 carbus double corps sur une 104 Style Z !!!!!!!!!!!
VVVVVVAAAAAVVVVVVVVVVVRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .......
- ThinkDifferent
- Comodo
C'est pas qu'il demarre mal le touran mais ca me surprend presque a chaque fois.
Je me dis, ah le touran il est chaud la ! et ben non il faut laisser la clef tourné plus longtemps que quand il est froid !
Il doit y avoir un systeme comme une espece de starter ca se trouve ?
- yoyoland
ne serait-ce pas parce que à froid, il y a plus de gasoil qui arrive pour permettre au moteur de bien démarrer, et que quand le moteur est chaud ça pompe moins de carburant pour démarrer???
Je c pas si c clair????
27 ans, pacsé...[/url]
- Comodo
C'est pas faux ...yoyoland a écrit :ne serait-ce pas parce que à froid, il y a plus de gasoil qui arrive pour permettre au moteur de bien démarrer, et que quand le moteur est chaud ça pompe moins de carburant pour démarrer???
Ce qui a de sur, c'est qu'un moteur froid consomme plus qu'un moteur chaud et ca doit bien venir de la certainement !
Re: Renseignements - Démarrage a froid / à chaud ?
mois aussie j ai celaComodo a écrit :Il y a truc qui me semble assez bizarre.
2.0L TDI DSG
- yoyoland
j'avais remarqué ça déjà sur ma polo essence...
A froid démarrage au quart de tour... Très chaude pas de souci non plus, mais sur une chauffe moyenne genre 6/10km de ville... ba il fallait que j'appui un chouias sur l'accélérateur si je reprenais ma voiture et la vraoouuuuuuuum....
Le mélange air-carburant doit etre calculé pour permettre le meilleur démarrage avec un minimum de conso, a mon avis ca doit se passer comme ça sur nos touran...
Hello,
Depuis quelques temps, mon Touran à du mal à démarrer à froid ( meme par des températures clémentes ), il faut solliciter le démarreur anormalement longtemps ( jamais fait ça sur mes TDI précédents ) et j'ai l'impression que ce dernier peine à lancer le moteur, un peu comme si l'alimentation en gasoil était désamorcée ( suite à un remplacement de filtre par ex ). Par 2 fois j'ai meme du recommencer le lancement.
A chaud pas de problèmes. 8)
J'ai testé différentes stations pensant avoir ravitaillé avec du G.O. pourri, mais rien ne change.
Aucun voyant ( préchauffage ou autre ) pouvant indiquer un pb de gestion moteur ne s'allume , et rien dans la lecture de la mémoire des défauts n'est apparu lors de la révision des 30000 kms qui a eu lieu récemment.
j'ai peur d'un pb de pompe primaire, débimètre, sonde quelconque, bougie de chauffe ou EGR...
Si l'un d'entre vous a connu ce problème, je suis interressé de connaitre la manière dont il a été résolu afin que j'arrive avec des "billes" devant le SAV afin de pouvoir contre-argumenter l'éternel C'EST NORMAL.
Il a consommé du liquide de refroidissement AVANT que les problèmes de démarrage n'apparaissent.
J'ai du rajouter un peu moins d'un 1/2 l en 3 fois entre 10000 et 22000 kms ( correspondant à 6 mois et un an d'utilisation ) et depuis, le niveau reste stable.
donc, n'ayant pas consommé pour l'instant de grandes quantités dans un laps de temps court, comme décrit par ceux qui ont eu des pbs de culasse, je pense ( et j'espère ) que mon pb de démarrage ne vient pas de là.
A ceux qui ont eu ces pbs de culasses poreuses, avez vous eu des soucis de démarrage comme je les décrits?
Le mystère reste entier....
de vos réponses.
de vos réponses.
Hello
Quelques news de mes problèmes de démarrage:
Ce jour, immo du Toutou chez VW (pret d'1 golf plus 2.0 TDI = sympa mais petit coffre !!) et verdict cet après midi du chef d'atelier au téléphone:
"problème connu de l'usine, mais sur la concession vous etes le seul à nous en faire part ( normal, je suis un peu casse c.... :x ), donc nous devons attendre un CD de l'usine pour flasher votre boitier d'injection afin d'apporter le correctif nécessaire".
Info ou intox ???, on verra bien, si ce n'est que ça = pas trop grave sinon, j'ai jusqu'à mai 2007 ( fin de garantie ) pour que Mr VW trouve le problème.
Je vous tiens au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
