Frein à main Touran V1
stefbatida
Message par stefbatida »
Modèle de Touran :V1
Date de mise en circualtion : 2005
Kilométrage :97000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle 6
Voila, mon problème est que lorsque le frein à main est relaché, la plaquette de frein de la roue arrière gauche lèche le disque de frein et nous pouvons occasionnellement entendre un bruit léger de frottement lorsque le véhicule roule.
J'ai démonté ma console centrale afin de visualiser le réglage de frein à main et il semblerait que la pièce répartissant la commande de frein à main sur la roue droite et gauche soit pliée. En effet, comme sur la photo, le câble à droite semble plus relâché que ce lui de gauche. Pouvez vous confirmer si ce que je constate est correct. La pièce vous semble t'elle anormalement pliée?
D'avance merci pour votre aide.
Touran 09/2005 B2B Line 1.9TDI 90ch
lepoulpe
Re: Frein à main Touran V1
Message par lepoulpe »
Bonjour stefbatida,
Je confirme que la pièce sur ton Touran est effectivement pliée, je n'ai pas de photos pour illustrer mais sur le mien elle ne forme aucun angle tout au plus une légère courbure....
-- 25 Mai 2015, 23:50 --
Je viens de trouver une image sur le net :
on a l'impression que la pièce métallique (sur laquelle les deux cables sont prisonniers) n'est pas à la bonne place par rapport au tiran (tige portant l'écrou de réglage)
stefbatida
Merci pour votre réponse rapide Mr Lepoulpe.
Ca confirme bien mon diagnostique alors, ouf !!!
Si ça tombe en remplaçant juste cette pièce, tout devrait rentrer dans l'ordre ! Y a t'il des précautions particulières pour la remplacer?
A première vue, on dévisse l'écrou de réglage, on désolidarise les câbles. On place la nouvelle pièce, on règle le frein à main et le tour est joué?????
Je me trompe?
Maintenant j'aimerais bien savoir ce qui a pu mettre la pièce dans cet état ! Je ne sais pas ce que le propriétaire précédent a fait de son véhicule mais personnellement je n'ai jamais tiré comme un abruti sur le frein à main !
En tous cas merci pour votre réponse.
FLO82
Message par FLO82 »
regarde aussi du coté de ton etrier de frain ar. il se peut qu'il soit grippée la ou se loge le cable du frein a main. j'ai eu ce cas
stefbatida
Merci Flo82
Patoche57
Message par Patoche57 »
Salut stefbadita,
Concernant ton palonnier, je ne pense pas qu'il soit tordu, mais simplement désaxé sur la tige de règlage à cause de la différence de tension.
Ensuite, comme te le dis Flo82, vérifies que toutes les pièces coulissent correctement.
Maintenant, au rique de raconter une connerie, mais vu le nombre de pièces incompatibles vendues sur le Net (vérin de coffre Touran, une seule réf chez VW, plusieurs chez O.....o), es tu certains qu'un des 2 câbles n'a jamais été remplacé et ne soit pas à la bonne longueur?
Sinon, après vérification, le palonnier n'est pas vendu au détail chez VW.
Bon courage, Patrick.
Touran Cofortline 1,9 Tdi 105 de 03/2008
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
