Panne sur touran 2.0 tdi
Modèle de Touran : 2.0 tdi
Date de mise en circualtion : 2007
Kilométrage : 150 000km
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
Bonjour tout le monde,
Je fait appel a vos connaissances, nous avons un touran 2.0 tdi de 2007.
Il y a 1 mois et demi de cela, après avoir laissé les feux allumés (après un nettoyage, la mollette avait tourné et je ne m'en était pas rendu compte) donc panne de batterie. Je l'ai redémarré avec les câbles, impec !
Mais il y a de ça une semaine, un beau matin impossible de démarrer, les feux s'allument l'auto radio aussi mais le toutou ne démarre pas! Je branche les câbles elle démarre je roule donc un peu pour recharger la batterie mais pas longtemps puisque une autonomie en essence de 30km. Le lendemain impossible de démarrer, j'ai donc acheter une batterie neuve ce matin et viens de la remplacer, et ..... Il ne démarre tj pas. J'ai comme l'impression qu'il y a encore moins de "jus" le tableau de bord s'éclaire faiblement .... Et lorsque j'essaye de démarrer un petit bip de quelques secondes provient du moteur.
Pour choisir la batterie que j'ai acheter a carrefour je me suis servir de leurs écrans et ce ne sont du coup pas tout a fait les mêmes références est ce que cela pourrait provenir de la a votre avis ou est ce qu'il y a un autre soucis ?
d'avance
Bonne journée
Flo
-- 20 Aoû 2014, 15:18 --
Pour les références des batteries,
Sur "l'ancienne" :
12v 70Ah 340 A Din 570 A En/Sae
La nouvelle :
12v 74Ah 680 A En
Moteur : diesel
d'avance
Bonne journée
Flo
Sur "l'ancienne" :
La nouvelle :
12v 74Ah 680 A En
- Frederic91
- passionné
Re: Panne sur touran 2.0 tdi
Bonjour flo
Je ne sais pas si c'est comme mon ancienne voiture mais lorsque l'on changeait de batterie
Il fallait la réencoder via le vag com afin que l'ordinateur reconnaisse la nouvelle batterie
Sinon l'ordinateur gardait l'ancienne en memoire
Peut etre que tu devrais creuser de ce coté chez vw
Par ailleur si tu n'a pas pris exactement la meme il y a peut etre aussi un soucis de ce coté là
A plus
A plus
Je vais regarder ça alors je te remercie
-- 20 Aoû 2014, 17:46 --
Quand je tourne la clé, 3 bip retentissent quelqu'un saurait me dire pourquoi svp ?
-- 21 Aoû 2014, 14:17 --
Problème toujours pas résolu quand j'aurais trouvé la solution je viendrais vous en faire part on sait jamais ça pourras peut être aidé quelqu'un un jour !
Est ce que vous pensez que la batterie neuve peut être défectueuse ? Parce qu'il y a moins de jus qu'avant quand j'essaye de démarrer le tableau de bord s'éteind complètement puis finis par se reeclairer faiblement. Les feux et l'autoradio ne s'allument pas .... Et j'ai du mal a fermer la voiture avec la clé ( vraiment comme si y avait plus de batterie).....
Je pense que je vais essayer de la ramener et de me la faire échangé !
Problème résolu !!!!!!
Alors j'ai démonté m batterie neuve pour aller l'échanger, arrivé a carrouf et après test de la personne de l'accueil on m'indique que la batterie fonctionne et qu'elle n'est pas défaillante !
Je rentre donc chez moi et un copain mécano est passé jeter un coup d'œil il a testé la batterie neuve, il s'est avéré qu'elle n'était pas chargée !!! Donc un coup de câble et nickel le toutou a démarré j'ai donc roulé plus d'1h pour charger m batterie neuve ! carrouf
C'est un grand classique. Seul les BATERIES ou tu es obligé de mettre l'acide toi même se chargent par réaction chimique.
Dans tous les cas rien ne remplace une charge toute une nuit sur une batterie neuve.
Perso j'ai acheté un chargeur. Des que je ne me sert pas de mon véhicule pour un long moment je le laisse branche (Optimate qui maintien la charge à niveau). Du coup mes BATERIES durent beaucoup plus longtemps.
batterie toujour chargée ou elle se vide car le régulateur ou l'alternateur est HS ?
- passionné
Pour info recharger en permanence une batterie inutilisée (même avec système de régulation) n'est pas bon. Si vous ne servez pas de la voiture pendant un moment, il faut juste la débrancher.
Et flo91,recharge ta batterie et mesure combien tu as de volts aux bornes de ta batterie moteur démarré (tu dois avoir 14V, 14,5V)
Sinon alternateur ne fonctionne pas.
La batterie a l'air de nouveau vide ! J'ai roulé 1 bonne heure hier soir ça aurait du suffir pour qu'elle redémarre aujourd'hui non ?
Si c'était l'alternateur le voyant devrait être allumé ?
J'ai appelé mon assistance cet aprèm ils viennent remorquer la voiture lundi matin jusqu'à un garage vw le soucis c'est que dans tous les garages vw de la région y a 3 semaines de délai avant réparation.
Je suis dégoûtée !!!!!!
Je penche plus sur un pb de régulateur qui bloque la recharge.
Ce qui explique l'absence d'alarme liée à l'alternateur.
- passionné
OUI l'absence d'alarme alternateur ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
Ce matin j'ai ramené la batterie a carrouf et je me suis fait rembourser je suis ensuite allée acheter une batterie a norauto ! Avec la nouvelle batterie le toutou démarre au quart de tour j'avais le droit a un test gratos pour voir si l'alternateur rechargeait bien la batterie j'ai donc amenée la voiture cet aprèm et l'alternateur fait son boulot correctement.
Donc je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas quelque chose qui me décharge ma batterie je serais vite fixée de toute manière !
Affaire a suivre donc
Je n'avais pas eu le temps de venir vous donner le fin mot de l'histoire, donc après changement de la batterie et rachat d'une batterie neuve le toutou est réparti pour un tour ! C'était donc bien la batterie et uniquement ça
Voilà si ça peut aider quelqu'un on ne sait jamais. en tout cas a ceux qui m'ont aidé a démêler tout ça
- the_squal31
de ton retour
- Frederic91
- passionné
Content pour toi que cela se limite à ça
Suite de mes mésaventures ( en ce moment je les enchaîne) !!!! Donc aucun soucis depuis le changement de batterie, mais .... Jeudi soir je m'insere sur l'autoroute et au moment de l'accélération le touran se mets a chasser d'un coup ! Je me suis fait une bonne frayeur ! Elle a recommencé deux fois le temps de rentrer a la maison ( uniquement a l'accélération).
Donc ce matin direction le garage, et la surprise !!!!
On a fait changé récemment le triangle et en réalité le garagiste qui a changé le triangle n'avait vissé qu'un côté !!!!!!!
Voilà voilà heureusement que du coup on est pas partis en week end finalement hein ! Elle avait de quoi chasser la voiture.
Le garagiste qui a changé le triangle va m'entendre j'ai des photos prises par le garagiste de ce matin et son numéro de tel perso, il m'a dit au besoin n'hésitez pas a lui donner mon numéro pour qu'il m'appel.....
- Frederic91
- passionné
Salut flo
Tout simplement inadmissible
Prend la clé avec laquelle il aurait du serrer les vis et mets lui dans la tronche a cette inccapable
Aplus
Aplus
A ta place je retournerais voir le ´garagiste qui a changé la pièce, je demanderais à parler au directeur de la concession pour lui dire que tu es en droit de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, pour non respect de son obligation de résultat et de sécurité.
Un coup comme ça ça mériterait une révision gratuite en MO au minimum.
Oui j'ai bien l'intention d'y aller il va m'entendre gueuler !
On doit du coup faire le réglage du train avant il a donc intérêt a nous le faire gratuitement !
J'y vais samedi, je vous dirais
