Fissure sur support moteur
mattius
Message par mattius »
Modèle de Touran : T1 de 2003
Date de mise en circulation : 2004
Kilométrage :156000
Moteur :diesel IP 136 (reprog a 185cv)
Transmission : boite manuelle 6 vitesses.
En faisant le service ce matin, je me suis rendu compte qu'une pièce métallique que je suppose être un support moteur et/ou de boite était fissurée.
Cette pièce est en arrière du bloc moteur et dedans se trouve le silent-bloc de la fixation arrière du bloc moteur. Elle est sur toute la largeur de l'auto, un peu comme un pont.
Voici les photos (Elles sont prises vue de dessous vers l'arrière du touran).
Liens photos externes supprimés
Je dois partir en vacances dans 4 jours pour faire +ou- 2000km en 10 jours...
Il y a danger ou pas?
Merci de votre aide
M@ttius
-- 30 Juin 2013, 14:32 --
Je ne peux plus éditer donc voici les liens fonctionnels des photos en espérant que le truc auto de fichiers joint ne corrompe pas les liens
-- 30 Juin 2013, 14:36 --
-- 30 Juin 2013, 14:40 --
Bon je suis désolé de m'auto pourrir mais je vais vous renvoyer vers un autre forum (de motard) ou les liens sont ok
Un Modérateur a écrit:
Hello, les liens images externes ne sont pas autorisés sur touran passion tout simplement pour la pérénité des choses. Dans le passé, on a eu pas mal de sujets intéressants morts à cause de liens morts.
Merci à toi d'utiliser la fonction ajouter des fichiers joints (plus bas si tu cliques sur le bouton répondre)
cdlt
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
Sine
Re: Fissure sur support moteur
Message par Sine »
Je ne sais pour ta fissure, en tout cas ce n'est pas rassurant.
après pour les photo il faut les héberger sur le forum pour les partager
MV Agusta Brutale1090 RR
DAN29
Message par DAN29 »
Vache :shock:
C'est carrément ton berceau moteur qui est fissuré !
Si je vois bien , d'après les traces , il semblerait qu'il ai pris un choc par le dessous ( descente de trottoir ? ) .
En tout cas , moi je ne serais pas parti comme ça , cette pièce fait partie du train avant , en plus de supporter de moteur , elle contribue entre autre à sa rigidité , ça peut devenir dramatique si elle casse complètement !
Après c'est toi qui vois , si ça se trouve tu as déjà parcouru bon nombre de kilomètres comme ça sans que ça s'aggrave , mais moi je n'aurais pas joué à ce genre de loterie ...
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
mattius
Alors je suis pas encore parti. Je devrais partir Jeudi soir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
