porte arriere non detecter sur le tableau de bord ni allumage plafonnier
nice
Message par nice »
bonjour j'ai un probleme avec les porte arriere de mon touran 1.2 tsi cup 2014
je precise en voulant activer l'abaissement du retro passager pour la marche arriere j'ai fais un mauvais codage et les portes arriere ne se fermer plus ni les vitres ni la centralisation et apres plusieur recherche j'ai reussi a reactiver les portes avec fermeture central et les vitres refonctionne mais je n'ai plus de detection de porte arrieres sur odb et plus de plafonnier a l'ouverture des portes arriere aussi
si une ame charitable a le codage complet pour un touran 2014 cup 1.2 tsi je lui en serai redevable
merci a tous :sgdyf!:;
Re: porte arriere non detecter sur le tableau de bord ni allumage plafonnier
Sur quel module as-tu fait les modifs qui t'ont conduit à ce pb ?
nice
Message par nice »
j'ai fais une erreur sur le module porte passager je n'ai pas enregistrer le codage d'origine donc je n'ai plus de dectection de porte sur odb et plafonnier ne s'allume pas du tout
pour les porte avant sa marche et le coffre aussi.
Cote porte passager as tu, pour le codage une info bulle (short codding) ou des cases a cocher (long codding) ?
Si tu as une info bulle peux tu me faire une copie d ecran ca devrait etre comme le mien.
nice
Message par nice »
Ok merci des que j'ai le temps je te la fais merci et bonne soirée
Ajouté 15 heures 35 minutes 13 secondes après :
bonjour sly83 je vais faire la photo demain mes ces pour connaitre le codage de tes modules porte passager et conducteur et les 2 porte arriere
donc je n'ai pas de retro rabattable electriquement il son juste degivrant et electrique je me souviens vaguement que c'etait un code qui devais commencer par 4000 et des poussiere si tu a les meme option ce la m'aiderai beaucoup parce que j'ai mis le codage 180 pour les portes avant et 144 pour les porte arriere et tous marche sauf la detection du tableau odb et plafonnier pour les porte arriere
merci d'avance de ton aide bonne journee
nice
Message par nice »
je viens de retrouver la bulle pour la porte passager
+0000002: ambient mirror illumination installed
+0000004: mirror turn signals installed [STANDARD]
+0000008: interior door handle illumination installed [ PR-QQ4/QQ6
+0000016: automatic run active [STANDARD]
+0000032: mirror heather installed [PR-6XD/6XE/6XJ/6XK]
+0000064: door exit/warning light installed [PR-QQ4]
+0000128: rear door control modules installed
+0000256: seat memory and/or mirror with memory function installed
+0000512: right hand steering [PR-LOR]
+0001024: safe-motor not installed [PR-412/5C1]
+0002048: pinch protection inactive
+0004096: folding mirror installed [PR-6XE/6XE]
+0016384: window lowering for frameless windows [FOR VW GOLF CABRIOLET (517)
+0131072: start/stop system active/installed [PR-7L6]
voila toute les options merci
Ajouté 1 heure 3 minutes 50 secondes après :
Si tu as le rétro basique non rabattable électriquement c'est bien 180, sinon c'est 4278 pour celui où tu as la lumière d'accès sous le rétro.
Si tu as le basique, tu ne pourras pas programmer le basculement de la glace du rétro lors de l'enclenchement de la marche arrière car il ne dispose pas de la mémoire pour mémoriser la position basculée en marche arrière.
nice
Message par nice »
merci et pour le codage porte arriere tu aurai les codage
Ajouté 1 heure 40 minutes 7 secondes après :
je precise aussi une chose ces que quand je n'avais plus la fermeture centalise a l'arriere j'ai fermer les porte par le bouton de securite ce ne serai pas une securite pour desactiver le plafonnier et l'affichage odb voila pour info
merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
