salut à tous,
Quelqu un a t il déjà essayé de modifier le câble changeur cd de façon à en isoler les 2 fils audio pour les souder à un jack 3.5 de manière à connecter un lecteur auxiliaire?
Je sais bien qu il existe une prise aux dans le v2 en pack city mais le son est faible et je pense que de cette manière on garderai le signal amplifié du changeur.
Si quelqu un connaît la ref vw et le prix de ce câble je suis volontier preneur...
Récupérer 2 fils audio sur câble changeur cd ?
- MELR
trop cool merci.
Pour ce prix ça vaut le coup d essayer la bidouille, et localiser les 2 fils audio devrait pas être sorcier.
Et après c est la teuf, je branche mon nokia n95 8Go, avec gps intégré, 6 Go de zic, et évidemment kml full duplex...
La solution multimédia ultime, pas de fils, tout propre!
- MELR
Bon ben je laisse tomber l idee de récupérer l info son du cable changeur, trop galère.
En effet on doit avoir le cable relié à l autoradio mais il faut aussi que le changeur soit relié sans quoi la sortie aux sur l autoradio n est pas activée. Ben ouais le changeur envoie des data au poste.
Du coup il faudrait brancher l ensemble, deriver les fils audio du cable vers un jack 3.5 et là ca marcherait, seulement le changeur n aurait plus d utilité et en plus il faudrait passer le jack 3.5 jusqu où on voudrait qu il soit.
Donc tant pis.
Je vais donc changer de poste, mettre un Blaupunkt avec une interface qui permet de garder les commandes au volant et une sortie aux 3.5...
Donc tant pis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
