Pare-choc fissuré après accrochage... (autre chose ?)
Hier matin, une voiture m'est rentrée dedans par l'arrière (une Mégane) et mon pare-choc est fissuré. Je suis passé chez VW et ils m'ont dit qu'il était naze et qu'il fallait le changer. A priori, je ne devrais pas avoir de problème avec l'assurance car c'est normalement l'autre partie qui est à 100% responsable (même si je n'ai pas trop l'habitude de remplir un constat ).
Toutefois, de nombreux collègues m'ont parlé de conséquences inattendues lors de chocs similaires : du genre, sur une 206 (ok, c'est plus petit qu'un Touran ), après un choc léger, les dégâts semblaient minimes. Mais, en soulevant les tapis de sol des places arrières, le plancher était tout gondolé !!! Et j'ai eu d'autres histoires du même genre.
Bref, auriez-vous des conseils d'endroits spécifiques à regarder ou de choses à demander au garagiste pour vérifier d'éventuels problèmes non visibles a priori ?
d'avance.
David.
d'avance.
David.
Effectivement, il arrive souvant que des dégats non visibles à l'extérieur peuvent surevenir lors d'un choc.
C'est pour cela que je conseille lorsque tu remplis ton constat d'indiquer juste la zone de choc, exemple pour toi "choc à l'arrière" en précisant juste la zone gauche ou droite, mais pas "au centre"
Concernant le véhicule, il faut d'abord controler si le coffre s'ouvre bien et s'il se referme bien également.
Vérifier, dans le coffre au niveau de la roue de secours, ne pas hésiter à retirer la moquette, s'il y a des déformations.
Puis controler sous le coffre, au niveau du pot d'echappement, si tu constate des déformations également.
Selon le choc, tu devrait avoir une déformation dans la zone juste derrière le parechoc AR.
+1 avec mc rai
Tu peux aller chez le carrossier vw ou un autre carrossier de confiance et il te dira tout de suite
Ca m'est arrivé et je te garantis que de ce côté le touran est costaud
(ceci dit, j'avais une barre transversale d'attelage amovible)
+1 pour la déformation du coffre sur une 206 !
C'est ce qui est arrivé à ma femme, un petit choc sur le pare choc arrière et la première chose que le carrossier à regardé c'est sous le tapis de coffre : belle vaguelette au niveau de la tôle alors que le coup ne semblait pas avoir fait autant de dégâts de l'extérieur...
Sur un Touran c'est moins sûr mais il est effectivement préférable de le faire vérifier par un Pro
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
