Comment se nomme l'autoradio en deux partie
Mon touran de 2003 a un auroradio en deux parties, autoradio qui ressemble à un rcd 300.
Quel est le nom de cet autradio.
Peut on facilement le remplacer par un rcd 300 ou rcd 500, avec changment du plastique l'entoutant.
- RCDa.JPG (32.51 Kio) Vu 12273 fois
Touran TDI 136 Sport 7 places Reflet d'Argent
salute !!
ton autoradio en 2 parties se nomme rcd 300 sauf qu'effectivement il y a eu 2 versions.
Pour le changement, oui c'est plug and play......
Sauf pour l'antenne si jamais ton touran n'est équipé que d'une antenne (auquel cas faudra peut être acheter un adaptateur de zantenne chez VW).
Comment savoir le nombre d'antennes ?
Sur les vitres latérales du coffre tu as sur chaque vitre comme le fil de désembuage.
Si tu n'as ce fil que sur la vitre latérale du coffre c^té droit / conducteur et pas de l'autre -> tu n'as qu'une antenne à 99% si ton touran est de 2003 y a des chances 1 seule antenne
Je laisse Antarès et yann confirmer pour cet histoire d'adaptateur d'antenne
Bonjour cyril69 ci joint un lien pour les caractéristiques de ton autoradio
http://www.blaupunkt.com/de/7642223360_main.asp
JCGB
JCGB
Ca tombe bien, il y a ceci et mp3 en plus
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic8957.php
- xerox1
tu as tout là:
'http://www.touranpassion.com/forum/ftopic474.php'
- Antares
Voici la référence de la console centrale qu'il te faut puisqu'elle est à remplacer aussi (c'est la référence du Touran restylé) :
et l'emplacement des clips :
- resideur
- Been thanked : 1 time
bonjour,
je me retrouve dans le meme cas car mon autoradio a l'ecran HS!je souhaite donc le remplacer apres avoir tente de le reparer sans resultat!!!or j'ai donc le plastique de console pour deux parties!
quelle est la reference donc pour mon touran de 2003 pour un RCD300 standard?sur ETKA,j'obtiens bien une reference mais je crains qu'elle ne soit pour les autoradios GPS,le trou parait tres grand!!!
et sinon pourquoi deux antennes?
merci d'avance!
merci d'avance!
Le trou est le même pour tous rcd / mfd / rns inclus.
Ce qui différencie ton rcd 300 d'un autre, c'est le cache.
Pour les 2 antennes, c'est peut être pour une meilleuer reception (pas sûr) mais le touran de 2003 n'a qu'une seule antenne côté custode de coffre à gauche (côté cond.)
- resideur
pourtant en regardant les photos ci dessus de l'autoradio RCD300 et l'autre avec GPS,on a vraiment l'impression que le trou du cache est plus grand sur la 2eme photo que pourle RCD300!
pour ma part ET5KA me donne la piece suivante: 1T0 858 071 F
j'ai un vehicule avec clim manuelle!est ce donc compatible avec le RCD300?
sinon je veux quelques infos sur cet adaptateur?est il obligatoire pour mettre un RCD300?quel est son prix?je ne le trouve pas sur etka!
merci beaucoup!
merci beaucoup!
- Antares
Sur les photos de cette page tu as un RCD300 tout premier modèle, et un MFD2; le RCD300 premier du nom donne l'impression d'etre en 2 parties parce que le cache est différent : mais l'emplacement en lui-même est identique que pour le MFD2 et tous les autres modèles double din VW.
- resideur
bonsoir,
oui j'avais vu en demontant pour essayer de recuperer l'ecran!mais je parle plutot du plastique de console recouvrant la clim et l'autoradio,l'ouverture me paraissait plus grande que le RCD300!mais apres avoir vu un autre touran chez VW ce matin,je me suis rendu compte que le RCD300 est tres grand en fait,plus grand que le mien qui est en double facade!!!
donc je pense que ma reference trouvee est la bonne!j'attends la reponse de VW pour le tarif de cette piece!
sinon pouvez vous m'aiguiller pour l'adaptateur d'antenne?
merci cordialement
merci cordialement
