Problème lave phares audi A4
isa68
Message par isa68 »
Bonsoir à tous
je possède une A4 2.5 V6 quattro de 2002 pourvu de lave phares qui ne fonctionne plus .
Est ce quelqu'un sait ou se trouve cette pompe et si elle est facile à démonter ?
Merci d'avance.
sur certain véhicule (je pense que le touran en fait partie)
la pompe se trouve sous le bocal de lave glace
enfin je commencerai par regarder la et aussi les fusibles , faire le tour voir si un n'est pas grillé
isa68
Message par isa68 »
Merci pour la réponse. J'ai changé le moteur qui était HS mais cela ne marche toujours pas. J'ai donc vérifié le fusible qui est OK alors je ne vois vraiment d'où cela vient. Quand j'allume les codes et que j'actionne le lave vitre, il n'y a pas de jus qui arrive.
Une idée ? Y a t'il un relais quelque part ?
Merci d'avance
soit un relais ou alors il se peut que ce soit aussi le comodo de commande situé au volant ou tableau de bord
Retourner vers « Les modèles Audi »
