Voilà; j'ai taché d'être complet, désolé pour la tartine
mais il y a beaucoup d'images, ca devrait aller
j'ai essayé de completer ce qui a déjà été dit par Fabrice notamment, et d'aborder certains sujets laissés dans l'ombre.
Où se le procurer?
Référence : 1T0 057 680
VW Belgique : la référence existe. Ca s'arrete là. [EDIT du 2/08 : les choses bougent, ils ont un prix maintenant : 1894.75€ HTVA soit +/-2300€; pas de délai.]
VW Allemagne : le concessionnaire à Aachen m'a donné un prix : 2558€ TTC. Commande possible, pas de délai.
EBay : après avoir éliminé les pays trop lointain et/ou annonces suspectes, les annonces privées n'offrant aucune garantie, il reste deux candidats sérieux dont un qui n'est pas sur eBay :
http://www.jncs.nl/
http://www.gps-shop24.eu/
GPS-Shop était fermé pour les vacances (il répondait aux mails depuis le Portugal), mais en plus sa façon de mettre un prix sur eBay à 2500€ puis d'accepter sans discuter une offre à 2000€ m'a paru bizarre... D'autant que le RNS510 n'est que sur eBay et pas sur son site... Mais bon, je suis peut-être un peu trop parano
JNCS est connu sur plusieurs forums néerlandais et flamands; le site web comporte beaucoup d'articles, pas seulement du VW-Audi comme GPS-Shop, bref il a plus l'air d'un magasin "caraudio" classique. Ils ne travaillent pas non plus avec eBay; ce n'est pas nécessairement un gage de sérieux, mais ca peut prouver qu'ils ont une clientele classique suffisante...
Garantie : 1 an chez JNCS, 2 ans chez GPS-Shop. A voir pour une prise en charge possible chez VW directement? Ce serait (j'insiste sur le conditionnel) possible selon mon concessionaire.
Bref, en route pour JNCS, dans un endroit bucolique, non loin d'Amsterdam...
Prix
le prix de l'option au minimum; donc dans les 2000€... Jouable pour ma part puisque je revends MFD2 et chargeur.
Nous avons affaire à une vraie station multimedia complete, avec disque dur intégré de 30GB. Les modeles équivalents de marques spécialisées sont dans la meme zone de prix avec quasiment les memes fonctionnalités : par exemple le Pioneer AVIC-HD3BT.
Mais ici on a en plus l'intégration parfaite dans le tableau de bord, une meilleure sécurisation de l'appareil, il n'est pas simplement clipsé dans une entretoise double din, et il offre le déport des informations sur le grand ODB.
Commençons par les MP3
en plus bien entendu de l'affichage du titre et de l'auteur dans le grand ODB, voilà ce que ca donne au niveau de l'écran :
en appuyant sur "Sélection" on peut naviguer à l'aise dans toute l'arborescence :
"CD" est entouré de blanc : c'est le media qui est utilisé actuellement; "SD" est entouré de rouge, ca veut dire qu'il y en a une de disponible; rien pour l'instant sur le disque dur (DD) ni en auxiliaire :
Un petit tour à la racine de la SD :
Comme sur le RNS300, toute la navigation se fait sans interrompre la lecture. On peut revenir a tout moment à l'affichage initial en appuyant sur la fleche en haut à droite.
Réglages
En appuyant sur le bouton Tone, voici les reglages (et les menus de réglages) accessibles :
En appuyant sur le bouton Setup, on commande l'ensemble des reglages de l'appareil :
Setup de la radio :
Avec enfin la possibilité de zapper uniquement les préselections avec les touches flechees (de l'appareil ou du volant MF)
Setup de la navigation :
Grosso modo 4 heures de chipotages, et pas trop de traces de doigt
et encore, il faut le soleil pour les voir :
Radio
6 stations accessibles directement, mais 24 stations au total en FM. Ca change du MFD2; et avec la possibilité de les faires défiler via le volant MF, on reprend gout à ecouter la radio...
Les 6 "boutons" à l'écran peuvent etre au choix les 6 premiers, les 6 suivants, etc. : pratique en cas de changement de conducteur : on encode ses stations préferées, et on les affiche quand on prend le volant
Exemple de navigation
on ajoute les stations d'essence et les parkings (par exemple) :
la barre en-dessous de l'écran donne plein d'infos utiles, mais on peut l'escamoter (en appuyant sur le premier logo de cette barre)
cette barre permet entre autres de changer de radio, de changer de titre sans quitter l'écran de navigation :
TMC
On peut insérer une seule étape, déclarer un mode Raid (avec plusieurs étapes) ou un mode raid avec points de passage (par exemple un périphérique), et surtout, les sauvegarder :
Le zoom auto avec la vue 3D est vraiment impressionnant : une approche de carrefour, d'échangeur routier est un jeu d'enfant; on voit clairement la direction à prendre.
La voix est plus fluide, moins robotisée que sur le MFD2.
Lecture DVD
je n'ai pas encore trouvé comment avoir un 16/9 qui remplit tout l'écran...
JNCS vend aussi le boitier kivabien pour permettre la lecture du DVD quand le véhicule est en mouvement.
Sinon en vrac encore qqes infos
Commande de la prepa usb dans l'accoudoir :
mais avec un bémol tout de meme : apparemment elle reste alimentée en permanence; c'est à vérifier.
Maintenant je ne sais pas si c'est problematique a partir du moment ou on retire la clé à chaque fois...
Mais avec le MFD2, la clé ne s'allumait que lorsque l'on mettait le MFD2 sous tension; d'ailleurs si la clé n'était pas en place, le MFD2 s'intialisait sans "chargeur" et il fallait tout eteindre pour lui faire reconnaitre la clé; ici meme le RNS510 allumé, on met la clé en place et elle est reconnue...
Dans le doute, et pour ne pas me retrouver avec une batterie a plat, j'ai retiré le connecteur du chargeur... De toutes façons je ne sais pas si je vais garder la prepa usb ou pas...
Après vérification avec le configurateur du site VW belge, la prepa USB est disponible avec le RNS510 VW Sound, et pas avec la version standard... Vrai changement de config ou bug du configurateur... Bref à voir donc.
Tout ce qui est multimedia est entouré de rouge;
Tout ce qui est réglages du systeme est entouré d'orange/ambré;
Tout ce qui est navigation est entouré en bleu/vert.
Le démarrage est plus rapide que le MFD2.
Montage
Faites attention de ne pas perdre au fin fond du tableau de bord ces petits caoutchoucs :
il y en a un de chaque cote; celui de droite a tendance à se retrouver coté passager, au niveau du cendrier a peu près; il faut bouger la paroi latérale pour le récupérer...
voir
http://www.touranpassion.com/forum/sutra51499.php#51499
Un adaptateur d'antenne est dispo chez VW; je le récupère demain en espérant que ce soit le bon...
pour les différences d'antennes entre le MFD2 et le RNS510, voir :
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#157162
En gros ce sont les memes, mais en plus rapprochés : les fiches présentes dans la voiture ne sont pas utilisables telles quelles.
