Bruit de plastique dans l'habitacle
CC57
Message non lupar CC57 » 14 nov. 2005, 13:05
Pour les sièges arrières, j'ai mis des petites mousses entre les sièges (1 entre les assises et 1 entre les dossiers) et depuis cela ne vibre plus...
Spécialiste du taille basse....maintenant en Golf GTI DSG (anciennement TOURAN TDI 136 CARAT, et golf TDI 140 CARAT).
Marié (par chance à une femme qui adore aussi les voitures) - 2 enfants (4 et 7 ans) - 1 golden retriever .
jsm
Message non lupar jsm » 14 nov. 2005, 16:28
CC57 a écrit :Pour les sièges arrières, j'ai mis des petites mousses entre les sièges (1 entre les assises et 1 entre les dossiers) et depuis cela ne vibre plus...
C'est la seule piste que j'ai moi aussi...
Tu as trouvé des bout de mousse "esthétiques" ? C'est à dire de la même couleur de tes sièges et qui ne dépassent pas ?
Tu peux me faire une photo ?
pluton50
Message non lupar pluton50 » 14 nov. 2005, 18:27
Pour ma part TDI105 J'ai un cloc cloc permanent côté avant droit à froid comme à chaud.
Et le matin a froid un bruit de raclement dans le moteur. Il me semble tourner trop lentement. Une légére pression sur la pédale accélerateur pour augmenter le régime de 25 ou 50 tours minute et le bruit disparait.
CC57
Message non lupar CC57 » 14 nov. 2005, 19:13
ok, je ferais cela ce soir....
jsm
Message non lupar jsm » 14 nov. 2005, 21:08
Je guête les photos :lol:
féfé2
Message non lupar féfé2 » 14 nov. 2005, 21:12
C'est ma première volkswagen et je dois dire que je m'attendais à un autre niveau de finition, dès que la route n'est pas un billard, il ya une multitudesde bruits de plastiques.
jsm
Message non lupar jsm » 15 nov. 2005, 14:54
féfé2 a écrit :C'est ma première volkswagen et je dois dire que je m'attendais à un autre niveau de finition, dès que la route n'est pas un billard, il ya une multitudesde bruits de plastiques.
Avec beaucoup de persévérance, tu dois pouvoir les éliminer !
Fait une liste très précise et prend RDV chez VW !
A part les sièges AR, je n'ai plus aucun bruit !!!!
Voici une MAJ des bruits que j'avais et leur 'patch' correctif :)
-bruit d'air dans le rétro exterieur avant => scotch
-bruit au niveau du cric => mousse
-bruit au niveau du plafonnier => resserage des agrafes
-bruit au niveau de la trappe à fusible => replacement en garantie
-bruit au niveau de la boite à gant => reglage au niveau des tampons d'appuis
Il suffit de prendre un petit tournevis pour visser ou devisser les tampons d'appuis afin d'éviter que cette boite à gant vibre.
-bruit au niveau de la planche de bord => replacement en garantie
Lors de cette intervention, ils sont changé la planche de bord, la grande grille d'aeration sous le pare-brise (car il l'avait abîmée) et l'instrumentation de bord (les compteurs).
@CC57 : J'attends tes belles photos : peut-être un correctif à venir pour les sièges AR..... Merci
SAMLAURE
Message non lupar SAMLAURE » 16 nov. 2005, 04:11
Ben alors Vindel, tu te ramolis!!!!!
CC57
Message non lupar CC57 » 19 nov. 2005, 10:14
Autant pour moi, j'ai totalement oublié de faire les photos des mousses entre sièges....
CC57
Message non lupar CC57 » 19 nov. 2005, 10:29
Et voila le travail pour que les sièges ne vibrent plus. Découper 4 bouts de mousse (si posssible avec une bonne densité)(on les trouve celles ci dans les emballages) environ 1 bon cm d'épaisseur (peut être plus si les sièges sont plus espacés). En mettre une en bas du siège et 1 en haut.
Le seul problème est quand vous enlevez les sièges , il faut remettre les mousses. La semaine dernière , j'avais des bruits partouts (j'avais oublié de les remettre) .Cette semaine, je les ai remis: plus aucun bruit...
SAMLAURE
Message non lupar SAMLAURE » 19 nov. 2005, 11:29
Merci, mais ca fait chier de devoir mettre des anti vibrateur sur une voiture de ce prix.
Message non lupar ThinkDifferent » 19 nov. 2005, 11:34
Et avec des sièges cuir......le contraste est vraiment pas du plus bel effet... :|
Message non lupar dav-86 » 19 nov. 2005, 13:07
je vais essayer la methode des blocs de mousse
et tant pis si c'est pas trop esthetique
CC57
Message non lupar CC57 » 19 nov. 2005, 13:07
SAMLAURE a écrit :Merci, mais ca fait chier de devoir mettre des anti vibrateur sur une voiture de ce prix.
C'est vrai mais bon c'est comme cela (la course au profit des constructeurs). C'est pour cela que je regarde aussi les a4 break (même si madame ne veut pas en entendre parler) pour le remplacement du touran par un autre touran. La qualité est quand même 2 ton au dessus.
Si cela ne tenait qu'à moi une A4 AVANT SLINE avec le kit extérieur s-line. (j'en ai des frissons).
CC57
Message non lupar CC57 » 19 nov. 2005, 13:18
dav-86 a écrit :je vais essayer la methode des blocs de mousse
Attention, la photo que j'ai prise est avec le flash. Ces mousses si tu les enfonces bien entre les sièges, tu ne les vois pas beaucoup..
jsm
Message non lupar jsm » 20 nov. 2005, 19:24
CC57 a écrit :Et voila le travail pour que les sièges ne vibrent plus. Découper 4 bouts de mousse (si posssible avec une bonne densité)(on les trouve celles ci dans les emballages) environ 1 bon cm d'épaisseur (peut être plus si les sièges sont plus espacés). En mettre une en bas du siège et 1 en haut.
Je vais essayer.... dommage que VW n'a pas de solution !
Frogs
Message non lupar Frogs » 18 déc. 2005, 19:42
mon touran a 1 an maintenant et 37000km. Un des critères d'achat était la qualité des plastiques et de l'assemblage du touran et de VW en général.
C'est une déception. Outre la fragilité des plastiques, des vibrations sont apparues au niveau de la grille de ventilation droite sur le tableau de bord, du cendrier, des sièges arrières.
La grille a été changée sous garantie sans résultat, je pense que c'est un défaut d'assemblage. Pour le cendier je retiens l'idée de la bombe de silicone pour l'entretien des plastiques. Quant aux sièges, pas grand chose à faire à mon avis. C'est la conception des fixations qui est en cause( pour plus de modularité). Ce n'est pas très génant dans mon cas.
jsm
Message non lupar jsm » 21 déc. 2005, 21:18
Frogs a écrit :Salut,
Je te comprends et c'est à mon avis le point faible du touran. Il faut de la chance pour avoir un touran silencieux (et encore, les sièges AR vibrent par construction).
La solution de la mousse fonctionne pour le moment. J'ai réduit le bruit des sièges AR de 80%.
Pour ton bruit Frog sur la grille de ventilation droite sur le tableau de bord, je te conseille d'insister et de retourner chez VW. Ils vont trouver.
Titan02
Message non lupar Titan02 » 04 janv. 2006, 14:47
Bonjour tout le monde,
Et bien voilà, ce que je redoutais en lisant depuis des semaines les problèmes constatés sur ce forum, s'est produit.
En effet, mon touran que j'ai depuis le 30 décembre 2005 émet des bruits de vibration au niveau de la planche de bord aux abords du pare-brise. Pour info, il affiche 550 kms au compteur. Ces bruits ne sont pas forts mais deviennent agaçants à la longue. Pour le reste, je croise les doigts.
C'est quand même navrant que VW ne soit pas foutu de créer un monospace exempt de bruits parasites. Même la Clio de base de ma femme est silencieuse à ce niveau là. :x
Je vais encore attendre un peu avant d'aller voir mon concessionnaire.
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire !
Touran 2.0 TDI 140 Confort 5 pl Reflet d'Argent
ElCoyote
Message non lupar ElCoyote » 04 janv. 2006, 16:33
Pour moi un modéle fabriqué en usine entre Aout et
Septembre 2005, pas de problemes de ce genre pas même à l'arriere :? :x (sauf sur mauvaise chaussée)
je croise les doigts :roll:
Titan02
Message non lupar Titan02 » 04 janv. 2006, 17:13
Je tiens à préciser que les bruits de vibration du tableau de bord ne se font entendre que sur mauvaises chaussées. Le problème, c'est que les routes en mauvais état sont légions chez moi.
Sinon, je maintiens que le Touran est très plaisant à conduire et performant en terme de puissance.
ElCoyote
Message non lupar ElCoyote » 04 janv. 2006, 17:28
Titan02 a écrit :Je tiens à préciser que les bruits de vibration du tableau de bord ne se font entendre que sur mauvaises chaussées. Le problème, c'est que les routes en mauvais état sont légions chez moi.
Alors je tiens aussi a préciser que les bruits que j'entends sont toujours à l'arriére et qu'il faut tendre l'oreille pour les entendre (parceque j'en ai entendu parler sur le forum) .Et perso moi ça ne me dérange pas tellement c'est couvert par le bruit de la route :) :) :)
vavavoum
Message non lupar vavavoum » 06 avr. 2006, 14:55
Argggg
heu... bonjour :-)
Ca y est... 1100 km et déjà ce foutu pb de vibration sur le tableau de bord... sur sol dégradé... du côté droit du tableau de bord... (bon faut dire j'étais à Paris ce midi... y'a des pavés...)
snifffffffff
Message non lupar fab01 » 06 avr. 2006, 15:18
Ca doit être la boîte à gants ça !!
EN fermant les portes quand je sors de la voiture , j'entends même un espèce de bruit sourd qui résonne
vavavoum
Message non lupar vavavoum » 06 avr. 2006, 15:24
bah si vraiment c'est la boite à gants, si j'appuye dessus en roulant, le bruit devrait disparaître non ?
Pourquoi j'ai pas pris un Corolla Verso :-( !!!!
