probleme eclairage interieur temporisé
FABRICE
Message par FABRICE »
voila,
comme certains le savent je vient de faire l'aquisition d'un touran pleins d'options,
mon probleme concerne la temporisation de l'eclairage interieur:
c'est a dire :
je veut que quand j'ouvre mes portes l'eclairage avant et arriere s'allume,
et quand je referme ma porte sa s'eteingne(NORMAL)
or quand je met mes boutons de plafoniers av et ar sur le ptite porte
l'ar s'eteint et pas l'avant meme apres etre partie!!!!!!
sa reste allumer :cry:
tandis que l'ar s'eteint nikel!!
rien de marquer dans le manuel (ca devrai teoriquement fonctionner)
porte bien fermés
et sa s'eteint pas
que faire!!!
j'espere avoir ete assez clair dans mes explications!!!!
merci d'avance!!
FAB
As tu vérifié sur le plafonier avant que tu n'as pas un des 2 interupteurs (ou les 2) d'enfoncé :?:
FABRICE
negatif j'y ai penser !!
j'ai aussi essayer plusieurs combinaisons
par conte quand je ferme les portes sa s'eteint comme prevue!!!! bizare c'est quand le contact est mis sa ne c'eteint plus!!!
apres le casse tete chinois voici
le casse tete allemand..........
FAB
FABRICE
:oops: attention gros nul en action :oops:
bon ce sujet ne sert a rien apres avoir relu ma notice!
en faite je pensai qu'il fallait pousser le bouton sur le symbole a faire fonctionné
ERREUR :kol/
il faut que le symbole soit visible pour qu'il soit actif
et non l'inverse :jesors:
FAB
FABRICE
la seule chose que je peut dire c'est que apres avoir lu
l'ENORME notice ont peut oublié certaines choses qui rendent parfois un peut ridicule..........
FAB
au moins comme ça pas besoin de passé par le SAV de vw
:lol: Tu vas donc passer au tribunal et nous allons te donner un gage :mrgreen:
Po grave ! :D
au moins tu auras épluché ta doc et puis ça fait toujours du bien lorsqu'on trouve soi-même un problème :wink:
FABRICE
ouais mais.......on ce sent C.. dans ces cas la !!!!!
FAB
