Comment utiliser l'entrée AUX sur l'autoradio GPS ?
- CAT MrPhaeton
- passionné
- dupineic
- passionné
Je viens de voir ton sujet et comme je suis toujours à la recherche d'une Aux sur le rcd 500 ...
Quanf tu fais ton montage par le coté chargeur (la prise verte), tu ne met au bout qu'un connecteur jack femelle ?
En fait tu connectes ton lecteur mp3 par la prise casque. donc tu ne pilote pas le lecteur.
j'ai bon ?
Par contre pour activer cette entree du tape sur cd sur la console ?
Que se passe t il d apres toi sur le 500 (qui utilse deja le bouton cd ... pour les cds) ?
parcequ'en fait je me fiche de controler le ipod depuis le lecteur. Je veux juste ecouter le ipod
tu crois que ton branchement fonctionnerait ?
j'ai bon ?
- philfree
Non, la prise verte n'est pas branchée sur la sortie CD (la prise est bleue (détrompage différent) pour la sortie CD) mais sur l'entrée Auxiliaire (dont les pins de sortie n'éxistent pas sur le RCD300/500). Tu ne peux pas te brancher aussi facilement sur la prise CD car le RCD500 ne reconnaîtra pas un chargeur connecté et tu ne pourras pas sélectionner l'entrée CD.
Phil
- philfree
Je ne suis pas sûr car j'ai aussi le souci. Je l'entends seulement si je mets le volume du lecteur trop faiblement et que je règle avec le MFD2 car le volume du "sifflement" est uniquement dépendant du volume du MFD2. Si j'ajuste le niveau du lecteur suffisamment fort, je ne suis pas obligé de forcer le volume du MFD2 pour avoir un volume d'écoute correcte et dans ce cas pas de sifflement audible.
Phil
- CAT MrPhaeton
- passionné
Sifflement Résolu
J'ai résolu mon problème de sifflement en branchant mon écran tactile en 220v sur mon transfo 12/220 au lieu d'utiliser la prise allume cigare fournie avec
Je pense que c'est dû au transfo 220/12v qui isole électricquement l'écran
Bonjour,philfree a écrit :J'ai acheté le connecteur vert qui va à l'arrière du MFD2 pour tirer 3 fils sur l'entrée line in. Un jack femelle à l'arrière à côté de la prise 12V et ça permettra aux enfants de brancher leur walkman CD dessus (ou un ipod si je me décide à m'en offrir un). Sélection par le bouton AUX et je peux continuer à utiliser le GPS 8) .
J'aurais une petite question à te demaner. Ou est ce que tu as acheté tes connecteurs ainsi que les fils ? Je pourrais trouvers tout ca facilement ? d'avance.
- CAT MrPhaeton
- passionné
Moi je me suis pas embêté je suis allé chez VW en donnant les refs des prises citées plus haut
Attention le grand connecteur n'est pas dispo pour le moment
Sinon le connecteur vert marche pour les deux prises du mfd2
Le cable se vend en pochette de 5 mais c'est bien comme ça tu mets 2 ou 3 fils de plus juste pour que la prise tienne mieux dans le connecteur
- CAT MrPhaeton
- passionné
Par contre moi j'ai une autre question
Avec le volant multifonctions j'ai une touche téléphone
Est elle cablée et peut on l'utiliser
Je m'explique je voudrais utiliser les 2 prises aux du mfd2 une pour mon systeme multimédia l'autre pour mon téléphone 8w
mon tel gere une entrée pour decrocher automatiquement plus une sortie pour couper le son du poste
Le truc c'est que je voudrais utiliser cette touche tel du volant pour decrocher et en meme temps basculer d'une entrée aux sur l'autre ( de la A/V vers l'audio seule)
- philfree
Chez VW, remonte à la première page du post pour les références.Jean_77 a écrit :Ou est ce que tu as acheté tes connecteurs ainsi que les fils ? Je pourrais trouvers tout ca facilement ? d'avance.
Pour quoi l'entée AUX pour le téléphone et pas l'entrée téléphone dédiée?CAT MrPhaeton a écrit :Avec le volant multifonctions j'ai une touche téléphone
Le truc c'est que je voudrais utiliser cette touche tel du volant pour decrocher et en meme temps basculer d'une entrée aux sur l'autre ( de la A/V vers l'audio seule).
Aucune idée si les touches Tel du volant vont reconnaître un kit branché sur le MFD2 sans le boîtier VW mais je vois ça cette semaine, j'ai commandé un kit bluetooth.
Phil
- CAT MrPhaeton
- passionné
- philfree
Côté MFD2, rien de plus simple Tel+ et Tel- sur la sortie HP du kit, MUTE sur le fil MUTE du kit. Normalement lors d'un appel le MFD2 coupe le son de la radio, il passe sur l'écran Téléphone / Appel en cours et le son du téléphone passe sur les HP dès la prise d'appel. Tout ça est automatique mais ce serait trop beau qu'on puisse prendre l'appel du volant au lieu de le prendre sur le kit mais il est bien possible que le signal "appel en cours" soit renvoyé sur la centrale de gestion du volant et rende alors les touches utilisables, je vois ça dès que j'ai reçu le kit.
Phil
- CAT MrPhaeton
- passionné
- bangkok
j'ai trouvé ce fournisseur de cablages sur internet :
http://www.kfz-kabelbaum.de/assets/s2dm ... ddd02.html
avec ce cablage on peut connecter un lecteur mp3 au MFD2. Il existe un autre modèle avec des prises cinch et pas avec une prise jack
Touran 1.9Tdi 105 DSG Carat Gris Platine 5 pl / GPS, Climatronic, TO, Radar Recul
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
