Fuite d’huile moteur Touran 2003 1,9 tdi 100cv
Tilan2003
Message non lupar Tilan2003 » 09 juil. 2018, 18:01
Sly83 J’ai un soucis d’étanchéité peut-être sur le moteur.Du coup cache dessous moteur plein d’huile.
Avez vs déjà eu ce genre de soucis?
Pouvez vous me donner un ordre de valeur pour les réparations type joint de culasse, joints spi de vilebrequin, joint d'arbre primaire de boîte…ou bien le joint bouchon de vidange(filtre à huile),le manocontact d'huile ou le joint de cache arbre à cames?
Ci-joint la photo.
Bien à vous
resideur
Re: Fuite d’huile moteur Touran 2003 1,9 tdi 100cv
Message non lupar resideur » 09 juil. 2018, 19:41
salut!
dans un premier temps et afin de pouvoir localiser la fuite, passer un coup de karcher eau chaude si possible avec un degraissant, et rouler 2/3 jours puis regarder dessous d'ou ca vient ;)
Message non lupar Sly83 » 09 juil. 2018, 21:24
Effectivement suis les instructions de résideur dans un 1er temps. Il faudra ensuite inspecter le moteur
Comment évolue ton niveau d'huile ?
Tilan2003
Message non lupar Tilan2003 » 10 juil. 2018, 02:22
Sly83 mon niveau d’huile à l’air normal.
Il ne baisse pas rapidement.
Resideur Je n’ai jamais nettoyé au karcher.Pensez vous qu’un karcher normal suffira pour nettoyer , l’eau ne va pas abîmer les composants mécaniques?
Bien à vous
Message non lupar Sly83 » 10 juil. 2018, 07:18
Pour le nettoyer il faut demonter le cache plastique sous moteur.
resideur
Message non lupar resideur » 10 juil. 2018, 08:09
aucun risque en respectant les precautions: ne pas approcher a moins de 20 cms la buse du nettoyeur hp, et le faire de preference moteur chaud, les huiles et graisses partent plus facilement!
