URGENT Essuies-glaces avant, panne introuvable
je fais appel à vous en espérant que vous ayez plus d'informations sur ce sujet.
Pas d'essuies-glaces donc moteurs changés (un était grillé), comodo changé, module éléctrique sous volant aussi par un compatible. J'ai bien sure essuies glaces arrières et laves glaces avant-arrieres.
J'ai voulu regarder au capteur d'ouverture de capot mais pas de voyant au compteur, Comment le shunter pour vérifier?
Le mécano qui l'a dans son garage me dit qu'il y a bien une alimentation des moteurs lorsque l'on actionne le comodo mais pas d'info de retour masse.
Aussi, j'ai pu voir un probleme lié aux kit HID et LED, du coup j'ai tout supprimé et remis tout d'origine, sans résultats.
En savez vous plus la dessus.
de vos retour car nous sommes dépités sur ce probleme.
Re: URGENT Essuies-glaces avant, panne introuvable
ben elle dit quoi la valise ????? Tu as essayé de diag déjà ?
Oui passage valise il m'indiquait fehler lin slave dans la centrale elec.
Il s'averait que cela venait d'un des moteur soit-disant changés qui était mort.
Du coup tout fonctionne.
Par contre lors de mon diag j'avais Terminal 15, de quoi s'agit il?
Sur quoi agit il?
de ton retour
Sur quoi agit il?
de ton retour
le mieux c'est de poster une copie d'écran.
Par contre c'est une valise vagcom ou marque autre parce que le mot terminal (sur du VAG COM / VCDS) ne me dit rien du tout
question bête.... comment se fait il que tout refonctionne du coup ? tu as fait quoi de plus ?
