touran 1.9 tdi 105 cv plus de puissance
willow95
Message non lupar willow95 » 22 avr. 2017, 18:28
bonjour a tous
je me retourne vers vous afin d'avoir vos avis :D
j'ai un touran 1.9 l tdi 105 cv de 2007 moteur BXE.
ce dernier a perdu sa puissance a l'acceleration
cela fait comme si le turbo etait en securité :roll:
j'ai changer :
Débitmètre de masse d'air
Filtre à carburant
Capteur, pression de suralimentation
Vanne EGR
Conduite d'air de suralimentation
et nettoyer le volet
mais cela n'a rien changer :?
quand je branche la valise delphi j'ai ce code
si quelqu’un pouvais me conseiller cela serait vraiment super :oops:
je vous remercie d'avance
http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/pics/934982P1020503.png
willow95
Re: touran 1.9 tdi 105 cv plus de puissance
Message non lupar willow95 » 22 avr. 2017, 18:38
bon l'insertion d'image n'est pas tip top
le code erreur P0237
- capteur de pression de suralimentation ,signal tros faible
- permanent
Touran100Sophi
Message non lupar Touran100Sophi » 23 avr. 2017, 21:57
J'ai le même souci j'ai déposer chez vw c t capteur de suralimentation de turbo.
Juju62
Message non lupar Juju62 » 22 juil. 2017, 21:18
Bonsoir Willow 95 !
j' avais le même problème que toi, perte de puissance + accoups + mise en sécurité, obligé de redémarrer pour faire un reset du calculateur.
Cette après midi j' ai enfin trouvé la panne ! La durite supérieur du turbo était craquée !
Après l' avoir rafistolé ( oui car entre 40 et 50 € pour un bout de caoutchouc ! ), le touran a retrouvé sa jeunesse !
Après l' avoir laissé chauffé j' ai poussé les rapports de la 2 à la 5 ème une grosse fumée noir s' est échappé puis plus de fumée.
Le turbo souffle à nouveau et j'ai gagné beaucoup de puissance.
A ta place je contrôlerais les durites ;)
Bonne soirée !
Tilan2003
Message non lupar Tilan2003 » 17 mars 2018, 17:31
Bonsoir Juju62,
Pour ma part j'ai un problème de ce type.
Pouvez-vous poster en image (la durite supérieur du turbo craquée).
Merci :wink:
