Problême suite hangement commande Rétroviseurs
clem64300
Message non lupar clem64300 » 14 nov. 2016, 08:52
Salut à tous,
J'ai changé dernièrement l'interrupteur de verrouillage de portes qui était cassé sur mon touran, j'en ai donc profité pour changer l'interrupteur des rétroviseurs qui était abimé.
J'ai donc commandé les pièces chez mon concessionaire VW qui m'as indiqué que ce ne serait pas la pièce d'origine mais sa remplaçante. (Il y as même eu 2 versions depuis 2006)
Je me suis attelé au montage hier soir et me suis rendu compte que celle-ci ne fonctionne pas (Je dois faire un test croisé avec l'ancienne voir si le défaut est sur la pièce ou ailleurs et donc si à tout hasard je n'ai pas débranché quelque chose au passage)
La commande s'éclaire bien lorsque j'ai les phares allumés donc je pense qu'elle est bien alimenté.
Avez-vous déja été confornté à cela? Pouvez-vous m'aiguiller sur le problème potentiel?
Re: Problême suite hangement commande Rétroviseurs
Message non lupar Sly83 » 14 nov. 2016, 15:09
Juste pour info, le rétro éclairage du bouton est assuré par une alimentation spécifique qui est commandée par le capteur de luminosité (si tu en s un) et/ou par la commande d'éclairage. La commande rétroviseur (miroir, dégivrage, rabattement) est assurée par une autre alimentation. Donc le fonctionnement pur du rétroviseur est à dissocier du rétro éclairage de celui-ci.
Quelle est la référence vendue de ton bouton ?
clem64300
Message non lupar clem64300 » 14 nov. 2016, 21:22
Salut Sly,
Je te dis ca ce soir en rentrant.
Je vais également faire le test croisé (Avec l'ancien bouton qui fonctionait)
Ajouté 5 heures 54 minutes 9 secondes après :
Re: Problême suite changement commande Rétroviseurs
Re,
J'ai donc redémonté la portière ce soir pour procéder à un test croisé entre l'ancien bouton et le nouveau
Le problême était toujours présent au changement, j'ai donc suivi le cablage qui amenne sur le boitier au dessus du moteur lêve vitre
Je me suis rendu compte que le connecteur avec la prise violette ne tenais pas et qu'un pico du boitier était plié.
Après quelques galères pour le redresser et trouver un systeme D pour faire tenir le connecteur tout est à nouveau OK
Merci pour les infos
Message non lupar Sly83 » 14 nov. 2016, 22:09
Ok cool !!
Pour info le connecteur avec la prise violette se vend seul si tu veux le changer.
clem64300
Message non lupar clem64300 » 14 nov. 2016, 22:14
J'ai remonté avec un systeme D que l'on utilise au boulot (Je bosse dans l'électronique)
Si ca ne tiens pas je changerais la pièce mais pour le moment ca fonctionne ;)
Prochaine étape, changement des commandes Phares (Version ALU sport) et commandes vitres électrique + Montage du RNS315
Je ferais un CR dès que tout sera fait pour vous présenter mon toutou
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
