Fusible V3
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
Mm341
Fusible V3
Message non lupar Mm341 » 04 nov. 2015, 18:45
bonjour à tous
je ne suis pas le premier à qui cela arrive mais je viens d'avoir des multiples messages de panne éclairage alors que les ampoules sont bonnes
1 fusible visiblement grillé
j'aurais besoin du schéma des fusibles pour le touran V3 compartiment moteur et habitacle , je n'ai vraiment pas trouvé sur le forum
quelqu'un aurait il l’amabilité de me le fournir
merci à tous
Lio68
Re: Fusible V3
Message non lupar Lio68 » 02 janv. 2016, 12:55
Moi aussi j'ai eu un problème de fusible avec un Touran V3 voir sujet : post421421.html#p421421
Et ce serait super si quelqu'un avait la fonction de chacun des fusibles pour leur 2 emplacements (Habitacle et Compartiment moteur)
Touran V3 Carat TDI 170 GPS DSG6 05/2010 Gris poivré
LOo
Re: Fusible V3
Message non lupar LOo » 01 janv. 2017, 11:31
Hello
Comment as tu resolu ton probleme d'alerte eclairage ?
J'ai le meme probleme depuis quelques jours. J'ai testé différentes choses (débranchage de la batterie, controle de tous les fusibles > bloc moteur) Le probleme disparait, puis réaparait
Pour les groupes de feux j'ai trouvé des info sur des docs Golf de meme génération :
F26 ensemble éclairage gauche (30A)
F16 ensemble éclairage droit (30A)
TOURAN GP2 carat 2.0 140 Noir
Alp
Re: Fusible V3
Message non lupar Alp » 01 janv. 2017, 12:53
J'ai le même souci : plusieurs messages comme quoi des ampoules sont HS, caméra de recule n'affiche plus rien...Les ampoules sont toutes ok. Comme je n'ai pas de plan des fusibles, j'ai enlevé et testé un par un des fusibles, aucun est HS ! Et puis après, tout rentre dans l'ordre ! comme si le fait d'enlever des fusibles a dû reinitialiser une panne...
LOo
Re: Fusible V3
Message non lupar LOo » 06 janv. 2017, 10:36
Alp a écrit :Bonjour,
Le probleme a definitivement disparu ou pas pour toi ?
Visiblement ca pourrait venir du BSI (Boitier de Servitude Intelligent). A reprogrammer ou a changer suivant les cas.
J'ai essayé de programmer un rdv chez VW mais ils demandent 4 semaines de délais pour RDV et immobilisation véhicule de 3 jours :shock:
Alp
Re: Fusible V3
Message non lupar Alp » 25 févr. 2017, 18:47
désolé de répondre si tard.
J'ai eu 2 fois ce type de panne. La dernière remonte à moins d'un an. Je croise les doigts...
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
