Compatibilité des boîtes DSG 6
Clementtouran
Message par Clementtouran »
Dans l'optique d'acheter un touran 2.0 tdi 170 dsg avec un problème de boite, je cherche à savoir si toutes les boîtes dsg6 sont compatible entre elles, du genre boite de 2.0 tdi 140 sur mon moteur en 170 par exemple?
Parce ce que je trouve beaucoup de boite en tdi 140 et peu en 170...
Je crois savoir qu'il peut y avoir une différence au niveau des fourchettes de sortie de boite, mais que celle ci sont démontable et interchangeable avec les bonnes...
Merci de m'éclairer sur ce point, qui me bloque pour me lancer dans l'achat.
Cordialement
Re: Compatibilité des boîtes DSG 6
Salut pourquoi quelle probleme de boite
Clementtouran
Je ne sais pas, le vendeur n'est pas trop explicite... Dans le doute je préfère prévoir une boite complète.
Clementtouran a écrit :Je ne sais pas, le vendeur n'est pas trop explicite... Dans le doute je préfère prévoir une boite complète.
Waouh tu connais le prix d'une boite DSG car faut compter environ 4500€.
Sinon demande lui plus de renseignements sur le probléme et les symptomes.
Clementtouran
Je ne compte pas en mettre une neuve! On en trouve pas mal d'occasion entre 600 et 1300€ avec 100000kms.
La voiture est en Allemagne et le garagiste à du mal à expliquer les symptômes en anglais. Du coup je me prévois une boîte dans le budget au cas ou, mais je ne voudrais pas rester bloquer si je ne peux pas monter de boite dsg6 du tdi 140 sur le 170! D'où ma question de compatibilité !!
il vaut le coup au moins.
Kilometrage et etat.
Attention au compteur modifié. Le kilométrage certifie et entretien suivi etc...
Modifié en dernier par Touransportline le 20 mars 2015, 21:03, modifié 1 fois.
Clementtouran
Oui oui,
Super propre jante nardo 17, capteur pluie, lumiere, vitre teinté...
Tous les papiers bien sur.
C'est pour ça que je veux savoir cette compatibilité de boite pour savoir si c'est jouable financièrement ou pas.
pour être sûr.
Il suffit"façon de dire" d’aller chez vag et demander la ref de boite pour un DSG140 et un DSG170... Si c'est les mêmes ref, banco carotte non ?
