Problème insoluble de pression d'huile ...
J'ai un souci qui commence à m'énerver sérieusement ... Si jamais vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur ...
Mon Touran est un modèle 1.6 FSI de 2004, 95000 km, boite tiptronic.
Avant l'été, le message "Alerte pression d'huile, arrêtez le moteur, stop" est apparu plusieurs fois (avec la burette clignotante), donc par intermittence, sur un court trajet (une heure). RDV chez le concessionnaire VW, qui fait un essai au cours duquel le message n’apparaît pas. J'ai su par la suite que leurs essais se font sur 10/15 minutes, ce qui est insuffisant car mon souci apparaît à chaud après 45/60 minutes. Contrôle de la pression avec un manomètre : pas de problème. Pour eux, pas de souci.
Je pars en vacances, sans la voiture.
Je rentre, ça recommence ... Je prends donc un autre rdv en demandant de corriger ça et de faire une révision, en précisant qu'il faut faire un essai suffisamment long. La voiture est entre leurs mains depuis mercredi, donc 2,5 jours. La révision est faite et n'a rien montré. Le souci de pression d'huile n'est pas résolu et ils n'ont toujours pas fait d'essai suffisamment long pour que le message apparaisse. Ils sont incapables de faire le diagnostic donc et ont visiblement trop de clients, de rdv, pour s'occuper de mon cas de façon sérieuse, en commençant par un essai suffisant.
En parallèle de ce souci, j'ai un bruit qui est apparu, audible très nettement depuis l'intérieur de l'habitacle. Un bruit type "cloc cloc cloc etc" à l'avant droit, devant le siège passager. Je me demande si ce n'est pas lié ...
Et aucun souci de niveau d'huile ...
Est-ce que cela vous évoque quelque chose ?
-- 19 Sep 2014, 11:11 --
Une petite précision : par ailleurs, le comportement de la voiture est tout à fait normal en toutes circonstances.
1.6 FSI - Tiptronic - Sport
Re: Problème insoluble de pression d'huile ...
le cloc cloc si tu as le climatronic c'est pas lié à l'huile (je te laisse faire une recherche avec le mot clef cloc cloc)
Ce sont les volets des aérateurs qui s'emballent et tu peux essaye une reinit (sous réserve que tu as la climatronic)
Le cloc cloc du climatronic, je connais effectivement. Je l'ai déjà eu, il était vraiment localisé au centre de la voiture. Là, le bruit est vraiment très à droite. J'ai tenté le reset, cela ne change rien.
hypothèse 1
Y a pas une crépine en dessous du filtre à huile qui commence à se boucher ?
hypothèse 2
Ont ils vérifié le capteur de régime moteur s'il donne un signal plausible ?
hypothèse 2
pour ces pistes, je vais leur soumettre ...
Il doit y avoir aussi un capteur de pression d'huile, peut-il être HS ?
aussi mais je pensais qu'ils auraient au moins vérifié ça !!!
Si ça affiche pression, on commence par le capteur de pression...
OU alors je ne sais pas si tu es équipé d'un capteur de niveau mais à voir aussi..
Ok je vais voir ça avec eux quand ils daigneront se réveiller. Ils m'ont tout l'air d'incapables dans cette concession.
-- 19 Sep 2014, 18:11 --
Ils viennent de m'appeler pour me dire qu'il faut changer la sonde de pression d'huile. Je mettrais ma main à couper qu'ils n'ont pas identifié le souci et qu'ils changent ça au cas où, avec un peu de chance ...
Des nuls.
Des nuls.
