Réparer rétroviseur extérieur V3
débé14
Message par débé14 »
Je rend à TouranPassion ce que j'ai appris du site :
J'ai aussi eu un cligno cassé en sortant de mon garage...
J'ai une Touran v2 achetée en 2010.
Un tour chez vw, et l'achat pour 45 € de la carcasse basse nécessaire (j'ai un modèle différent de Gaby, les LEDs sont moulées avec, et il faut changer toute la carcasse basse).
> Voici l'objet du délit :
2027
> Le nouveau modèle acheté de devant et derrière :
2028
2029
> Mettre le contact, et baisser le miroir à fond vers le bas :
2030
> Couper le contact, et utiliser quelque chose de semi-rigide pour déclipser le rétro (dans mon cas une spatule ou une carte de crédit se pliaient trop, je suis donc passé très calmement à un couteau souple) :
2031
> Bien repérer les causses du dégivrage(bleu dedans, marron vers l'extérieur) et les enlever :
2032
on voit bien le fameux système de clips du miroir qui fait si peur à enlever. C'est sûr que le jour où on l'enlève, il ne faut surtout pas être énervé...
> Dévisser les 2 torx :
2033
la blanche en bas, la noire en haut.
> Faire pivoter la carcasse du haut sur l'axe du rétro vers l'intérieur :
2034
> Déclipser la carcasse basse :
2035
> Débrancher les 2 câbles électriques (la prise pour les LED, le caoutchouc pour l'ampoule basse) :
2036
2037
> Remonter le tout et le tour est joué :
2038
Merci à tous pour les infos, qui m'ont permis de le faire seul.
Re: Rétroviseur extérieur détérioré
Message par Gaby »
Merci pour le retour, Débé, c'est chouette !
Merci pour ton tuto Débé :kikoo:
Une question, est ce que le petit retour du clignotant (le petit carré dans l'arrondi) se déclipse bien et tu ne l'as pas cassé :?:
débé14
Mc Rai a écrit :Une question, est ce que le petit retour du clignotant (le petit carré dans l'arrondi) se déclipse bien et tu ne l'as pas cassé :?:
j'ai tiqué aussi quand je l'ai vu, mais non, je n'ai eu aucun pb pour l'enlever. J'ai utilisé la grosse encoche sous la prise pour faire pivot avec mon couteau et l'ensemble est venu au premier essai.
Merci pour ton retour :biere:
Dan-911
Démontage rétroviseur Gauche
Message par Dan-911 »
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum ,
Je dois changer le rétroviseur gauche de mon touran 1.6 tdi de 2011 ,
je ne trouve pas la méthode , faut-il retire le panneau de la porte ??
Merci d'avance
Dan
Re: Démontage rétroviseur Gauche
Bienvenue !!
Avant de creer un nouveau sujet, faut verifier qu'il n'existe pas à partir de l'outil de recherche !!
Je suis sûr que le sujet existe :wink:
Dan-911
En fait , je n'ai pas trouvé avec le moteur de recherche , désolé mais ...............
Salutations
Dan
Re: Réparer rétroviseur extérieur détérioré
Je t'ai fusionné dans le bon topic.
Si tu lis toutes les pages, tu devrais trouver ton bonheur :wink:
Titilassalle
Message par Titilassalle »
Touran cup 1000 km et je retrouve le rétro ext droit bousillé... Alors pas grand chose, et en suivant ce sujet j'ai pu démonter pour re clipser le tout, il y a donc de petites rayures et des déformations sur la partie plastique noir du pourtour et le clignotant a un petit peu pris, mais je verrai plus tard si je change ça c'est discret.
Par contre bizarrement maintenant quand je règle électriquement le gauche (le sain !) ça fait aussi bouger le droit...... Des idées ?
Touran Cup 2L TDI 140 BMT DSG Pack Cup+
C'est dans les options de l'ODB, t'as plusieurs possibilité :wink:
Titilassalle
Ok je vais aller regarder, mais bizarrement je n'ai rien touché à l'odb, et depuis le démontage remontage du retro droit ça fait çà....
Ceci dit, ce ne peut pas venir des cosses remises à l'envers derrière le miroir? Je ne pense pas m'être trompé mais bon, je doute maintenant....
-- 04 Avr 2014, 17:33 --
Effectivement c'était çà, merci bcp!!!!
Titilassalle
Bon juste un message pour remercier pour ce tuto, grâce auquel j'ai pu facilement remettre à neuf le rétro droit du Touran pour moitié moins cher que le devis de chez VW... Impeccable!
oms
Message par oms »
Je suis a la recherche d'infos et qq schéma sur comment enlever la coque d'un retro ?
Retro de 2010 les dernière génération
Merci d'avance
oms
Schéma démontage coques rétros
Message par oms »
Bonjours
Je recherche un schéma ou videos qui montre comment démonter les coques des rétros nouveaux modèles car je dois les amener chez le carrossier les faire peindre.
Merci d'avance
-- 12 Juin 2014, 09:20 --
oms a écrit :Bonjours
Merci d'avance
Re: Schéma démontage coques rétros
oms
Message par oms »
Merci pour l'info !!!
Sympa de ta part
Frederic91
Démontage coque rétro touran 2013
Message par Frederic91 »
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait un tuto pour démonter la coque du rétro extérieur sur un toutou de 2013 svp
A plus
Re: Réparer rétroviseur extérieur V3
Tu l'as sur la page, c'est le même rétro :wink:
Frederic91
Merci Miguel
A plus :biere:
-- 10 Aoû 2014, 14:15 --
Merci Miguel
A plus :biere:
-- 10 Aoû 2014, 14:16 --
Merci Miguel
A plus :biere:
BUGGY05
Message par BUGGY05 »
Salut l'équipe,
Je rejoins le club des borgnes, une manœuvre ratée et la partie basse et le cligno désintégrés.
je vais faire un tour chez VW et utiliser ce superbe tuto
merci d'avance :biere:
Pour Noël 2014, un TDI 140cv BlueMotion CUP
BUGGY05
ca y est, c'est fait.
Il m'en a couté 46€ et une petite 1/2 heure.
A la différence de ce tuto, après avoir incliné la glace, j'ai déclipsé le cache peint couleur carrosserie par le haut.
ainsi, un accès par l'arrière m'a permis de débloquer 2 clips de la glace et prendre ainsi moins de risque de la casser.
Pour écarter la glace, j'ai piqué dans la cuisine une petite spatule en bois.
Merci Merci
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
