probleme clim refroidit peu
Salut à tous,
En ces beaux jours, j'ai la clim qui tourne à fond... enfin à fond pour la soufflerie!
En effet, j'ai consulté les tutos, mais je n'ai pas trouver de sujet exacte au problème.
Je m'explique;
Depuis que la clim (froid) s'est mise en route, je n'ai plus d'air très froid.
Je dois mettre la clim sur LO pour avoir un peu d'air frais et je précise "frais"!
Comparer à l'année précédente où en mode LO, ce devenais presque insupportable tellement la clim soufflait froid et même avec 35° à l'extérieur.
Je suis aller faire une recharge de la clim et pas de changement.
On a brancher la valise et vérifié le compresseur et ce dernier délivre bien 16 bars, maintenant je ne sais pas si cela est à HP ou LP.
Quelqu'un aurait une idée?
Sur le menu de la clim, quelles valeurs dois-je vérifier et à quoi les comparer?
Je m'explique;
- passionné
Re: problele clim refroidit peu
je sais pas où tu as rechargé mais il me semble qu'en theorie il test le compresseur( se met en route) et la temperature sur LO dans l'habitacle qui doit être entre 13 et 15°.
On dirait qu'ils ont pas tout fait.
Apparement le compresseur peut se mettre en marche, mais ne pas délivrer la pression suffisante. J'ai effectuer un reset de la clim se matin (econ+soufflerie tête) et effectuer un test avrc un thermometre sans contact et la Temp. au niveau des grilles de ventillations est de 10 degrés, mais l'habitacle ne refroidit pas...
- passionné
je pense que tu n'as pas fermer le volet de recyclage d'air. Tu as donc l'air chaud de dehors qui entre.
Tu as peut être également une mauvaise synchronisation de tes volets. Ce qui fait que si tu dis ferme le volet de recyclage, il se retrouve qu'à moitié fermé.
Il existe une procédure pour réinitialiser les volets (une combinaison de touches sur la platine de chauffage)
Ok merci!
Comme dit, j'ai fait un reset de la clim (econ+soufflerie tête) et après cette manip, ( ne pas oublier de couper le contact et de redémarrer) la soufflerie semble faire un bruit different. Question; avant que je fasse cette manip, sans rien touchez au touches directionnel, juste en placant la clim sur LO, je n'avais pas de soufflerie sous la baoe de pare-brise. Après cette manip, dans les même conditions, j'ai de la soufflerie sous le pare-brise (comme le dégivrage).
Pour être sûr, quelqun pourrais faire le test en direct et me dire après 10 min de clim sur LO, avec Temp exterieur de 25 a 30 degrés environ et sans avoir rouler avant, si l'habitacle est bien refroidit. J'ai.fais le test et j'ai 22°. Aussi dans le menu de la clim (econ+soufflerie vers le haut) se mettre sur le menu 4 (molette de gauche) et le sous menu 2( molette du milieu) et me dir quel chiffre s'affiche? Il sagit de la temp. d'air aspirer par la clim et chez moi cela affiche 63.5° avec une temp exterieur de 23°. A savoir que les menu 4.0 correspond à la temp exterieur prise sous la calandre et le 4.1 temp exterieur au CAN BUSE. Ses deux données ne doivent pas avoir une grande difference, mais NORMALEMENT, le 4.2 ne dois pas avoir plus de quelques degres de differences avec le 4.0 et 4.1. pour revenir sur la clim appuie sur econ.
Pas d'idées? personne n'a eu le cas?
-- 18 Juin 2014, 19:55 --
Alors après un nouveau passage à la valise et un diagnostic approfondi, ce serait sans doute le compresseur de clim. Cependant, en constatant sur la valise, la température d'air soufflé est de 14 degrés minimum et oscille jusqu'à 19 degré maximum, alors que cette dernière devrais être à 3 ou 4 degrés. De plus, la pression du compresseur varie de 7 à 9 bares, alors qu'elle devrait être à 10 bars constant en comparaison avec un autre Touran version 2, ou la clim fonctionne. Selon le mécanicien, seulement 3 pistons sur les 7 du compresseur fonctionne correctement et la conduite de clim n'a pas de condensation au toucher toujours en comparaison avec un autre Touran.
Re bonjours, pour clore le sujet, le compresseur a été changé et tout fonctionne.
Re salut, je dépoussière un peu le sujet, parce que cela fait longtemps que je ne suis plus venu sur ce forum.
Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Question de finances.
En parlant de finances, 350€ environ pour le compresseur de clim et pour la main d'œuvre, c'est en fonction des garagistes. Perso je ne suis pas aller chez VW, ils sont cher,... Vraiment trop cher...
Il y avait aussi un problème de condensation liée, voir sujet
post426348.html#p426348
Cordialement.
Cordialement.
Re: probleme clim refroidit peu
j'ai un souci de clim qui marche pas même après avoir effectuer la recharge de gaz ,merci d'avance pour votre aide je poste le rapport vcds : ,09,Juin,2016,16:47:54:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ6W140712 Plaque d'immat.: TOUR5
Kilometrage: 179620km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W140712 Kilometrage: 179620km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log: 03G 906 021 KC Mat:
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 8691
Révision: --H03--- No. de série: VWZ7Z0F3572319
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 6ADB344145079A4E2AD-803F
2 Codes défaut trouvés:
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 - 008 -
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 179623 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:11:13
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 0.0
005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
P1699 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:11:13
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 0.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0021190
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 BD
Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005443264
Codage: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW357 012 0402
Codage: 00063445
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0HEPRW
Codage: 0012338
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AF Mat: 1K0 953 549 AF
Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
Codage: 0000002
No. Atelier: WSC 08380 995 178065
VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 872 F
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 P
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
5 Codes défaut trouvés:
01412 - Bougie d´incandescence avec contrôleur de flamme (Q8)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 120
Kilometrage: 155022 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:45:12
Capture:
Démarrage
Température: 62.0°C
Température: 63.0°C
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 21
Compteur de RAZ: 187
Kilometrage: 178616 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:05:00
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
000 - - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:05:00
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 243
Kilometrage: 160794 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:02:30
02251 - Chauffage verrouillé
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:02:30
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 2800106216053C
Codage: 3D3F1748078002
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 4312
No. Atelier: WSC 08389 995 98883
Adresse 37: Navigation Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 B
Pièce: Tuer-SG 024 2301
Codage: 0000180
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 AR Mat: 1K0 959 433 AR
Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
Codage: 189002085103087F2D06840560084F01E0A400
No. Atelier: WSC 08380 995 14413
VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 B
Codage: 0000180
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
No. pièce Log: 1K0 035 153 H Mat: 1K0 035 191 E
Pièce: R 0111
Révision: 00013000 No. de série: VWZ1Z2F6105320
Codage: 0041400
VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 E
Pièce: Tuer-SG 021 2428
Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 E
Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
4 Codes défaut trouvés:
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Codage: 0000072
P0568 - 008 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:11:13
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 0.0
P1699 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:11:13
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 0.0
Révision: 00H13001
Codage: 0021190
Codage: 00063445
Codage: 0012338
Codage: 0000002
000 - -
Codage: 0003101
Codage: 0000011
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:45:12
Capture:
Démarrage
Température: 62.0°C
Température: 63.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:05:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:05:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:02:30
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:02:30
Codage: 0000180
000 - -
Codage: 0000180
Pièce: R 0111
Codage: 0041400
Codage: 0000144
Codage: 0000144
