TDI136 : emplacement N75 ?
bonjour
je vous explique mon probleme j'ai actuellement des coupures de turbo avec un gros sifflement à l'acceleration donc avant de demonter le turbo je voudrais verifier les autres composant comme la N75 mais je ne la trouve pas j'ai suivi le petit tuyau qui actionne la geometrie variable celui qui pars de l'EGR et meme celui vers le debimetre mais rien a pars qu'ils se rejoignent tous sur le meme boitier carré??
Donc si une personne charitable pouvait me l'indiquer ca serai super .
MERCI.
Modèle de Touran :TDI 136
Date de mise en circualtion :05/05/2003
Kilométrage :262000
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle ou DSG, DSG6 ou DSG7
MERCI.
Kilométrage :262000
Moteur : diesel, IP
Re: EMPLACEMENT N75
D'après les forums la N75 se trouve dans ce boîtier justement.
Attend confirmation par les experts. Si la N75 est défaillante, en principe le vagcom ou la valise la détecte...
Re: TDI136 : emplacement N75 ?
Bonjours jeanphi pour ta N75 tu risque pas de la trouver car elle dans ce boitier qui s'appelle bloc electrovane ses la où sont réunie la fameuse N75 et la N18 et la G71
La G71 par contre se trouve sur la durite d'admission d'air entre l'intercooler et la vanne EGR, en bas du radiateur.
