gicleurs dégivrants bouchés ?
Bonjour à tous!
Voilà mon problème:
Touran 1.9TDI 105CV de 10/2005:
depuis le weekend dernier, plus de lave glace, la pompe fonctionne bien mais aucun jet sur le parebrise.
J'ai démonté les gicleurs dégivrant et fait un test à vide, l'eau arrive bien sous pression!!!!!!
J'ai remonté les gicleurs et de nouveau plus rien.
J'ai passé une aiguille dans les orifices mais ça ne change rien ....
Quelqu'un saurait il me dire comme déboucher ces gicleurs(s'il s'agit d'un bouchon calcaire ou autre)?
Un peu bizarre qu'ils se soient bouché les 2 en même temps....
merci de vos réponse
Voilà mon problème:
Re: gicleurs dégivrants bouchés???
es-tu sûr que ce n'est pas la pompe ? J'ai eu un problème similaire sur un autre véhicule (kangoo), après avoir tout démonté, testé, ... la conclusion est que la pompe est hs : elle pompe si les tuyaux ne sont pas branchés sur les gicleurs, dès je reconnecte les tuyaux, plus de circulation : la pompe ne compense plus la perte de charge !
ce qui expliquerait pourquoi les 2 gicleurs se sont arrêtés ensembles !
as-tu essayé de "souffler" à partir de la pompe, tout le reste étant branché ? Si les gicleurs crachent, c'est la pompe qui est HS.
Salut espinoux!
merci pour ta réponse rapide.
Oui j'ai essayé de souffler dans les gicleur mais ils m'ont l'air totalement bouchés, rien ne sort!!!!...et à noter que le gicleur du pare brise arrière fonctionne très bien
Et tout à l'heure j'ai réessayé de les faire fonctionner et bizarre le gauche s'est mis à fonctionner avec un tout petit jet mais le droite, rien du tout!!
Alors j'insiste espérant que cela se débouche...
- lepoulpe
Salut Johnny, as tu essayé de le déboucher avec une aiguille-épeingle à nourrice ?
Tu peux aussi laisser tremper une nuit tes gicleurs dans du produit pour détartrer les cafetières ou, a défaut, dans du vinaigre. C'est très efficace contre le calcaire....
Voilà le résultat du problème: gicleurs bouchés!!!! j'ai d'abord gratouillé avec une aiguille puis mis un peu d'acide chlorhydrique et rincé et séché...
Cela refonctionne bien pour un côté mais l'autre a encore du mal!!!
Bref, c'était simplement un bouchage...
de vos réponse.
de vos réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
