Pb de klaxon
Pb de klaxon
Bonjour je vien acheter un toutou de 2004 et sur la route j ai remarqué que mon Klaxon ne fonctionner pas!!!
J ai contrôler tous les fusibles même compartiment moteur mais ras!!
J ai contrôler directement au klaxon si il y avait du jus à la sortie mais rien du tout,
Alors il y a t'il un autre fusible ou un relai??
Aidez moi plzzz
à vous
Aidez moi plzzz
à vous
Re: Pb de klaxon
Il sont ou cela stp
Je voi pas ou ?
-- 26 Jan 2014, 08:40 --
Ou savai vous ou ce situe exactement le fusible du klaxon ou son relai.tourań 140 de 2004
G tester ma sortie en mettent 2 fils et relier à une ampoule c bien comme ça ou le support du klaxon fais la masse?
Aidez moi svp
pour ce groupe
Je voi pas ou ?
Aidez moi svp
pour ce groupe
- the_squal31
Re: Pb de klaxon
Il y a un relais sur la boite à fusibles dans l'habitacle c'est un des petits relais il y en a plusieurs qui se ressemblent essayes de les inverser
Re: Pb de klaxon
Hupp
J ai contrôler les relais ras
Après demontage volant
En enlevant airbag g fait contact avec le tournevis et la le klaxon fonctione
Ça venez du volant
Ça venez du volant
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
