suite à un Neiman bloqué, un mécano a pu réparer sans le changer, tant mieux.
Mais quand j'ai repris le véhicule, plus de fermeture centralisée, ni de fermeture à distance ?
J'ai plus non plus de blocage du volant, (la fonction antivol).
des idées ?
neiman bloqué et verrouillage portes
- the_squal31
Re: neiman bloqué et verrouillage portes
tu as un probleme avec ton neiman c'est pour ça que tu peux pas fermer. Car visiblement ta position zero a un probléme donc ton contacte S qui indique clé retirer du neiman ne fonctionne pas. Ce qui induit toute les pannes que tu cites.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
