Lumière Plafonnier et pare-soleil non fonctionnel
LoriZ
Message non lupar LoriZ » 24 oct. 2013, 22:00
Salut à tous,
Je viens vous exposer le problème de la touran à mon père. Le problème est que la lumière du plafonnier arrière ainsi que les lumières des pare-soleil du conducteur et passager ne fonctionnent pas. Il a vérifié au niveau des fusibles, mais sans succès. Auriez-vous une solution à ceci ? :?
Il s'agit d'une Touran Highline 2007 si ça pourrait aider. :D
Merci d'avance.
lepoulpe
Re: Lumière Plafonnier et pare-soleil non fonctionnel
Message non lupar lepoulpe » 25 oct. 2013, 06:11
Bonjour LoriZ,
Il m'est arrivé la même chose en changeant les ampoules par des leds, j'ai sans le faire exprès grillé un fusible.
Les fusibles grillés sont pour la plupart invisibles sans les enlever - si tu ne les sort pas un à un pour vérifier il se peut que ton père est tout bonnement pas vu ou pas pu voir l'état du filament à l'intérieur (coupé ou non)..
Si j'ai bonne mémoire il s'agit d'un fusible de 10A - à confirmer ...
Touran V1 2.0 TDI Sport BM6 / Les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes (Sacha Guitry)
adrien6482
Message non lupar adrien6482 » 21 nov. 2014, 15:05
je pense que depuis, il n'y a pas eu de solution au problème !!
je viens d'acquérir un touran de 2009 en début d'année qui présente les même dysfonctionnements expliqué au dessus.
je ressort d'une concession vw qui a vérifier les ampoules, les fusille etc....rien d’anormale.
il me propose de revenir pour faire un diagnostic et essayer de trouver d'ou vient le problème mais a environ 100euros de l'heure en main d'oeuvre électronique ca fait mal s'en pour autant me donné une fourchette de temps ???
Message non lupar fab01 » 25 nov. 2014, 14:27
Normalement VW du moinc la grosse concession de chambéry fait un forfait de 90€ à l'époque pour recherche de panne , quel que soit la panne.
spauwn
Message non lupar spauwn » 04 févr. 2016, 16:31
bonjour quelqun aurais une video du demontage remontage du plafonier avent j'ai une pièces en cuivre que j'aimerait bien remetre a sa place car je ne l'ai pas vu quand elle est tomber merci a tous d'avence
Message non lupar Sly83 » 04 févr. 2016, 20:05
Ci joint la procédure
Flipounet69
Message non lupar Flipounet69 » 18 sept. 2017, 13:06
Bonjour , je possède un Touran 1,4 TSI de 2013 , j'ai aussi un problème de plafonnier ! je vous explique en 2 mots : la lumière plafonnier AV et AR ne s'éclairent pas à l'ouverture des portières interrupteur en position centrale , par contre si je positionne l'interrupteur sur position permanente les plafonniers fonctionnent , alors si quelqu'un possédant aussi un touran et ayant eu ce problème peu me dire ou chercher la panne ! " je précise que tous les fusibles sont Ok" Par avance merci de Flipounet69. Merci :kikoo:
lepoulpe
Message non lupar lepoulpe » 21 sept. 2017, 21:42
Salut flipounet69,
Est-ce que toutes tes serrures fonctionnent ?
Normalement si ton plafonnier est sur position "éclairage portes ouvertes" lorsque tu déverrouille la voiture le-les plafonniers s'allument (même portes fermées).
Si tu as une des serrures qui merdouillent je pense que sa peut influencer le fonctionnement des plafonniers.
Flipounet69
Message non lupar Flipounet69 » 10 oct. 2017, 11:36
lepoulpe a écrit :Salut flipounet69,
Bonjour Mr lepoulpe , merci de m'avoir répondu , j'ai fais l'essai , toutes les serrures fonctionnent , mais au déverrouillage le plafonnier ne s'éclaire pas même avec l'interrupteur position portes ouvertes ( sauf le tableau de bord qui lui s'éclaire ) , à l'ouverture des portières , du coffre et capot moteur tout est bien signalé au tableau de bord ! , maintenant je vais démonter l'interrupteur et le tester et puis si le problème persiste , direction VW !! Merci de Flipounet69. à+ Merci
Message non lupar Sly83 » 10 oct. 2017, 21:50
Si tu ouvres la porte avant conducteur avec les feux, il y a bien le bip bip d'avertissement ?
Que tu ouvres n'importe quelle porte, les plafonniers ne s'éclairent jamais ?
Flipounet69
Message non lupar Flipounet69 » 14 oct. 2017, 11:30
Bonjour Sly83 , oui si j'ouvre la porte AV conducteur avec les feux sans que le contact soit mis il y a bien un bip mais les plafonniers ne s'éclairent toujours pas ! ( avec interrupteurs en bonne position ) , j'ai fais pas mal de contrôles "RAS" je prends un RDV avec VW . Merci Sly83 d'avoir essayer de m'aider à résoudre mon problème !
Message non lupar Sly83 » 14 oct. 2017, 14:55
Bizarre effectivement, je sais pas s ils font réussir à trouver
