Bêtises or not bêtises : qui n'en dit sur le bouchon !
passionVW
Message par passionVW »
safranc a écrit :Quelqu'un peux me dire le type de joint pour le bouchon de vidange.
Merci.
Soit un joint plat en alu ou en cuivre. De toute façon, tu peux mettre n'importe quel joint en vente portant l'inscription que c'est pour une VW, car Volkswagen n'a jamais changé le diamètre de ses bouchons de vidange, hormis sur le moteur W8. Donc no soucy.
Sinon, les autres, si vous avez un doute, surtout afin d'éviter une bétise, je ne peux que vous conseillez d'aller faire faire l'entretien chez un simple garagiste, c'est bien moins chez qu'un concessionnaire VW et surtout cela permettra d'éviter une grosse boulette. Certes faire un simple vidange, y'a rien de sorcier, mais si on hésite, mieux faut dépenser quelques euros de plus en faisant faire.
safranc
Message par safranc »
Si le garagiste est comme le cochon qui à vidangé mon Touran 2 jours avant que je l'achète, vaut mieux la faire soit même. Il a mis de la 10W40, n'a pas remplacé le filtre a huile, ni le bouchon du carter d'huile, il a fait le niveau du liquide de refroidissement avec du liquide vert et non du G12, a remplacé la courroie de distribution sans la pompe à eau...
Donc j'ai bien fais la vidange aujourd'hui, vraiment aucun problème, c'est même plus facile que sur ma Golf TDI !
Par contre, je prends rendez-vous la semaine prochaine chez VAG pour la distribution, là je prend pas le risque :D
passionVW a écrit :Soit un joint plat en alu ou en cuivre.
Sinon, les autres, si vous avez un doute, surtout afin d'éviter une bétise, ...
David,
Sans vouloir polémiquer, faudrait que tu arrête de raconter n'importe quoi sur ce bouchon de vidange.
Le joint de vidange est indissociable de l'écrou dont comment fais tu pour enlever le joint "d 'origine" ??
tu remets un joint par dessus ??????
