éclairage à LED pour plaque d'immat ?
snap1
Message non lupar snap1 » 09 avr. 2012, 22:43
Le vendeur est inscrit sur le forum il me semble.
TOURANSEIZE
Re: éclairage à LED pour plaque d'immat ?
Message non lupar TOURANSEIZE » 10 avr. 2012, 07:45
Faut voir le price en concession, aussi, parce que des fois... :shock:
dams1285
Message non lupar dams1285 » 16 avr. 2012, 14:36
Voici le lien des chez bluecar des ampoules compatible avec le V3.
ce n'est pas des ampoules led mais le résultat et le même selon BC.
Je dois les commander. je vous redirai.
ysteph
Message non lupar ysteph » 16 avr. 2012, 22:52
:slt:
Pour ma part, en attend mieu, j'ai installé des ampoules phillips bleu vision.
ça éclaire plus blanc que les standards mais ça ne vaut pas des leds.
ysteph
Message non lupar ysteph » 16 avr. 2012, 23:08
Voici ce que peut donner les bleu vision
A gauche, la standard
A droite la phillips
C'est pas flagrant, ça serait mieu avec des leds.
ambroisegag
Message non lupar ambroisegag » 05 juil. 2013, 14:34
Bon j'ai mis les LED de plaque fait la modif au vagcom.....au passage pour le touran 3 c'est dans le byte 23 que ca se passe (module 9 et tj bit 6).
Coché ou pas même résultat=erreur Odb
Voilà si vous avez des idées.
Message non lupar Mc Rai » 09 juil. 2013, 16:53
Tu as pris les Led chez VW ?
Je demande ca car sur mon V3, elles sont d'origine et aucune erreur, et elles tiennent depuis 1 an maintenant :wink:
ambroisegag
Message non lupar ambroisegag » 10 juil. 2013, 07:19
Non c'est des led smd classique mais pas vw.
Tu les as acheté chez vw aprés ou elles etaient d'origine qd tu as acheté le toutou?
Message non lupar Mc Rai » 10 juil. 2013, 08:27
ambroisegag a écrit :Non c'est des led smd classique mais pas vw.
Montée d'origine :wink:
Message non lupar tomcat92 » 29 juil. 2013, 10:24
Suite à, comment dire... ? un serrage un peu viril de mes trucs qui éclairent la plaque :marr:, j'ai besoin de remplacer les-dit 2 trucs (pas les ampoules, les supports)
Quelqu'un connaît-il la réf ?
http://www.touranpassion.com/forum/topic9583.html
Nicolas49
Message non lupar Nicolas49 » 09 janv. 2014, 21:29
Petit déterrage de post car j'ai un soucis sur mon V3...
Commande et pose d'éclairage de plaque Led OEM ( 3AF 943 021 A ) et j'ai deux soucis :
- le premier est que j'ai toujours l'erreur au tableau de bord..
- le deuxième est que ça ne s'allume pas....
Je pense résoudre le premier problème en résolvant le deuxième, logique non?
Merci de votre aide!!
Message non lupar Mc Rai » 09 janv. 2014, 22:50
En général sur les LED, il y a un sens de branchement.
As-tu essayé d'inverser la LED dans son support pour voir si elle s'allume ?
Nicolas49
Message non lupar Nicolas49 » 09 janv. 2014, 23:08
Pas faux, ça rentre pas mais je vais tester au multimètre demain la polarité...
-- 10 Jan 2014, 13:13 --
Imppecable, inversion des fils dans la cosse et ca fonctionne!!
Par contre j'avais toujours
l'erreur lampe à l'obd...
j'ai dû supprimer la surveillance sur le byte 23 mais également en cochant le byte 27 octet 2...
Vivement cette nuit pour voir le résultat...
Frederic91
Message non lupar Frederic91 » 08 août 2014, 20:48
Bonsoir
Des news pour les leds je suis en passe de le faire sur mon :923:
A plus
jean-pierre
Message non lupar jean-pierre » 09 août 2014, 15:07
Moi j'ai mon toutou depuis cinq mois et les loupiottes de plaque sont des leds made in vw, et aucun problème.....
stephane.o
Message non lupar stephane.o » 10 août 2014, 14:47
bonjour sur mon touran V3
je suis en ful leds veilleuse avant
tout l'intérieur de la voiture
et plaque d'immatriculation la en plus j'ai du mettre une résistance en plus meme anti erreur l'ordinateur signalait une erreur maintenant nickel
touran V3 carat 140 tdi dsg reprogramation O2195CV,toit ouvrant,7places,camera de recul , dcc ,315BTrns,10hp, gris poivre,full Leds intérieur et Feux Xenon (2nd monte)plus leds extérieur .
touran V2 freestyle 105CV reprogramation O2 155CV , gris ardoise
GPS rns 510 , 10 hp ,
Nicolas49
Message non lupar Nicolas49 » 10 août 2014, 20:07
Si c'est fait pour moi avec des éclaireurs d'origine vw! Mais j'avais l'erreur, passage valise obligatoire pour supprimer la surveillance des éclaireurs de plaque.
hsmr
Message non lupar hsmr » 10 nov. 2017, 22:16
Je déterre un peu le topic.
Je voudrais juste savoir comment remplacer mon éclairage de plaque d'immatriculation sur un Touran V3.
Faut-il depuis l'extérieur tirer sur tout le bloc ou juste sur le cache transparent en plastique ? J'ai essayé depuis l'extérieur, sans ouvrir le coffre, de déclipser tout le bloc avec un tournevis plat, je sens un jeu, ça bouge de quelque millimètres, mais ça ne se détache pas. Je n'ai donc pas osé forcer.
Si quelqu'un pourrait juste m'expliquer comment faire, ce serait cool. Merci.
