cherche masse dans le moteur
J'ai une question bête : quelqu'un pourrait-il me poster une photo de l'endroit où l'on peut récupérer une masse dans le moteur ? pas trop loin de la batterie ?
Je suis en train de faire une plage arrière pour installer un kit éclaté 3voies + SUB sur un ampli posé dans le coffre (pour l'instant). J'ai déjà tiré un câble depuis le coffre jusqu'au moteur pour amener le +VCC mais je ne vois pas où trouver une masse facilement .
Donc ... SVP ...
d'avance
Bugs BUNNY
Donc ... SVP ...
d'avance
Bugs BUNNY
Philippe,
Re: cherche masse dans le moteur
petite photo de la 1/2 plage, non finie
suite prévue, en plus de la couverture (bien sûr) : ajout d'une 1/2 plage, pivotant (ou non, je sais pas encore), et arrondie pour finir de fermer le coffre
- DSCN0092.JPG (98.65 Kio) Vu 4579 fois
Philippe,
- le bahut
la masse pour ton ampli doit -etre la plus court , donc cherche un point de masse dans la malle au plus pret de ton ampli , il n'y a que le + 12v que tu fait venir de la batterie.
J'y avais bien pensé mais comme j'avais déjà tiré un câble vers la batterie, 2 vers les HP de l'auto-radio et 1 vers la télécommande, je pensais profiter du câble vers le moteur pour minimiser le nombre de fils supplémentaires et surtout ne pas devoir de-capitonner l'habillage du coffre.
Tu sais vers où il faut chercher pour la masse à l'arrière ?
Sinon, je vais taper sur la masse d'un des feux.
Philippe,
- le bahut
pour l'ampli pour qu'il fonctionne comme il faut et pour que tu n'est pas de parasites ou siflement dans les hps ; il faut que ton cable de masse soit brancher sur une masse au chassis . Aprés il faut chercher dans la malle , bien gratter au tour de la fixation de la masse pour que le contact se fasse au mieux
et bien je vais chercher ...
car c'est bien joli un véhicule bien isolé mais quand on veux accéder à la carrosserie, cela complique légèrement le jeu
merci pour tes conseils
Philippe,
Si tu enlèves la trappe à gauche dans le coffre, tu peux pas trouver une masse ??
- le bahut
il faut regarder , peut-etre! ou dans dessous la trappe de la roue de secours, moi aussi , il faut que je le regarde je doit faire ma nouvelle installation , mais c'est le temps qui me manque .
bon, la suite de la recherche : en enlevant le faux plancher en vrai plastique, tenu par 8 écrous également en plastiques, j'ai trouvé un trou , fileté , qui peut servir de masse.
(je l'ai testé au voltmètre à l'aide d'un fil en provenance directe de la batterie)
avantage : aucun trou à percer , rien à gratter re
inconvénient : trouver l'écrou, pas trop épais qui va aller avec ce filetage
- gros plan sur l'emplacement de l'écrou de masse
- DSCN0094.JPG (100.37 Kio) Vu 4533 fois
- après avoir enlevé les écrous (plastiques) tenant le plancher plastique suivez la flèche
- DSCN0093.JPG (62.6 Kio) Vu 4533 fois
Philippe,
Ben ... presque
Tout est branché : +VCC, GND, télécommande, arrivée HP D et HP G
- quand je met le son de l'Auto-radio : j'ai bien du son en entrée (petit HP mis en volant sur les entrées son de l'ampli)
- quand j'active la télécommande (j'ai mis un interrupteur en plus sur le circuit venant du signal auto-radio), les leds de l'ampli, signalant la mise sous tension, s'allument bien
problème : pas de son sur les HP en sortie d'ampli , quelque soit la position des potars
j'en ai marre : je chercherai pourquoi demain
Philippe,
- le bahut
enleve l'interupteur du remote, pas besoin , prend des photos de tes branchements et fait une synoptique de ton installation, tu me l'envoie par MP , je te dirais ce qui cloche.
Bon ... je viens de faire un petit essai en mettant, toujours en volant, un HP sur la sortie ampli : ça fonctionne
Je vais donc revoir le câblage de ma plage AR
Par contre, je laisse mon interrupteur sur le remote: je tiens à pouvoir ne pas activer les Watt quand je ne suis pas seul dans le véhicule <- ça c'est ma femme + mes filles + mon chien ... et je suis tout seul contre eux 4
Philippe,
ça y est, j'ai trouvé ... en agrafant les fils de câblage des HP sur la plage, j'ai dû trop les écraser; résultat : il y avait des cours circuits et l'ampli se mettait en protection.
J'ai tout décâblé, tout recâblé, agrafé moins serré, et mis des grilles pour qu'on puissent (quand même) poser des trucs dessus sans tout casser.
Reste à mettre le tissus acoustique, pour faire plus propre, et à fixer les 2 petits tweeters du Kit éclaté 3 voies.
Pour l'instant, l'ampli va rester "baladeur", en attendant d'avoir une idée de ce que je vais pouvoir en faire pour qu'il ne gêne pas dans le coffre.
- l'ampli ... au bout de ses torons de cables
- DSCN0097.JPG (100.41 Kio) Vu 4508 fois
- vue du dessous
- DSCN0096.JPG (98.98 Kio) Vu 4508 fois
- vue du dessus
- DSCN0095.JPG (98.66 Kio) Vu 4508 fois
Philippe,
- le bahut
c'est quoi comme fils ?
je ne vois pas bien !
tu peux me dire ce que tu as mis comme cable , diametre et qualité ?
alimentation batterie + masse : 1,5mm2, souple
arrivée HP de l'auto-radio : fil HP "de salon"
télécommande : 0.5mm2
sorties HP vers plage AR : 0.75mm2
l'interrupteur mis sur la télécommande est un "classique" interrupteur d'option "bas de gamme" qu'on trouve en centre auto
Pour ce qui est de la qualité : aucun câble acheté tout fait car toujours trop long, ou trop court, et surtout trop cher => tout le matériel provient de rayons "électricité" (auto ou non) : rien que du classique avec lequel j'ai toujours câblé mes précédente voitures; et comme je n'ai jamais été embêté auparavant ...
Philippe,
suite et fin ... pour l'instant; car il reste à faire la seconde moitié de cette plage AR
- support de la plage, dans les encoches d'origine
- DSCN0102 - support.JPG (100.95 Kio) Vu 4491 fois
- plage installée
- DSCN0101 - montée.JPG (99.55 Kio) Vu 4491 fois
- plage (déposée) vue de dessous
- DSCN0100 - vue de dessous.JPG (101.77 Kio) Vu 4491 fois
- plage (déposée) vue de dessus
- DSCN0099 - vue de dessus.JPG (101.93 Kio) Vu 4491 fois
Philippe,
dernier rajout (électrique) : un filtre anti-parasite en entrée de l'ampli.
ben oui : c'est bien joli de récupérer le +VCC sur la batterie mais on récupère au passage les parasites moteur qui se caractérisent par un sifflement à chaque accélération.
Philippe,
- le bahut
bon je comprend tout ,alors, tes fils pour l'ampli il faut mini du 10 mm , 20mm est le mieux .
Si tu veux que ton installation fonctionne comme il faut, il faut que tu augmente la section de tes fils , aux risques que ton touran part en fumé , c'est arrivé a un collégue qui avait une audi a3 , il en a fait a sa tête et l'été dernier avec la chaleur son ampli a grillé et ces hps aussi et le fils d'alimentation a fondue , la moquette a pris feu , résultat 15000 euros parti en flamme, pour une économie de fils de 59 euros.
- le bahut
donc , ce que je te préconise pour tes fils :
alimentation : 10mm mini , mais cable fait pour ça , mais le mieux pour que ton ampli fonctionne comme il doit du 20mm.
Pour les hps : mini 1,5mm voir 2,5mm
pour le sub :mini 4mm
Pour le remote : 0,75 mini, idéal 1mm
- le bahut
si tu fait ça, tu évite de mettre cote a cote des cables d'alimentation et ceux pour les hps , que tu fasse une bonne masse pour ton ampli , tu ne devrai plus avoir de siflement dans tes hps
merci pour ces préco
Philippe,
suite de mon install
- schéma complet du "rajout" électrique
- Touran - schéma sono.jpg (72.89 Kio) Vu 4432 fois
Philippe,
cherche GND dans moteur
Je suis (toujours) à la recherche d'une masse (topic17827.html) dans le moteur; cette fois pour brancher un compresseur (musical) .
Et en plus, dur dur de se repiquer sur les vis des connecteurs batterie pour "recréer" une masse car les filetages du serrage de la batterie semblent poinçonnés et l'amorce de leur pas de vis est inutilisable sans y toucher ... quelle utilité ? (d'autant plus qu'il y reste tellement de peu place qu'il y est même difficile de brancher un écrou )
Un Modérateur a écrit: | |
Alors pourquoi re-créer un sujet ... ? |
Philippe,
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
