Changement d'autoradio : comment savoir si CAN installé ?
tom94
Message par tom94 »
bonjour j envisage peut etre de remplacer mon autoradio mais comment savoir si j ai le can ou pas ? si je vais avoir le faeux probleme de batterie ? merci d avance a vous.
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
Re: probleme batterie ou pas ? suite changement autoradio
Quand j'avais installé mon RNS en seconde monte, j'avais fait un test assez simple mais il faut un peu de temps :
Après avoir tout installé, tu démarre, la radio s'allume puis tu coupe le contact sans retirer la clé du nemann.
Ta radio va continuer à diffuser la musique.
Si tout va bien au bout de 1h30 ou 2h, si mes souvenirs sont bon, le poste devrait se couper tout seul.
Cela signifie que le CAN BUS coupe l'alimentation du poste, enfin c'est ce que je suppose.
Pendant ce temps, profite pour faire le nettoyage du touran et poste nous quelques photos :mrgreen: :wink:
tom94
Re: Changement d'autoradio : comment savoir si CAN installé
Message par tom94 »
Mais le probleme c est que ca m oblige a investir dans un autoradio alors que je ne pourrais peut etre pas m en servir!! Deja que le changement reviens cher a mon gout j ai pas trop envie de ralonger la notr de 100€!
tom94
Message par tom94 »
Ps: pour les photos j en ai mis sur mon topic!
