Centralisation portes arrière HS ?
Re: besoin d'aide centralisation
bonjour a tous
j'ai un petit problème depuis peu sur mon touran 2.0 tdi 7 places de 04/05, je n'est plus de centralisation,ma centralisation a la clé ne fonctionne plus et quand je ferme mes portes avec le bouton a l'intérieur(celui ou il y a le réglage des rétro) je ne ferme que les deux portes av conducteur et passager et les deux porte arrière ne se ferme pas,je viens également de remarquer que les petites lumières qui sont sur les montant de portes arrières ne s'allume plus non plus donc si je ne suis pas trop bête il n'y aurais plus aucune communication électrique entre l'avant et l'arrière,tous ses problèmes sont arriver après un contrôle des fusibles car j'avais mes essuie glaces qui ne fonctionnait plus ,si quelqu'un a déjà eu se problème la je vous remercie pour vos réponse et par avance je souhaite a tous les touranistes une très belle année 2012[/quote]
- tomcat92
"normal" car les portes arrières sont "liées" aux portes avant
il faut que tu fasses un passage à la valise pour vérifier les erreurs de calculateur et les effacer si pas grave...
Re: Centralisation portes arrière HS ?
je te remercie pour ta réponse mais je l'ai deja passer a la valise et il m'a signaler le code 01330 calculateur central pour système confort je suppose donc que le calculateur est mort si c'est sa quelqu'un aurais t'il un ordre de prix chez vw,ou si quelqu'un travail chez vw s'il peut me renseigner
merci par avance
merci par avance
- tomcat92
Ca se trouve facilement sur eBay... dans les 50 € je dirais, selon le modèle :
par exemple : http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Komf ... m270.l1313
Tu as à "boire et à manger" (il y a des centrales électriques dans la liste), vérifies par rapport à ta version first
merci pour ton aide quand je pense qu'un petit boitier comme sa peut foutre un bordel pareil
en tous les cas je te remercie et te souhaite une très belle année
