probleme sur climatisation automatique
bonsoir
touran equipé de la clim auto (février 2009)
le touran est resté toute la semaine sans rouler et quand ma femme l'a pris aujourd'hui, la clim étaitmerci hs
la clim ne marche plus du tout
pas de soufflerie que se soit en mode auto ou manuel
par contre j'ai l'impression d'avoir une odeur de brulé à l’extérieur (il faut 2 degres !!); webmasto ?
avez-vous une explication ?
Re: probleme sur climatisation automatique
j'ai parcouru les sujets sur la clim
j'ai regardé les fusibles intérieurs : ras
j'ai essayé l'appui long sur Ac et sur réglage clim central : ras
j'ai regardé sous le capot moteur pas loin de l'essuie glace gauche; il y avait des feuilles, je les ai retiré
malgré tout ça : rien ne marche
un conseil SVP ?
un conseil SVP ?
- farnouche
un passage a la valise VAS ou au VCDS ou équivalent permettrait de connaitre la cause du probleme
oups !!! something is wrong
Tu n’as pas de problème de ralenti trop fort
Une batterie trop faible peut entraîner la coupure de certains équipements de confort ( Clim ?,... )
je ne crois
certes la voiture n'avait pas roulé depuis samedi dernier mais elle a démarré nickel
ma femme a du faire une dizaine de kms ensuite
Si le ralenti est normal, on peut à priori exclure un problème de charge batterie.
Par contre, l’odeur de brûlé, c’est plus inquiétant.
Le Webasto doit fonctionner en dessous de 5°C, mais il ne dégage pas d’odeur de brûlé, plutôt une odeur de gasoil mal brûlé.
Perso, sans VCDS à portée de main, je ne tarderais pas a faire un diag chez VW ou autre.
Tiens nous au jus…
Tiens nous au jus…
je dois aller chez vw dans la semaine du 20/12 pour les pneus
je vais leur demander
j'espère que ce n'est pas trop grave et pas trop coûteux
Il est encore sous garantie, non ?
Et est ce que tu as regardé dans la boite à fusible dans le compartiment moteur si un fusible n'est pas grillé ??
On ne sais jamais
On ne sais jamais
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
