je m'excuse par avance si le sujet a été abordé 1000 fois, mais ça fait quelques jours que je parcours le net et ce forum sans vraiment trouver ce que je cherche.
Donc j'ai acheté un autoradio made in china, classique, et d'occasion en plus. Je veux l'installer dans mon Touran qui a pour date de première mise en circulation dec 2005.
- j'ai cru comprendre il pouvait y avoir un problème de CAN BUS qui doit décharger ma batterie (ce qui ne me plairait pas du tout). Maintenant est-ce qu'il y a un moyen sans démonter de connaitre la version du CAN BUS ? Genre je branche l'autoradio aucune information au niveau de l’écran déporté entre les compteurs cela veut forcément dire mauvaise version du boitier. Ou alors il faut que je passe par un garage avec une valisette ? Ou que je sorte le multimètre pour mesurer s'il y a une fuite (j'ai pas encore bien compris comment faire mais je continue à chercher) ?
- Question subsidiaire est-ce qu'il y a forcément un problème de fuite de courant avec les "vieux" Touran lorsqu'on essaie de brancher ce genre d'autoradio, ou certains modèles sont complétement compatibles, même avec un vieux BUS CAN et pas de décharge de batterie en vue.
- deuxième point, la position de l'antenne GPS. J'ai lu des trucs comme "c'est facile dans un coin du tableau de bord", ou "dans la boite à gant" ... bref est-ce qu'il y a un endroit préférable et si possible précis, j'irai même jusqu'à demandé illustré par une photo pourquoi pas qui me donnerait une indication moins vague.
d'avance
Aide à l'installation d'un Autoradio GPS NoName
- tomcat92
Re: Aide à l'installation d'un Autoradio GPS NoName
1) Si tu connais un particulier avec un VCDS, c'est aussi bien. Mais, par précaution, il vaut mieux le changer d'office.
2) Non, ce n'est pas une fatalité. Il arrive de rencontrer des Touran qui n'ont pas ce PB, même avec un RNS510, pour peu qu'il soit ancien et avec un vieux FW
3) En général, on la met derrière (ou sous) la trappe vide-poche sur le TDB ; mais le choix reste libre
Ah oui : bienvenue
Ah oui : bienvenue
Bonjour, j'ai acheté autoradio GPS noname complet Can bus en chine recement.
J'ai connecté tout les fils possible du gps a la radio.
Pourriez vous m'aider a trouver les deux FILS KEY 1 ET KEY 2 de RECUPERATION DE COMMANDE du touran, ou il se situe dans la voiture. Pour eventuelle recuperation de la temperature, vitesse, recul et autres!
beaucoup
Je suis perdu s'il vous plait!
beaucoup
Quand tu roules vite, n'oublie pas de prendre le virage en douceur et en accélérant, ne freine jamais dans les virages---> accélère franchement, si freine alors -par ac-coups
